carlin Inviato Gennaio 13, 2012 Inviato Gennaio 13, 2012 Dall'immagine non si vede molto bene, comunque è successo che dopo qualche giorno che ho montato cavalletto ( ho stretto troppo?)e listelli, sono comparse alcune screpolature, tipo solchi, sulla pedana. Non so se sono i ribattini, però non dovrebbe succedere, forse il fondo era troppo spesso? Non è che quando sarà pronta, dopo 10 km, tra vibrazioni e scrolloni vari, sarà tutta screpolata? Sulla pedana non ho usato stucco perchè era ok. Diciamo che non è un gran problema, esiste sempre il tappetino però mi scazza. Che dite? Una leggera passata con carta abrasiva fine, poi micro ritocchi con pennellino? Vernice -nitro- ne ho ancora. Oppure provare a stuccare questi micro solchi? Grazie 0 Cita
Noiva Inviato Gennaio 13, 2012 Inviato Gennaio 13, 2012 Ciao, da premettere come hai già sottolineato tu, non si vede un caiser. Sei sicuro che di stucco non ce ne sia un po' troppo sulla pedana? Se sei sicuro, sempre ipotizzando, perchè non si riesce a vedere, sarà troppo abbondante il fondo. Ad ogni modo prima di procedere con qualsiasi tecnica, aspetta qualche parere tecnico. Ultima cosa, prova a fotografare senza flash in un ambiente molto luminoso, così i difetti non saranno appiattiti e sarà più facile consigliarti;-) 0 Cita
carlin Inviato Gennaio 13, 2012 Autore Inviato Gennaio 13, 2012 hai un dito di stucco.......... Quando posso farò altre foto (non con il telefonino). Comunque la vespa è stata porta a lamiera, poi una passata di antiruggine e poi due tre mani mani di fondo, forse sulla pedana anche quattro. Poi 4 mani di nitro. Assolutamente niente stucco perchè erano ok. Dove l'ho messo, sulle fiancate, è tutt'ora perfetto. 0 Cita
Noiva Inviato Gennaio 13, 2012 Inviato Gennaio 13, 2012 D'accordo ma le pedane subiscono molte più sollecitazioni... 0 Cita
carlin Inviato Gennaio 13, 2012 Autore Inviato Gennaio 13, 2012 D'accordo ma le pedane subiscono molte più sollecitazioni... Sono d'accordo con te, però non capisco, diciamo che se tutto fosse stato fatto a "regola d'arte" non dovrebbe succedere, sarà il fondo troppo spesso..mah Il problema è che vorrei provare ad eliminarle, chi ha qualche suggerimento? grazie 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 13, 2012 Inviato Gennaio 13, 2012 non gli fai nulla il fondo (se mi dici che non c'è stucco, è lui) non è aggrappato bene alla lamiera, altrimenti non si sarebbe mai rotto così... 0 Cita
Noiva Inviato Gennaio 13, 2012 Inviato Gennaio 13, 2012 Proprio quando il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte accade, addirittura si dovrebbero intravedere i punti di saldatura che uniscono la lamiera della pedana con i rinforzi sottostanti; facci caso se ti capita. Fossi in te andrei dall'autore a chiedere spiegazioni. 0 Cita
VESPIMAN Inviato Gennaio 13, 2012 Inviato Gennaio 13, 2012 Ciao. non sembrerebbe spaccatura da spessore fondo. Quanto tempo è trascorso da quando e stata verniciata? 0 Cita
carlin Inviato Gennaio 14, 2012 Autore Inviato Gennaio 14, 2012 Ciao. non sembrerebbe spaccatura da spessore fondo. Quanto tempo è trascorso da quando e stata verniciata? L'ho verniciata (io) a fine settembre, e a dire il vero già dopo una settimana un microsolco di 5-6 cm sempre sulla pedana era uscito, poi è rimasta li tranquilla fino a 15 giorni fa che ho ripreso i lavori, cavalletto, listelli, freno, ecc. e giorno dopo giorno sono venute fuore queste screpolature, su tutte e due i lati della pedana. Comunque ragazzi, appena posso farò delle foto decenti così magari qualcuno saprà darmi un consiglio di come procedere o come non procedere cioè tappetino e via. 0 Cita
gibby1959 Inviato Gennaio 15, 2012 Inviato Gennaio 15, 2012 L'ho verniciata (io) a fine settembre, e a dire il vero già dopo una settimana un microsolco di 5-6 cm sempre sulla pedana era uscito, poi è rimasta li tranquilla fino a 15 giorni fa che ho ripreso i lavori, cavalletto, listelli, freno, ecc. e giorno dopo giorno sono venute fuore queste screpolature, su tutte e due i lati della pedana. Comunque ragazzi, appena posso farò delle foto decenti così magari qualcuno saprà darmi un consiglio di come procedere o come non procedere cioè tappetino e via. Premetto che non vedo cosa ci si potrebbe fare (anche se ho un'idea in mente).. Sospetto anche io che la applicazione di stucco, per quanto di buona qualità, con spessori troppo elevati, porta a crepature. Oggi la manodopera per raddrizzare lamiere costa troppo e si risparmia tanto facendo lavori parziali sulla lamiera e poi facendo maggior uso di stucco per coprire il tutto. Purtroppo però, e specialmente se lo stucco non è stato "lavorato" ed applicato correttamente, prima o poi ti devi aspettare questo tipo di crepature. Di solito il fondo, se epossidico, è abbastanza elastico, e non crea grossi problemi, neanche se lo spessore è notevole. Certo che darne più di 2 mani mi pare inutile. Invece, un elemento di rischio con il fondo è che non sia ben "aggrapato" al metallo, e questo può succedere se in qualche punto il metallo, per quanto in apparenza pulito, rimane un po' unto prima di dare il fondo. Per evitarlo si lava il metallo nudo con diluente nitro. Per quanto riguarda la vernice, quelle nitro sono molto fragili, ed in presenza di flessione della lamiera "crepano" facilmente, ed ancor più se lo spessore è ingente (4 mani, però non dicono nulla, perchè tutto dipende dal peso di ogni "mano". Le vernici acriliche hanno molti meno problemi da questo punto di vista. Magari qualche carrozziere professionista mi vuole correggere o smentire.... Ma se hai bisogno di foto che documentino quanto sopra su vespe passate in carrozzeria, fammi sapere. Buona Fortuna 0 Cita
carlin Inviato Gennaio 15, 2012 Autore Inviato Gennaio 15, 2012 Premetto che non vedo cosa ci si potrebbe fare (anche se ho un'idea in mente).. Sospetto anche io che la applicazione di stucco, per quanto di buona qualità, con spessori troppo elevati, porta a crepature. Oggi la manodopera per raddrizzare lamiere costa troppo e si risparmia tanto facendo lavori parziali sulla lamiera e poi facendo maggior uso di stucco per coprire il tutto. Purtroppo però, e specialmente se lo stucco non è stato "lavorato" ed applicato correttamente, prima o poi ti devi aspettare questo tipo di crepature. Di solito il fondo, se epossidico, è abbastanza elastico, e non crea grossi problemi, neanche se lo spessore è notevole. Certo che darne più di 2 mani mi pare inutile. Invece, un elemento di rischio con il fondo è che non sia ben "aggrapato" al metallo, e questo può succedere se in qualche punto il metallo, per quanto in apparenza pulito, rimane un po' unto prima di dare il fondo. Per evitarlo si lava il metallo nudo con diluente nitro. Per quanto riguarda la vernice, quelle nitro sono molto fragili, ed in presenza di flessione della lamiera "crepano" facilmente, ed ancor più se lo spessore è ingente (4 mani, però non dicono nulla, perchè tutto dipende dal peso di ogni "mano". Le vernici acriliche hanno molti meno problemi da questo punto di vista. Magari qualche carrozziere professionista mi vuole correggere o smentire.... Ma se hai bisogno di foto che documentino quanto sopra su vespe passate in carrozzeria, fammi sapere. Buona Fortuna Ripeto, niente stucco assolutamente, prima di ogni verniciatura ho passato lo sgrassante antisiliconico, comunque se hai un'idea... Anch'io ne ho una in mente, riverniciare la pedana. 0 Cita
carlin Inviato Gennaio 17, 2012 Autore Inviato Gennaio 17, 2012 Forse qui si vede un po' meglio, comunque sembra che sia "scheggiata" solo la nitro. 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 [ATTACH]105763[/ATTACH] Forse qui si vede un po' meglio, comunque sembra che sia "scheggiata" solo la nitro. metti le ranelle sotto quelle viti...... 0 Cita
carlin Inviato Gennaio 17, 2012 Autore Inviato Gennaio 17, 2012 metti le ranelle sotto quelle viti...... Si, le metterò, anche se in origine non c'era nulla (solo sotto la pedana). 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 Si, le metterò, anche se in origine non c'era nulla (solo sotto la pedana). Sopra la pedana ci va la piana (Ø6x12) sotto la testa: se la monti al contrario rovini meno la vernice Sotto ci va la stessa piana + la grower 0 Cita
carlin Inviato Gennaio 17, 2012 Autore Inviato Gennaio 17, 2012 Sopra la pedana ci va la piana (Ø6x12) sotto la testa: se la monti al contrario rovini meno la vernice Sotto ci va la stessa piana + la grower Si, hai ragione, farò così. E per quanto riguarda la vernice? Io farei così: finisco di montare il motore e poi la proverò un po' di giorni o settimane - non ho fretta- per vedere se con sollecitazioni varie il problema si aggrava oppure no. Dopodichè con abrasiva 400-600 elimino i solchi e ripasso tutta la pedana (sempre con l'abrasiva) per renderla leggermente ruvida o meglio non-liscia, poi antisiliconico e poi la rivernicio, mascherando listelli e tutto il resto. Cazzata? 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 io la batterei da sotto con il martello di gomma.......... 0 Cita
Vespa979 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 E' un problema della vernice, già visto su altre vespe verniciate a nitro;è come se la vernice invece di rimanere "elastica", si cristallizzasse e con le piccole vibrazioni o piccoli movimenti del metallo durante il montaggio si aprono queste crette. Non ho mai capito se dipende la scarsa qualita delle "nitro" di oggi o dal medoto di diluzione della vernice o dall'ascugatura in forno a temperature troppo elevate... 0 Cita
gibby1959 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 E' un problema della vernice, già visto su altre vespe verniciate a nitro;è come se la vernice invece di rimanere "elastica", si cristallizzasse e con le piccole vibrazioni o piccoli movimenti del metallo durante il montaggio si aprono queste crette. Non ho mai capito se dipende la scarsa qualita delle "nitro" di oggi o dal medoto di diluzione della vernice o dall'ascugatura in forno a temperature troppo elevate... Anche io ho questo dubbio. La mia vespa verniciata con vernice originale Max Meyer, diluita esclusivamente con diluente MaxMeyer (che grazie al nome costa 13 euro al litro invece dei 2,50 che si pagano per un diluente nitro......) ha una vernice fragile come il vetro. Devo usare una attenzione maniacale quando infilo viti in fori che la verniciatura ha ristretto. E non ho neanche essiccato.... solo temperatura ambiente e in aggiunta piuttosto bassa (ho verniciato in dicembre...........). Dove non ho più dubbi è che le vernici nitro sono veramente superate:nono:, sono difficili e macchinose da applicare:nono:, e l'effetto finale, anche se bellissimo, è molto fragile. In confronto, le vernici acriliche sono molto più brillanti (il che a me non entusiasma per nulla, ma a molti piace), si applicano 100 volte meglio:mavieni:, asciugano molto più lentamente lasciando più tempo per correzioni (sempre se si è in ambiente senza polvere:mavieni:), e alla fine l'intera verniciatura costa molto, ma molto meno:mavieni:. Ho un'altra vespina del 65, restaurata dal precedente proprietario:ciapet:, con un bell'azzurro Cina nitro, che ha le pedane completamente crepate con crepe da quasi un mm.........e se ci infilate un'unghia e cercate di "staccare" la vernice, non fate alcuna fatica. Con questo non voglio avere ragione, voglio solo esprimere la mia opinione. 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 Anche io ho questo dubbio. La mia vespa verniciata con vernice originale Max Meyer, diluita esclusivamente con diluente MaxMeyer (che grazie al nome costa 13 euro al litro invece dei 2,50 che si pagano per un diluente nitro......) ha una vernice fragile come il vetro. Devo usare una attenzione maniacale quando infilo viti in fori che la verniciatura ha ristretto. E non ho neanche essiccato.... solo temperatura ambiente e in aggiunta piuttosto bassa (ho verniciato in dicembre...........). Dove non ho più dubbi è che le vernici nitro sono veramente superate:nono:, sono difficili e macchinose da applicare:nono:, e l'effetto finale, anche se bellissimo, è molto fragile. In confronto, le vernici acriliche sono molto più brillanti (il che a me non entusiasma per nulla, ma a molti piace), si applicano 100 volte meglio:mavieni:, asciugano molto più lentamente lasciando più tempo per correzioni (sempre se si è in ambiente senza polvere:mavieni:), e alla fine l'intera verniciatura costa molto, ma molto meno:mavieni:. Ho un'altra vespina del 65, restaurata dal precedente proprietario:ciapet:, con un bell'azzurro Cina nitro, che ha le pedane completamente crepate con crepe da quasi un mm.........e se ci infilate un'unghia e cercate di "staccare" la vernice, non fate alcuna fatica. Con questo non voglio avere ragione, voglio solo esprimere la mia opinione. curiosità, con che temperatura? smalti e freddo non vanno d'accordo...... 0 Cita
gibby1959 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 curiosità, con che temperatura?smalti e freddo non vanno d'accordo...... Domanda interessante: prima di verniciare ho portato la temperatura di vernice e telaio a circa 28 gradi. L'ho tenuta per 12 ore..................poi ovviamente la temperatura è scesa ben sotto i 15 gradi. Comunque non vedo nessuna crepa. Solo la vernice è estremamente fragile, il che mi fa pensare che possa fratturarsi in qualsiasi punto sollecitato............ La vespa che ho comprato già restaurata, invece, viene da un posto dove la temperatura raramente scende sotto i 15 gradi..................... Crepe da far paura:testate: 0 Cita
Black Baron Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 per la mia piccola esperienza , verniciando , nitro , poliuretanico , o bicomponenti di ottima qualita, come testato ogni vernice ha un diverso grado di durezza , pero quelle estese spaccature possono essere causate solo da una eccessiva durezza del supporto che si spacca per primo , quindi e' da valutare anche le caratteristiche del cosi detto stucco a spruzzo o fondo 0 Cita
VESPIMAN Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 Ciao. sembrerebbero spaccature da alto spessore di vernice, infatti nelle parti piane si tende a dare più vernice perchè non rischi di colare. 0 Cita
gibby1959 Inviato Gennaio 17, 2012 Inviato Gennaio 17, 2012 per la mia piccola esperienza , verniciando , nitro , poliuretanico , o bicomponenti di ottima qualita, come testato ogni vernice ha un diverso grado di durezza , pero quelle estese spaccature possono essere causate solo da una eccessiva durezza del supporto che si spacca per primo , quindi e' da valutare anche le caratteristiche del cosi detto stucco a spruzzo o fondo Grazie per il tuo parere! Io non ho una esperienza da carrozziere ( sì, ma dove sono i carrozzieri, tutti a dormire???) però per mia esperieza personale posso dire che un fondo epossidico di minima qualità ha una elasticità e delle caratteristiche che non sono compatibili con crepature di alcun tipo. Si pensi solo che si consiglia di trattare con fondo prima di saldare eventuali crepe delle pedane................ Il fondo permette la saldatura, aggrapa la verniciatura successiva, è molto plastico:applauso: e come limite estremo ha la suscettibilità alla umidità dell'aria, che assorbe abbastanza facilmente. Il fondo epossidico è assolutamente flessibile e non si spaccherebbe mai per flessione. Invece la vernice nitro lo fa molto volentieri:cry:. Perchè e quando, non l'ho ancora capito:roll:. Forse per applicazione a temperatura bassa. Forse solo per applicazione di spessori ingenti. Forse perchè la vernice è semplicemente "vecchia" e "scaduta". Sono certo di essermi attirato abbastanza antipatie:shock:, per adesso. 0 Cita
