Revisione completa Motore 50 special
lillino
Ciao a tutti:ciao:
Sto revisionando il motore della mia 50 special 4 marcie.
ho già provveduto a smontarlo completamente e succesivamente a pulirlo.
domattina andrò a comperare cuscinetti, paraoli, o-ring e le 3 chiavette perchè ormai consumate...
eccomi con le prime domande:Lol_5::Lol_5:
come si tolgono il silent block del braccio motore???
ps: il motore in questione montava un albero motore originale piaggio con biella a bronzina...
ora io posseggo un'altro albero motore sempre piaggio e con cono 19 però con gabbia a rulli, smontato da una pk50.
i due alberi, in corrispondenza della mannaia lato volano sono differenti in lunghezza.
quello con la gabbia rispetto a quello con la bronzina è un po piu lungo ( 1-2 mm)...
ripeto entrambi gli alberi hanno il cono 19mm.
ora secondo voi posso montarlo???:mah::mah:
ciao a tutti e un grazie anticipato a chi mi aiuterà:sbav::oops:
  • 2 weeks later...
Ciao!!!
Allora i silent block li togli praticamente frantumanto la plastica nera con un trapano (almeno io ho fatto così) fino a che non vengono via, poi per rimetterli su usi sapone da per piatti e una barra filettata lunga con due dadi e due rondelle...
Per l'albero non sono sicuro, è meglio che aspetti gente un po più esperta...
  • 2 weeks later...
I silent block li puoi togliere anche senza trapanare, ovviamente se l'intenzione è quella di recuperarli.
Poi se sono da sostituire, per esperienza ti consiglio di montare quelli che si trovano in commercio oggi, fatti in 2 pezzi con già le due boccole di gomma inserite nel perno.
Io sto provando a montare i due silent block che vendono su sip silent-block braccio del | SIP-Scootershop.com con il tubo originale, ma sto avendo molti problemi, anche montandoli con la pressa!
