Marco-V Inviato 30 dicembre 2011 - 23:07 Share Inviato 30 dicembre 2011 - 23:07 Buona sera a tutti di seguito vi illustro come ho fatto per ri-sistemare il clacson della mia V31T ( peraltro funzionante quindi senza doverlo nemmeno aprire... ) utilizzando 2 semplici bombolette di vernice una nero lucido e l'altra di trasparente lucido; Ecco come si presentava il clacson durante lo smontaggio... [ATTACH]96650[/ATTACH] L'ho in seguito sabbiato leggermente utilizzando prima del materiale comune [ATTACH]96651[/ATTACH] e poi della polvere di vetro, che ha la particolarità di intaccare pochissimo l'alluminio ( questo clacson è interamente in alluminio... ) lasciandolo molto lucido e brillante [ATTACH]96652[/ATTACH] Dopo di che ho incastrato all'interno delle feritoie dei piccoli pezzettini di cartone nero ( la membrana doveva rimanere lucida e grezza... ), incartato il retro del clacson, la vite in ottone della regolazione del suono e, utilizzando un piccolo cacciavite piatto, ho spalmato del semplice grasso sui rivettini in ottone... A questo punto 2/3 mani di nero lucido [ATTACH]96653[/ATTACH] [ATTACH]96654[/ATTACH] Dopo aver aspettato che asciugasse bene la vernice ( uffa, con queste temperature invernali ci vuole parecchio ) ho tolto i pezzettini di cartoncino ed il grasso utilizzando uno straccetto [ATTACH]96655[/ATTACH] e dato 3/4 mani col trasparente lucido... [ATTACH]96656[/ATTACH] [ATTACH]96657[/ATTACH] Le foto col cellulare non rendono molto bene l'idea di come è venuto il lavoro, vi assicuro che è praticamente perfetto; ovvio si tratta di un piccolo restauro senza troppe pretese ma che vi permetterà di utilizzare il vostro clacson originale senza doverne acquistare uno nuovo ma con meno fascino senza spender troppi soldi.... Spero di esser stato d'aiuto, buon anno a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babila Inviato 30 dicembre 2011 - 23:43 Share Inviato 30 dicembre 2011 - 23:43 Buona sera a tutti di seguito vi illustro come ho fatto per ri-sistemare il clacson della mia V31T L'ho in seguito sabbiato leggermente utilizzando prima del materiale comune e poi della polvere di vetro, che ha la particolarità di intaccare pochissimo l'alluminio ( questo clacson è interamente in alluminio... ) lasciandolo molto lucido e brillante Spero di esser stato d'aiuto, buon anno a tutti hai qualche attrezzatura per sabbiare, anche piccola? dove trovi la polvere di vetro? bel lavoro, buon anno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 30 dicembre 2011 - 23:46 MODERATOR Share Inviato 30 dicembre 2011 - 23:46 Non sarebbe stato meglio trapanare i rivettini e aprirlo ? Comunque un buon lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babila Inviato 30 dicembre 2011 - 23:53 Share Inviato 30 dicembre 2011 - 23:53 Non sarebbe stato meglio trapanare i rivettini e aprirlo ? Comunque un buon lavoro no zichi, molto meglio un restauro finissimo come questo e conservare tutto ''intonso'' 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 31 dicembre 2011 - 01:08 MODERATOR Share Inviato 31 dicembre 2011 - 01:08 no zichi, molto meglio un restauro finissimo come questo e conservare tutto ''intonso'' io avrei dato anche una controllata all'interno, infondo il clacson è abbastanza importante. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pier.falcone Inviato 31 dicembre 2011 - 07:52 Share Inviato 31 dicembre 2011 - 07:52 Ottimo lavoro! Sembra nuovo, un metodo semPlice, veloce ed economico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 31 dicembre 2011 - 08:12 Share Inviato 31 dicembre 2011 - 08:12 Hai fatto un bel lavoro,ma il clacson della v31 non andava in alluminio? questi neri dovrebbero partire dalla vm1t del '53,comunque aspettiamo un esperto....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco-V Inviato 31 dicembre 2011 - 08:34 Autore Share Inviato 31 dicembre 2011 - 08:34 Hai fatto un bel lavoro,ma il clacson della v31 non andava in alluminio? questi neri dovrebbero partire dalla vm1t del '53,comunque aspettiamo un esperto....... No no, il clacson della V31T è nero con la vite di regolazione in ottone e la membrana interna neutra alluminio; x quel che riguarda le domande di Babila ho un paio di amici con una "piccola" sabbiatrice in cui ci stanno i pezzi, mentre la polvere di vetro penso si possa acquistare dove vendono i vari tipi di materiali x sabbiare... Loro la utilizzano per sabbiare tutti i pezzi in alluminio perchè finissima e non mangia l'alluminio, vi posto di seguito le foto dei carter motore che abbiamo fatto qualche settimana fà.... [ATTACH]96658[/ATTACH] cosa ne pensate? [ATTACH]96659[/ATTACH] Non sembrano nuovi?? [ATTACH]96660[/ATTACH] Ciao, a presto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco-V Inviato 31 dicembre 2011 - 08:39 Autore Share Inviato 31 dicembre 2011 - 08:39 Non sarebbe stato meglio trapanare i rivettini e aprirlo ? Comunque un buon lavoro Mah Zichiki96 avrei preferito anch'io aprirlo e sistemarlo perfettamente ma sorgono diversi problemi; il più importante è che non ho i rivettini di ottone per poi richiuderlo e dovrei cercarli in giro, quindi mi sono limitato a questo livello di conservazione, se avrò problemi in seguito basterà un altra leggera sabbiatura e potrò così fare un restauro completo... Ciao!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsb1t Inviato 31 dicembre 2011 - 09:22 Share Inviato 31 dicembre 2011 - 09:22 il più importante è che non ho i rivettini di ottone per poi richiuderlo e dovrei cercarli in giro Buon lavoro sicuramente, nessuno sa dove si possono trovare questi rivettini? In ferramenta non li ho trovati? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergian4 Inviato 31 dicembre 2011 - 13:28 Share Inviato 31 dicembre 2011 - 13:28 dove si possono trovare questi rivettini?In ferramenta non li ho trovati? l'unico che sia riusciti a scovarli e stato albymatto prova a chiedere a lui tempo fa me ne regalò alcuni bravo marco.... davvero ottimo lavoro semplice ma efficace 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
