bos Inviato 29 gennaio 2012 - 12:03 Autore Share Inviato 29 gennaio 2012 - 12:03 buon giorno a tutti! ho un altro problema continuo a bruciare candele ne ho gia bruciate due qualcuno puo darmi una mano?grazie in anticipo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bos Inviato 29 gennaio 2012 - 17:15 Autore Share Inviato 29 gennaio 2012 - 17:15 Ricordo che monto un 102 polini con nuova testa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Geknroll Inviato 30 gennaio 2012 - 10:36 Share Inviato 30 gennaio 2012 - 10:36 ciao a tutti, ma secondo voi è possibile montarla sul 102 cc pinasco in alluminio? conviene montarlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolach95 Inviato 30 gennaio 2012 - 17:40 Share Inviato 30 gennaio 2012 - 17:40 puoi montarla sicuramente, però non saprei dirti se ti porterà vantaggi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 31 gennaio 2012 - 18:23 Share Inviato 31 gennaio 2012 - 18:23 dipende dal pistone che hai,per bos la miscela a quanto la fai? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 31 gennaio 2012 - 21:12 Share Inviato 31 gennaio 2012 - 21:12 ciao a tutti, ma secondo voi è possibile montarla sul 102 cc pinasco in alluminio?conviene montarlo? E su un 102 DR? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bos Inviato 2 febbraio 2012 - 07:04 Autore Share Inviato 2 febbraio 2012 - 07:04 Al due% 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 3 febbraio 2012 - 10:03 Share Inviato 3 febbraio 2012 - 10:03 leodo che tipo ti pistone hai? se quello a cupola si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 3 febbraio 2012 - 16:08 Share Inviato 3 febbraio 2012 - 16:08 leodo che tipo ti pistone hai? se quello a cupola si ah cavolo io ho quello normale, piano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 3 febbraio 2012 - 16:16 Share Inviato 3 febbraio 2012 - 16:16 sicuro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 3 febbraio 2012 - 17:35 Share Inviato 3 febbraio 2012 - 17:35 sicuro? Eh si, questo, nuovo di pacca http://www.sip-scootershop.com/Products/Images/cc8775e3-f0d3-4cbd-aebe-27ef7ec67d6c/Pistone+DR+102cc+per+Vespa+.jpg Ah ma come mai non va bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 6 maggio 2013 - 14:58 Share Inviato 6 maggio 2013 - 14:58 (modificato) mi date un consiglio per la candela? 102 polini con testa nuova richiedente passo lungo puntine 16 pari siluro estate in veneto grazie come si è già scritto la casa consiglia champion n2c o ngk b9hs Modificato 6 maggio 2013 - 14:59 da Nico156 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 7 maggio 2013 - 07:10 Share Inviato 7 maggio 2013 - 07:10 Con le puntine non montare candele ngk che danno rogne, usa bosch o campion equivalenti al grado 8 o 9 ngk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
castello Inviato 7 maggio 2013 - 14:02 Share Inviato 7 maggio 2013 - 14:02 Con le puntine non montare candele ngk che danno rogne, usa bosch o campion equivalenti al grado 8 o 9 ngk Io in neanche 200 km ne ho bruciate 2 di candele ngk B9ES, ho una PK con 130 polini racing.... però, non sò se potrebbe essere un fattore comune, ma ho notato che le candele si sono rovinate in due casi che hanno come fattore comune il fatto di non aver fatto scaldare per bene (almeno 5 min al minimo) la vespa:mah:. Mha!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 7 maggio 2013 - 14:24 Share Inviato 7 maggio 2013 - 14:24 Sicuro che siano le candele e non una carburazione troppo grassa o qualcosa allo statore la causa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
castello Inviato 9 maggio 2013 - 15:31 Share Inviato 9 maggio 2013 - 15:31 (modificato) Sicuro che siano le candele e non una carburazione troppo grassa o qualcosa allo statore la causa? scusa il ritardo.... Sai, la cosa che mi fa incolpare le candele e non altri fattori, come tu dici, sta semplicemente nel fatto che appena sostituita la candela con una nuova (sempre NGK B9ES) la vespetta riparte alla grande e non dà alcun problema. Quindi se fosse la miscela grassa, anche la nuova candela si dovrebbe comportare come le sue predecessori, altresì se fosse un problema di statore si dovrebbe presentare subito anche con la nuova candela...credo. Sinceramente la prima prova che voglio fare è montare o una Bosh o una Champion simili, ma non riesco a reperirle ancora purtoppo. Ciao. Modificato 9 maggio 2013 - 15:32 da castello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 10 maggio 2013 - 07:19 Share Inviato 10 maggio 2013 - 07:19 Se sei grasso di carburazione all'inizio la candela funziona, poi inizia man a mano a perdere le sue proprietà perchè si imbratta fino a quando non va in corto e non funziona più. Comunque prova una marca diversa, se ti fa lo stesso scherzo è come dico io. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 10 maggio 2013 - 19:42 Share Inviato 10 maggio 2013 - 19:42 Se la carburazione è buona anche la più pessima candela che esiste sarà buona... carburate bene e la vespa ringrazierà.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 10 maggio 2013 - 22:38 Share Inviato 10 maggio 2013 - 22:38 Se la carburazione è buona anche la più pessima candela che esiste sarà buona... carburate bene e la vespa ringrazierà.. Quoto,io sul Px che ha sempre avuto una ottima carburazione ho sempre girato con una 9 anche d inverno e anche a altitudini importanti. la special invece,che ho scoperto avere problemi alla valvola,al cilindro e un po ovunque,ogni tanto manda in corto una champion. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 17 maggio 2013 - 10:57 Share Inviato 17 maggio 2013 - 10:57 Con le puntine non montare candele ngk che danno rogne, usa bosch o campion equivalenti al grado 8 o 9 ngk Ho visto che sul 75 polini che avevo prima c'era una grado 6, il consiglio resta lo stesso? Prendo un'equivalente della 8 che dici? grazie ps. a proposito di buona carburazione e longevità della candela.. anni fa avevo preso un runner 125 usato da un ragazzo che faceva il meccanico, quando dovetti poi cambiare la candela mi resi conto di quanto l'avesse tenuto a pallino, il colore era buono ma si era consumata la parte superiore per quanti km aveva fatto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 17 maggio 2013 - 12:21 Share Inviato 17 maggio 2013 - 12:21 Si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 17 maggio 2013 - 13:54 Share Inviato 17 maggio 2013 - 13:54 ok mi sono letto un po' di tabelle in giro e ho concluso per una bosch W3CC che è a passo lungo ed è a metà strada fra la 8 e la 9 della ngk, mentre la W4CC è fra la 7 e la 8 e ho paura sia troppo calda per quest'estate, la prenderò per l'inverno magari.. già sembra che la cuffia andrà stretta con la nuova testa non vorrei mai fare una scaldata in rodaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 17 maggio 2013 - 19:20 Share Inviato 17 maggio 2013 - 19:20 Altra stretta parentela per scegliere la candela giusta per il proprio motore è lo stile di guida dell'appunto guidatore . Se si usa la vespa per sole passeggiate e andature molto piane non tirando le marce e non affondando con la 4 allora e d'obbligo una candela tipo grado 7.non vi lascerà a piedi di sicuro. Se sei uno sportivo è si usa la vespa tirando marce ed avere andature forti allora la scelta cadrà su una candela fredda tipo 8/9...difficilmente avrà modo di imbrattarsi ... FRANCESCO.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 27 maggio 2013 - 21:08 Share Inviato 27 maggio 2013 - 21:08 (modificato) Grazie alla fine ho preso una Bosch wr3cc (non c'era la più semplice w3cc), vedremo come mi trovo.. La polini mi ha fornito in scatola due prigionieri per lo scarico, li si avvita con la pinza? Poi 4 dadi nuovi per il cilindro ma ci ho messo sotto anche le rondelle tagliate visto che le avevo trovate sul cilindro vecchio.. Poi 4 viti nuove per la testa, devo mettere delle rondelle anche qui o meglio di no? Inoltre nelle istruzioni non trovo la coppia di serraggio per cilindro e testa.. vado a occhio cioè stringo ben forte ma senza esagerare? Modificato 27 maggio 2013 - 21:16 da Nico156 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 28 maggio 2013 - 12:34 Share Inviato 28 maggio 2013 - 12:34 Ok ho trovato la tabella con le coppie di serraggio Coppie di Bloccaggio / Serraggio Vespa » Vespa Servizio | Scooter Piaggio d'epoca. dadi cilindro/carter 1,3-1,5 bulloni testa 1,3-1,8 sinceramente mi fa un po' strano che i dadi del cilindro vadano stretti quanto la candela (1,3-1,5).. le candele per esperienza so quanto stringerle e so che non è fortissimo ma mi aspettavo una differenza più grande con le coppie del cilindro.. la testa invece che è di alluminio capisco che non vada stretta troppo altrimenti si deforma. per la testa ho risolto anche il dubbio se mettere o no le rondelle, la risposta è no perchè i bulloni hanno la testa conica per centrare la testa e una rondella renderebbe questa cosa inutilizzabile.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
