Restauro Vespa 50 FL2 (V5N1T) del 1990
Joe75HGT
MODERATOR
Puoi mettere delle foto dei pezzi che dici di avere ? Evidentemente il collare ti si è rotto, perchè il collare di plastica nero è tutto un pezzo con il collare che ospita il nottolino della chiave , ed è di alluminio . Poi per il bloccasterzo c'è un cilindretto metallico che va a finire sul contatto elettrico visibile se sonti il nasello nella parte anteriore della Vespa , ma forse questo ti manca , e non ne vedo neanche in vendita su eBay ...
Questo è il collare nuovo .
http://www.ebay.it/itm/Blocchetto-quadro-On-Off-OVALE-Vespa-50-FL-V-HP-COSA-2-/371083325042?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item56664a2e72
  • Risposte 185
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ti ringrazio, piu' tardi faccio le foto a quello che ho...:cry:
Spero di venirne a capo....
Ma il commutatore che devo comprare per la mia è quello a 4 posizioni??
ON OFF LOCK P?
Scusate l'ignoranza ma di questa vespa ne sto capendo ben poco.:doh:
Come si caricano le foto????
Modificato da Joe75HGT
MODERATOR
ON OFF LOCK P?
Si , il commutatore da comprare è quello e solo quello . Per caricare le foto devi cliccare su "modalita' avanzata" quando rispondi ad un post , vai sotto con il mouse e trovi una casella da cliccare denominata " gestione allegati" , poi segui le istruzioni della finestra che ti si apre . Facci sapere !!
I pezzi che ho sono questi. Presumo siano tutti anche se ancora non capisco come funzioni.
So che manca la parte elettrica ma, per lo sportello l'apertura come funziona? C'è una molla da qualche parte??
Grazie mille anticipatamente.
MODERATOR
I pezzi ci sono tutti . Devi solo ricomprare nuovo il collare del cilindretto della chiave . Per l'apertura del bauletto c'è quel pezzo d'alluminio che sporge in giu sul collarino che spinge un gancio che sta all'interno del bauletto.
Poi alla fine di questi pezzi va applicato il contatto elettrico a 4 fili ( bianco-rosso-nero-verde ).
Il contatto elettrico è simile a questo che deve essere a 4 fili :
http://www.ebay.it/itm/Vespa-Cosa-commutatore-blocchetto-accensione-2-cavi-elettrico-avviamento-Piaggio-/400925142486?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d59002dd6
Ti metto una foto dell'interno del bauletto dove si vede il collare della chiave che premendo sul gancio permette di aprire il bauletto, si vede anche la molla di richiamo.
  • 9 months later...
Ciao a tutti oggi mi hanno regalato una vespa come questa. Ha il bauletto che non si apre quando si spinge il blocco accensione . Consiglio da darmi per aprirlo?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
MODERATOR
E' un bel problema . E' bloccato oppure riesci a premerlo ma va a vuoto ?
Anche a me , appena comprata da nuova si ruppe il comando di apertura all'interno , ma rimaneva aperto e non chiuso , la portai al Piaggio Center e la ripararono con la colla a caldo ! Dalla foto che ho postato prima si vede benissimo !
Nel tuo caso è difficile fare una diagnosi " a distanza " , prova e riprova , anche forzando ... oppure fai un video con il cellulare e postalo ...
Problema risolto ho aperto infilando un cacciavite lungo nel bauletto r sono riuscito ad alzare la linguetta
Ora il problema è identico al tuo domani mi ci metto e lo smonto. come va questa vespa? Non la conosco bene
Mi fate una foto alla linguetta/serratura? Perché la mia ha lo stesso problema, così capisco come e dove agire
EDIT: ho visto la foto sopra ma non ho capito molto...
Matteo mpfreerider
Scusami mpfreerider ma in questo periodo non ho tempo da dedicare alle mie passioni e non ho ancora smontato il Bauletto, ergo non riesco a mandarti le foto. Se hai pazienza prima o poi te le manderò oppure guarda questo link in cui puoi trovare i pezzi sull'esploso.
http://fcgaragerestauri.blogspot.it/2014/05/esploso-bauletti-e-cavalletto.html
Per ora buona Pasqua.
  • 2 weeks later...
Ecco fatto sono riuscito a smontare il bauletto. I pezzi della chiusura c'erano tutti ma si era smontato il meccanismo è la linguetta rimanendo bloccata non faceva aprire lo sportello.1df94c412b77d121b0172e277301986d.jpg
Ora ho un problema con il blocco chiave blocca sterzo. Sembra che il pezzo che si infila nella fessura che c'è nella forcella sia venuta troppo avanti. Questo impedisce la rotazione della mezza luna per entrare nella fessura. Qualcuno ha un idea di come si sfila il gruppo blocca sterzo per rimetterlo indietro e controllare che i pezzi ci siano tutti ed integri?
Ho capito che Bisogna spingerlo verso l'esterno ma è duro e non vorrei rompere qualcosa.
  • 2 months later...
MODERATOR
la cerchi ancora?
Se ce l'hai caricala nella sezione " Download " ...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
MODERATOR
Ho trovato il famoso pezzo della fl2 125 (cruscotto completo a 30E .....:rulez: ), ma mi chiedevo JoeHGT cosa hai dovuto modificare per farlo funzionare? Grazie.
Non ho dovuto modificare niente , se si tratta della FL2 , perchè sulla HP i cablaggi sono diversi . Metti foto del cruscotto !!
MODERATOR
Scusa, ma il cruscotto scalato 120 non è fl2 125 e basta???
Si , la 125 è solo FL2 , non esiste la HP 125 , ma io dicevo nel caso il contaKm scalato 120 Km/h lo si volesse montare su una HP 50 il cablaggio è differente , basta guardare quello originale scalato 80 Km/h.
