Restauro motore T5!
Vespizza
dipende...
se il pistone è più piccolo ( se non erro lettera più bassa ) puoi montarlo e la max scampana un minimo..
il contrario meglio di no sennò griiip
cmq pistone c e cilindro D si può fare..
se ho un mnuto guardo cosa ho di sfuso.. ma credo l'unico pistone a spasso sia anche lui un C
  • 5 months later...
  • Risposte 355
ed eccomi finalmente pronto, in questi giorni rimonterò tutto, e penso che vi chiederò alcuni consigli...
scaled.php?server=38&filename=img1174qt.jpg&res=medium
Quello a dx è il paraolio che mi hanno venduto, è di metallo con l'interno in gomma, anzichè tutto in gomma come l'originale, cosa dite va bene uguale?
Ed ecco il carter bello pulito, il cuscinetto che si vede non lo cambiereri visti i 25.000km, su altro motore ne ho uno su da 50.0000 e non fa rumori...
scaled.php?server=715&filename=img1176ki.jpg&res=medium
notate il supporto motore autocostruito da chi non sa saldare...
butta subito il paraolio in ferro.. ci va quello tutto gomma.
Quelli in ferro sui motori pre disco a volte saltano e non è bello...
io sulla mia T5 li cambiai a 85.000 km ed erano sempre buoni... fai te
Il ricambista piaggio dice che c'è solo quello in metallo... dove trovo l'altro?
Poi mi ha detto che i sui primi 1500 esemplari la piaggio consigliava la modifica all'albero (anticipo) per i vuoi ai bassi... non lo avevo mai sentito, voi?
Il cuscinetto di banco lato frizione lo lascerei stare visto il chilometraggio, cosa dite?
grazie
m.
piaggio? vai da un comune ricambista e chiedi i paroli non originali.. blu sono meglio
Mai sentita di sta modifica.. tutti gli alberi T5 che ho trovato hanno al stessa fasatura
i cuscinetti puoi lasciarli entrambi.. pii dipende da come li hanno trattati. facevano rumore? l'alvero quando tiravi la frizione usciva un pò?
cmq quello friz in realtà è quello più facile da trovare e che costa meno.. è quello volano che ti pelano
udite udite 19€!
Per cosa?
Alla faccia del bicarbonato di sodio!!! (Principe Antonio De Curtis, in arte Totò)!!!
Ma nonj è che ti dà il pacchetto da 5, no? :roll:
Spero che tu non l'abbia comprato! mi sembrava già un furto (e lo è) quando a Spezia per il paraolio lato frizione mi chiesero 5 euro.
Prova a ritornarci e a chiedere se c'è stato un errore a fare il prezzo, mi sembra troppo strano.
No è impossibile che a Milano non ci sia un ricambista che vende cuscinetti,paraolii,ecc.
Prova a vedere sulle pagine gialle,alla voce ricambisti industriali....
Tali ricambi non si possono comprare al piaggio center.......
Urca che prezzo!
Io li ho comprati qualche giorno fa, tutti e 3 per il mio px...il ricambista (rigorosissimamente generico) mi ha dato subito la bustina della Cif con il kit, ma siccome aveva il paraolio frizione in gomma/metallo gli ho chiesto espressamente quello in blu tutto in gomma..per cui mi ha fatto un mix tra quelli della busta e quello in gomma...totale 7 euro
Io non lo farei: mi pare un punto piuttosto delicato e soprattutto il cuscinetto uscirebbe "storto", anche se ammetto che non saprei come fare se non saldandoci sopra un altro pezzo di acciaio sul quale poi appigliarsi per tirare
Bello questo post! Pur non avendo una T5, è un modello che mi piace davvero tantissimo.
Girando su ebay, ho trovato questo: Cilindro Nudo ( Senza Pistone ) / Nude Not Piston Cylinder / Vespa T 5 | eBay. Spero possa tornare utile a qualcuno...
