Restauro VBB1T 1962
done
Ciao a tutti sono alle prese con il riassemblaggio della forcella della mia vbb1t, in paticolare del mozzo anteriore....volevo chiedere se qualcuno sa che cosa sono gli elementi cerchiati in foto, nello specifico i n*11623, n* S13770 e n*S13771 dello spaccato, io durante lo smontaggio non li ho trovati.....grazie a tutti
l'11623 è un oring, ce ne sono uno da una parte e uno dall'altra, il 13770 è una rondella di un materiale strano, non so dirti cosa sia di preciso, comunque sembra cartone pressato... il 13771 invece è un dado ed è molto difficile che tu non l'abbia trovato eheheh...
comunque anche sulla mia non ho trovato gli oring e la rondella perchè è materiale che nel tempo si degrada facilmente...
Grazie ancora!!!...si quello c'è!!!....volevo chiederti ancora una cosa...la rondella in cartone di cui parli....è meglio secondo te sostituirla con una più durevole tipo teflon?...
La rondella non e di cartone ma di fibra.
....sono ancora qua a chiedere consigli!....volevo chiedere dove si possono trovare i rulli per le gabbie a rulli della forcella anteriore!...non riesco a trovarli da nessuna parte...grazie mille
