Vespista46 Inviato 12 dicembre 2011 - 21:01 Share Inviato 12 dicembre 2011 - 21:01 Buonasera ragazzi. Ho una Epson DX4400 da circa un'annetto, e dopo un periodo di inutilizzo di un paio di mesetti non ne ha più voluto sapere di stampare bene. Pur facendo pulizia testine, pulizia ugelli e quant'altro non ne vuole sapere, stampa come se mancasse il getto da parte di qualche ugello, e la stampa viene sporca e imprecisa. Prima di spendere quasi quanto una stampante nuova in cartucce (visto che a forza di far la pulizia ugelli e stampare qualcosa male sono finite di nuovo tutte) cosa posso fare? Secondo me dovrei pulirla a mano, ma non so da dove iniziare... Inoltre su ebay ho trovato queste 20 CARTUCCE PER EPSON SX100 SX110 SX218 SX200 SX400 SX405 DX4000 DX4400 DX7400 | eBay e sembrano veramente convenienti. Non so, se avete esperienza con queste o qualcos'altro di compatibile, che io so ignorante totale. Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 12 dicembre 2011 - 21:41 Share Inviato 12 dicembre 2011 - 21:41 Esiste un liquido detergente per pulire gli ugelli per contatto. Io lo comprai alla refill.it Ora l'ho trovato qui http://www.cartucce.com/cleaner-liquido-di-pulizia-cartucce-e-testine-inkjet-60ml..html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jpk Inviato 12 dicembre 2011 - 21:46 Share Inviato 12 dicembre 2011 - 21:46 Anche comprato, funziona alla grande. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MaxPayne1961 Inviato 12 dicembre 2011 - 21:49 Share Inviato 12 dicembre 2011 - 21:49 Guarda è successo anche a me, e qualche cosa ci capisco, ho caricato delle testine vuote col detergente, con alcool isopropilico ... alla, fine ho presso una mazzetta da 5 Kg. ... e mi sono sfogato. Adesso ho una Epson 720 con alimentazione continua, presa in fiera, ha 6 serbatoi esterni di inchiostro da 250 cc l'uno, l'ho pagata tutta €.160 ed è da un anno e mezzo che ci stampo perfettamente. Quando si occludono gli ugelli in quel modo è difficile pulirli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 12 dicembre 2011 - 21:59 Autore Share Inviato 12 dicembre 2011 - 21:59 Allora intanto grazie a tutti per le risposte. Poi, per non lasciarmi sopraffare anch'io dalla mazzetta da 5kg, mi spiegate passo passo come applicare questo particolare detergente? Ho buone possibilità di farla tornare pienamente efficiente o devo impazzirci dietro? Sono lo stesso prodotto l'alcool isopropilico e il Cleaner? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 12 dicembre 2011 - 22:05 MODERATOR Share Inviato 12 dicembre 2011 - 22:05 io ho una stampante epson cx5400, di quelle combinate con scanner e fax......anche lei con ugelli ormai intasati per via dello scarso utilizzo.... della stampante vera e propria posso farne a meno ma lo scanner di tanto in tanto lo uso. volevo sapere se esiste il modo di farla funzionare solo con la funzione scanner, perchè adesso appena la si accende chiede di sostituire le cartucce e non va avanti..... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 dicembre 2011 - 22:13 Share Inviato 12 dicembre 2011 - 22:13 Ho una Epson DX4400.... E' quella con lo scanner sopra? Se la risposta è si, è identica alla mia, ho avuto lo stesso problema, e ci ho sclerato sopra un bel po prima di capire che dipendeva dalle cartucce originali. Probabilmente l'inchiostro all'interno era un po coagulato oppure non scendeva bene, non lo so. Fatto sta che stampava e mancavano dei pezzi, righe intere ecc... Le cartucce originali costano una schioppettata, pertanto ho optato per delle cartucce di concorrenza, comprate su ebay ad un ventesimo in meno rispetto a quelle marca epson. Ora funziona benissimo, con l'unica pecca che la stampante a volte non le riconosce, quindi quando andrai a stampare ti comparirà un messaggio con scritto che le cartucce non ci sono oppure non sono riconosciute, al momento non ricordo il messaggio preciso. Tu ignora e fai stampare lo stesso ed avrai risolto il problema. Probabilmente appena messe quelle nuove dovrai ripetere la pulizia. 10-CARTUCCE COMPATIBILE PER STAMPANTE EPSON STYLUS DX 4400 | eBay 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 12 dicembre 2011 - 22:54 MODERATOR Share Inviato 12 dicembre 2011 - 22:54 Gli ugelli otturati si puliscono con acqua calda .... Se si tiene la testina sotto l'acqua calda del rubinetto l'inchiostro si scioglie e si liberano gli ugelli. Poi si asciuga delicatamente con un panno in cotone che non lasci pelucchi senza strofinare. Provare per credere. PS: le Epson sono stampanti veramente di Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 12 dicembre 2011 - 22:59 MODERATOR Share Inviato 12 dicembre 2011 - 22:59 Gli ugelli otturati si puliscono con acqua calda ....Se si tiene la testina sotto l'acqua calda del rubinetto l'inchiostro si scioglie e si liberano gli ugelli. Poi si asciuga delicatamente con un panno in cotone che non lasci pelucchi senza strofinare. Provare per credere. PS: le Epson sono stampanti veramente di Gg E' lo stesso sistema che uso io. Comunque ho notato che questo problema non è molto ricorrente nelle stampanti HP e le vecchie canon 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 12 dicembre 2011 - 23:22 Autore Share Inviato 12 dicembre 2011 - 23:22 E' quella con lo scanner sopra? Se la risposta è si, è identica alla mia, ho avuto lo stesso problema, e ci ho sclerato sopra un bel po prima di capire che dipendeva dalle cartucce originali. Probabilmente l'inchiostro all'interno era un po coagulato oppure non scendeva bene, non lo so.Fatto sta che stampava e mancavano dei pezzi, righe intere ecc... Le cartucce originali costano una schioppettata, pertanto ho optato per delle cartucce di concorrenza, comprate su ebay ad un ventesimo in meno rispetto a quelle marca epson. Ora funziona benissimo, con l'unica pecca che la stampante a volte non le riconosce, quindi quando andrai a stampare ti comparirà un messaggio con scritto che le cartucce non ci sono oppure non sono riconosciute, al momento non ricordo il messaggio preciso. Tu ignora e fai stampare lo stesso ed avrai risolto il problema. Probabilmente appena messe quelle nuove dovrai ripetere la pulizia. 10-CARTUCCE COMPATIBILE PER STAMPANTE EPSON STYLUS DX 4400 | eBay Sisi Mirko penso sia quella che dici tu. E' questa la mia: Ottimo prezzo le cartucce, peccato per la spedizione... Io potrei pulire benissimo la testina con l'acqua calda e se è il caso pure soffiarle bene col compressore, ma non saprei dove iniziare a smontarle. Ho dato un'occhiata rapida alla stampate e non vedo nulla di chiaro ad "occhio". Se mi aiutaste passo passo ve ne sarei veramente grato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 12 dicembre 2011 - 23:37 Share Inviato 12 dicembre 2011 - 23:37 Dario sono nella stessa identica situazione... io però ho una epson sx 100.. na chiavica.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 12 dicembre 2011 - 23:37 MODERATOR Share Inviato 12 dicembre 2011 - 23:37 Io potrei pulire benissimo la testina con l'acqua calda e se è il caso pure soffiarle bene col compressore :orrore::orrore: Assolutamente da NON soffiare col compressore!!!!! Se spingi dentro i capillari degli ugelli qualche impurità butti la testina! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jhonny 5 Inviato 12 dicembre 2011 - 23:50 Share Inviato 12 dicembre 2011 - 23:50 anche io avevo lo stesso problema con la mia canon mp180, ormai stufo alla fine mi sono preso una bella stampante laser B/N della samsung pagata 40 euri(le cartuccie della vecchia stampante costano 25 colore e 17 B/N) ed ho risolto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 12 dicembre 2011 - 23:54 Autore Share Inviato 12 dicembre 2011 - 23:54 :orrore::orrore: Assolutamente da NON soffiare col compressore!!!!!Se spingi dentro i capillari degli ugelli qualche impurità butti la testina! Gg Se soffio da dentro verso fuori? Al massimo escono no?! Non soffio che è meglio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 12 dicembre 2011 - 23:57 MODERATOR Share Inviato 12 dicembre 2011 - 23:57 Se soffio da dentro verso fuori? Al massimo escono no?!Non soffio che è meglio... Il verso importa poco, le stampanti non si soffiano. Le getto per gli ugelli e le laser per non imbrattare le lenti. Per pulire le stampanti si aspira. Tralaltro le getto sono superate e costose come costo/copia. Laser B/N o a colori e vai!!! PS: Dario ti ho risposto Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 13 dicembre 2011 - 00:35 Autore Share Inviato 13 dicembre 2011 - 00:35 Sei stato chiarissimo! Resta solo di capire come aprirla senza far danni adesso... PS: Ti rispondo domani che sto staccando. Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 17 dicembre 2011 - 16:21 Autore Share Inviato 17 dicembre 2011 - 16:21 Aggiornamenti ragazzi. Pulito tutto con abbondante acqua calda, in effetti era parecchio ostruito, considerando che all'inizio neanche cadeva una goccia dagli ugellini... Stasera metto le foto perchè adesso sono con l'iphone Però.... Oggi arriva un mio amico dicendomi che ha preso una Epson SX130 a soli 29.90! Io l'ho guardata giusto un attimo su internet e sembra buona, qualcuno di voi più esperto può consigliarmi? Visto il prezzaccio.... Dario 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andy76 Inviato 17 dicembre 2011 - 16:36 Share Inviato 17 dicembre 2011 - 16:36 Aggiornamenti ragazzi. Pulito tutto con abbondante acqua calda, in effetti era parecchio ostruito, considerando che all'inizio neanche cadeva una goccia dagli ugellini... Stasera metto le foto perchè adesso sono con l'iphone Però.... Oggi arriva un mio amico dicendomi che ha preso una Epson SX130 a soli 29.90! Io l'ho guardata giusto un attimo su internet e sembra buona, qualcuno di voi più esperto può consigliarmi? Visto il prezzaccio.... Dario A quel prezzo la SX deve essere senza cartucce, verifica bene. Allora fai cosi: fai una soluzione di acqua distillata e acetone al 50% metti la testina in un recipiente versaci sopra la soluzione. lascia la testina un po alta dal fondo in modo che la soluzione goccioli passando attraverso gli uggelli. Se non risolvi cosi allora ninete da fare. Scusa la domanda ma sei sicuro che hai smontato la testina? Vedi bene sotto alla testina dove la mette in posizione di riposo, li c'è una spugnetta, toglila e lavala, sicuramente è imbrattata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 17 dicembre 2011 - 16:37 Share Inviato 17 dicembre 2011 - 16:37 Dario come hai fatto a smontarli? Bisogna smontare mezza stampante o basta alzare lo scanner? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 17 dicembre 2011 - 16:40 MODERATOR Share Inviato 17 dicembre 2011 - 16:40 io ti dico la mia. avevo una epson stilut c66 mandandola in assistenza mi dissero che è un difetto delle epson.... e l'unico rimedio è far fare una stampa ogni tanto (oppure non usare cartucce epson) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 18 dicembre 2011 - 13:29 Autore Share Inviato 18 dicembre 2011 - 13:29 A quel prezzo la SX deve essere senza cartucce, verifica bene. Allora fai cosi: fai una soluzione di acqua distillata e acetone al 50% metti la testina in un recipiente versaci sopra la soluzione. lascia la testina un po alta dal fondo in modo che la soluzione goccioli passando attraverso gli uggelli. Se non risolvi cosi allora ninete da fare. Scusa la domanda ma sei sicuro che hai smontato la testina? Vedi bene sotto alla testina dove la mette in posizione di riposo, li c'è una spugnetta, toglila e lavala, sicuramente è imbrattata. Ecco, volevo mettere le foto perchè non sono sicuro sicuro di averla smontata... Io ho smontato il "porta cartucce" completamente, e messo ammollo con l'acqua calda. Spugnine pulite. Dario come hai fatto a smontarli? Bisogna smontare mezza stampante o basta alzare lo scanner? Si bisogna smontarne anche più di mezza! Sganciare cinghette, tiranti, molle, mollettine, guide, finecorsa, oltre il coperchio che tiene lo scanner è ad incastro (più le viti) e se non sai o capisci dove sono gli agganci li rompi. Io uno l'ho rotto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 18 dicembre 2011 - 13:43 MODERATOR Share Inviato 18 dicembre 2011 - 13:43 ... ma passare alla tecnologia laser? Costo/copia minore della getto d'inchiostro, non si hanno problemi di inattività, le stampe sono più veloci e più belle, minore manutenzione .... Personalmente ho tre laser qui a casa: una in B/N ed due a colori Una delle due colori l'ho data ai figli che prima mi consumavano tonnellate di inchiostro e la B/N per il semplice motivo che stampare su questa costa ancor meno che stampare in scala grigi con la colore. La tecnologia a getto l'ho abandonata da tempo proprio per il motivo che quando dovevi usarla ne aveva sempre una. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 18 dicembre 2011 - 13:54 Autore Share Inviato 18 dicembre 2011 - 13:54 Eh hai ragione... Noi avevamo un bellissima laser B/N che stampava sempre, non si fermava mai, l'inchiostro non finiva mai.... Un giorno mia madre ha deciso che era vecchia (esteticamente) e l'ha buttata assieme ad un toner di ricambio MAI USATO ancora da montare..... C'è ne vorrebbe una che costi poco, tanto non ho mica un centro fotocopie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 18 dicembre 2011 - 14:00 MODERATOR Share Inviato 18 dicembre 2011 - 14:00 Oltretutto le vecchie laser non avevano cip nelle cartucce e si trovavano i compatibili ad un terzo del costo dell'originale. Per lavoro ho una Laserjet 5M (B/N) che è lenta ma con 24 euro + iva di toner faccio 12.000 stampe Fatevi i conti!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andy76 Inviato 18 dicembre 2011 - 20:00 Share Inviato 18 dicembre 2011 - 20:00 ... ma passare alla tecnologia laser?Costo/copia minore della getto d'inchiostro, non si hanno problemi di inattività, le stampe sono più veloci e più belle, minore manutenzione .... Personalmente ho tre laser qui a casa: una in B/N ed due a colori Una delle due colori l'ho data ai figli che prima mi consumavano tonnellate di inchiostro e la B/N per il semplice motivo che stampare su questa costa ancor meno che stampare in scala grigi con la colore. La tecnologia a getto l'ho abandonata da tempo proprio per il motivo che quando dovevi usarla ne aveva sempre una. Gg A mio modesto parere: Ok per le laser, ma i toner quanto costano? e la qualità di stampa? Certo se la stampante viene utilizzata prevalentemente per stampare testi o immaggini, non qualitativamente rilevanti, allora ok alle laser ma se hai l'abitudine di stampare foto assolutamente bisogna utilizzare le getto d'inchistro. Attenzione alle laser a colori economiche sono quelle che hanno i toner piu costosi e introvabili. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
