aiuto carburazione pk 50 xl
colas78080
Ciao a tutti,sono due giorni che sto avendo problemi di carburazione della mia pk 50 xl:praticamente con l'aria aperta va sempre bene,come la chiudo va bene finchè sta a minimo,come accelero sembra come quando finisce la benzina ma se riapro l'aria riparte.:testate::testate: aspetto vostri consigli .GRAZIE
allora l'aria si dice aperta ma in realtà tirando lo starter tu chiudi l'ingresso di aria e permetti una maggiore immissione di miscela.. a parte questo.. se con l'aria tirata la vespa va bene significa che sei magro di getto del massimo.. che getto monti ora? la vespa è modificata o è originale?:ciao:
se non hai fatto alcuna modifica al tuo motore, pulisci COMPLETAMENTE il carburatore
allora monto solo un 75 con carburatore originale
