problemi corda gas
silvestrazzi
ciao a tutti.
ho problemi nel rimontare la corda del gas sulla mia vespa 50 special .. o meglio la corda è rimontata e funziona bene solo che dal lato del manubrio quando ho inserito il morsetto la corda fà leva sul tondino dove è inserito e sembra che la corda si rovini ..
guardando gli esplosi mi sembra di averlo montato bene cioè, con il morsetto montato verso l'interno del manubrio in alto .
qualcuno può postarmi una foto per vedere come è montato e se anche nella sua la corda fà leva sul tondino di ferro ?!?!
un saluto a tutti e buon anno :ciao:
Ciao, se ho capito cosa hai scritto puoi risolvere semplicemente molando leggermente il morsetto cilindrico che si avvita al cavo del gas quanto basta per farlo ruotare e non incastrare nella sede originaria
scusami ho scritto da cani :frustate:
il morsetto è nella sua sede ( n38 degli esplosi ) il mio dubbio è su come và messa la sede dove và il morsetto. cioè io l'ho messa con la cavità per il morsetto verso l'interno ( e non verso il faro).
il mio dubbio è se ho montato al contrario il n 38, ma mettendolo al contrario (con la sede rivolta verso il faro) non tira bene la corda del gas.
come risolvo ???
