non arriva piu corrente
vespa r102
ho appena finito di montare il motore accendo la faccio riscaldare 5 min parto per un giro di prova e dopo cento metri si spegne non arriva corrente cosa puo essere?
bobbina interna ed esterna sono nuove come il condensatore e le puntine cambiate meno di 6 mesi fa
ps: lo statore mio padre l'ha messo al centro
controlla tutte le connessioni elettriche del filo rosso in uscita dallo statore
dentro lo statore invece....
al condensatore nuovo il filo proveniente dall'avvolgimento è stato stagnato o solo legato?
ho risolto il tompone di gomma del volano sfregava sul filo del condensatore e lo ha strappato dalla stagnatura adesso l'ho ristagnato ed e tutto ok:ciao:
pero ho un altro problema :azz:
prima di attaccare i fili delle marce ho trovato la folle tra 1 e 2 poi ho provato ed entravano tutte le marce,l attacco i fili ed entrano solo la prima e la seconda,
staccando i fili dal selettore e muovendolo a mano entrano tutte mentre se muovo il selettore con i fili attacati entrano solo prima e seconda perche?
puo essere perche non ho teso bene i fili e hanno piu gioco del normale?
corde invertite
