Marben Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 E teoricamente costerebbe molto poco farlo: lo statore ET3 viene già riprodotto, basterebbe semplicemente farlo col piatto in fusione delle large. E lo statore P200E senzafrecce è servito... 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Settembre 13, 2016 Autore Utenti Registrati Inviato Settembre 13, 2016 E teoricamente costerebbe molto poco farlo: lo statore ET3 viene già riprodotto, basterebbe semplicemente farlo col piatto in fusione delle large. E lo statore P200E senzafrecce è servito... e se ce lo facessimo da noi? intendo dire, i supporti sono gli stessi, occorrerebbe "denudare" un vecchio statore magari a 12 v, non funzionante, togliere tutte le bobine ripiegando i lembi, togliere il pick-up, e rimontare gli stessi pezzi tolti da uno statore et3......l'unico dubbio è se le bobine dello statore et3 siano compatibili con lo statore px.... 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 Io ho le sei bobine smontate da uno statore et3,se avete bisogno di qualche misura chiedete pure. 0 Cita
Marben Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 Cambia l'altezza dei traferri, sul 6V ci sono meno lamierini. Ma potendo cannibalizzare uno statore ET3, si potrebbe schiodare tutto il gruppo a stella e riportarlo sul piatto large. Mi stupisce tuttavia come i vari produttori/distributori non ci siano arrivati... Questo statore, abbinato ad un volano tipo PX ma a cono piccolo, costituirebbe una modifica di facilissima attuazione per le large precedenti alla PX, senza dover modificare l'impianto luci e senza dover nascondere da qualche parte il regolatore. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 Ma i traferri in eccesso si tolgono senza fatica.Appena ho tempo ci studio un po,potrei averne bisogno per un p125 senza frecce. 0 Cita
FedeBO Inviato Settembre 14, 2016 Inviato Settembre 14, 2016 Ho scritto a BGM in questo senso ,siccome fanno tanti bei prodotti e tante belle accensioni 12 v potrebbero fare uno statore 6v per rally Ducati e PE sf! Comunque anche io ho uno statore et3 da cannibalizzare e un Ducati 6v da copiare 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Settembre 14, 2016 Autore Utenti Registrati Inviato Settembre 14, 2016 Cambia l'altezza dei traferri, sul 6V ci sono meno lamierini. Ma potendo cannibalizzare uno statore ET3, si potrebbe schiodare tutto il gruppo a stella e riportarlo sul piatto large. Mi stupisce tuttavia come i vari produttori/distributori non ci siano arrivati... Questo statore, abbinato ad un volano tipo PX ma a cono piccolo, costituirebbe una modifica di facilissima attuazione per le large precedenti alla PX, senza dover modificare l'impianto luci e senza dover nascondere da qualche parte il regolatore. Inviato dal mio telefono bigrigio ho paura che tutto il gruppo a stella dell'et3 non si possa usare, il diametro interno dei volani è diverso... 0 Cita
Marben Inviato Settembre 14, 2016 Inviato Settembre 14, 2016 Non credo, Sergio. Il diametro del gruppo traferri è il medesimo, 93 mm. Vedi foto (statore PX 12V 5 fili e statore ET3). Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 14, 2016 Inviato Settembre 14, 2016 La differenza è solo nello spessore ma basterebbe tagliare i 4 o 5 in eccesso e tutto filerebbe liscio. 0 Cita
kiwi76 Inviato Ottobre 9, 2016 Inviato Ottobre 9, 2016 Aggiungo che i statori sei volt, si distinguono da quelli 12V anche per la mancanza del riporto evidenziato nelle foto. Vol. Vol potresti ripostarla che non si vede..... Premetto che di px ho poca esperienza Ma ho un motore vse ma non ricordo se lo avevo smontato da un px con o senza frecce..... Quale è il metodo più facile per capire se è 6 o 12 v? 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Gennaio 25, 2017 Autore Utenti Registrati Inviato Gennaio 25, 2017 Ragazzi, mi sa che è il nostro uomo....che facciamo, si fa un gruppo d'acquisto? http://www.ebay.it/itm/Per-Vespa-200-Rally-VSE1T-FEMSA-DUCATI-Statore-Montaggio-7-Fili-E327-MGE-/262740009566 0 Cita
Marben Inviato Gennaio 25, 2017 Inviato Gennaio 25, 2017 Se la foto corrisponde all'oggetto, è un 12V - impianti con batteria. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Gennaio 25, 2017 Autore Utenti Registrati Inviato Gennaio 25, 2017 (modificato) Se la foto corrisponde all'oggetto, è un 12V - impianti con batteria. Inviato dal mio telefono bigrigio lo riconosci dal cavo grigio?...per carità, di quelli ne ho già tre, originali piaggio e non so che farmene, forse vanno bene per il px america? comunque, poi mettono questo, che avrebbe diverso codice come statore per px batteria: http://www.ebay.it/itm/Per-Vespa-PE-Con-Batteria-1982-1984-Statore-Montaggio-7-Fili-E324-MGE-/252658742939 cioè, uno lo chiamano numero 327 e l'altro 324... Modificato Gennaio 25, 2017 da MrOizo 0 Cita
senatore Inviato Gennaio 25, 2017 Inviato Gennaio 25, 2017 Certamente non va bene per 200 rally con accensione Femsa!!! 0 Cita
Marben Inviato Gennaio 25, 2017 Inviato Gennaio 25, 2017 Sergio, lo riconosco dalla diversa altezza dei traferri. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Cita
FranKesco Inviato Gennaio 26, 2017 Inviato Gennaio 26, 2017 Lo statore elettronico vespa 200 Rally 6 volt è questo in foto. L'avevo acquistato e fatto restaurare (sostituendo tutti i cablaggi) per trasformare la mia TS da puntine ad elettronica....poi per la Ts ho optato direttamente per un blocco 12 volt e statore e volano sono rimasti in soffitta... 0 Cita
senatore Inviato Gennaio 26, 2017 Inviato Gennaio 26, 2017 Questo però, sarà lo statore Ducati, perchè il Femsa è diverso. 0 Cita
FranKesco Inviato Gennaio 26, 2017 Inviato Gennaio 26, 2017 Questo però, sarà lo statore Ducati, perchè il Femsa è diverso. Confermo è Ducati 0 Cita
Gs150 Inviato July 4, 2017 Inviato July 4, 2017 Ragazzi, MrOizo, so che il post è molto vecchio ma...il tizio che conosci ha ancora uno statore originale Piaggio per P200E con impianto a 6 Volt (1978 ) ? Vedo dal link sopra che lo vendono su Ebay, c'è scritto che va bene per le Rally: e per le P200E con impianto a 6V? GRAZIE! 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato July 4, 2017 Autore Utenti Registrati Inviato July 4, 2017 Ragazzi, MrOizo, so che il post è molto vecchio ma...il tizio che conosci ha ancora uno statore originale Piaggio per P200E con impianto a 6 Volt (1978 ) ?Vedo dal link sopra che lo vendono su Ebay, c'è scritto che va bene per le Rally: e per le P200E con impianto a 6V? GRAZIE! no, abbiamo appurato che non è quello giusto.... - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - La differenza è solo nello spessore ma basterebbe tagliare i 4 o 5 in eccesso e tutto filerebbe liscio. spessore intendi lo spessore del supporto a stella? ragazzi, ma io dico, e mi rivolgo a voi che avete uno statore et3 ed un blocco px in garage...che ci vuole a vedere se si può adattare uno statore et3?me lo dovete far comprare a vuoto per forza?suddai!!!! 0 Cita
Gs150 Inviato July 4, 2017 Inviato July 4, 2017 no, abbiamo appurato che non è quello giusto.... - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - spessore intendi lo spessore del supporto a stella? ragazzi, ma io dico, e mi rivolgo a voi che avete uno statore et3 ed un blocco px in garage...che ci vuole a vedere se si può adattare uno statore et3?me lo dovete far comprare a vuoto per forza?suddai!!!! Grazie Mr Oizo. A questo punto sto pensando di convertire tutto a 12 Volt, come suggerivi tu, così ci guadagno anche in luminosità! Se ho capito bene devo procurarmi: 1) statore a 12 Volt: mi sai dire quale? Vorrei comprarne uno di ottima qualità 2) interruttore freno/stop (qui non ho capito cosa cambia) 3) lampadine Mi confermi quindi che volano e centralina Ducati vanno bene quelle che ho già? Inoltre, io ora ho un regolatore ti tensione autocostruito (quello dello schema che si trova in internet) perchè mi si bruciavano le lampadine a 6 Volt. Siamo certi non serva un regolatore di tensione quando cambierò lo statore? Lo dico perchè in passato ho montato un motore intero nel telaio della mia P200E, ho ovviamente cambiato tutte le lampadine mettendole a 12V, ma si bruciavano tutte alla prima accelerata. Il mio amico, che mi aveva prestato il motore con statore a 12 Volt, montava nel suo PX anche un regolatore di tensione (originale), installato nel lato sx della vespa (opposto al motore, lato ruota di scorta per intenderci) Grazie! 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato July 4, 2017 Autore Utenti Registrati Inviato July 4, 2017 (modificato) Grazie Mr Oizo. A questo punto sto pensando di convertire tutto a 12 Volt, come suggerivi tu, così ci guadagno anche in luminosità! Se ho capito bene devo procurarmi: 1) statore a 12 Volt: mi sai dire quale? Vorrei comprarne uno di ottima qualità 2) interruttore freno/stop (qui non ho capito cosa cambia) 3) lampadine Mi confermi quindi che volano e centralina Ducati vanno bene quelle che ho già? Inoltre, io ora ho un regolatore ti tensione autocostruito (quello dello schema che si trova in internet) perchè mi si bruciavano le lampadine a 6 Volt. Siamo certi non serva un regolatore di tensione quando cambierò lo statore? Lo dico perchè in passato ho montato un motore intero nel telaio della mia P200E, ho ovviamente cambiato tutte le lampadine mettendole a 12V, ma si bruciavano tutte alla prima accelerata. Il mio amico, che mi aveva prestato il motore con statore a 12 Volt, montava nel suo PX anche un regolatore di tensione (originale), installato nel lato sx della vespa (opposto al motore, lato ruota di scorta per intenderci) Grazie! guarda il problema è che l'impianto è tutto diverso e cambiano pure gli interruttori al manubrio; alcuni, in maniera semplicistica dicono che cambiando lo stop e unendo i fili luce nella presa bassa tensione tutto funzioni, ma in realtà non è così...si ha un funzionamento parziale: non ti funzionerà il clacson e lo stop si accenderà solo con le luci accese; se vuoi che tutto funzioni, devi in pratica ricablare l'impianto,montare il regolatore di tensione, modificare l'interruttore al manubrio e sostituire interruttore stop e clacson.... - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - ..piuttosto, e se volete riapriamo un altro post, volevo dirvi che giorni fa, nell'officina del mio amico è arrivata una 200 rally con motore femsa che aveva montato un impianto ducati perfettamente funzionante, non mi riferico ai cablaggi elettrici, che erano fatti alla membro di segugio, ma al fatto che avevano montato un piatto ducati sul motore femsa e che c'era il suo bel volano a bulloni esterni, ben funzionante!!!purtroppo non ho potuto approfondire la cosa più di tanto: lo statore mi è sembrato fosse quello del t5, ma non mi spiegherei il fatto che funzionasse col volano femsa: i diametri non sono differenti? eppure il motore andava come un orologio!!!occorre approfondire.... Modificato July 4, 2017 da MrOizo 0 Cita
FranKesco Inviato July 4, 2017 Inviato July 4, 2017 guarda il problema è che l'impianto è tutto diverso e cambiano pure gli interruttori al manubrio; alcuni, in maniera semplicistica dicono che cambiando lo stop e unendo i fili luce nella presa bassa tensione tutto funzioni, ma in realtà non è così...si ha un funzionamento parziale: non ti funzionerà il clacson e lo stop si accenderà solo con le luci accese; se vuoi che tutto funzioni, devi in pratica ricablare l'impianto,montare il regolatore di tensione, modificare l'interruttore al manubrio e sostituire interruttore stop e clacson........ Infatti io per trasformare l'impianto elettrico della mia 125 Ts a 12 volt (monto motore 200 elettronico) ho comprato impianto completo nuovo da Sip realizzato ad hoc per passare a 12 volt, più devioluci e interruttore freno specifico 0 Cita
Gs150 Inviato July 4, 2017 Inviato July 4, 2017 guarda il problema è che l'impianto è tutto diverso e cambiano pure gli interruttori al manubrio; alcuni, in maniera semplicistica dicono che cambiando lo stop e unendo i fili luce nella presa bassa tensione tutto funzioni, ma in realtà non è così...si ha un funzionamento parziale: non ti funzionerà il clacson e lo stop si accenderà solo con le luci accese; se vuoi che tutto funzioni, devi in pratica ricablare l'impianto,montare il regolatore di tensione, modificare l'interruttore al manubrio e sostituire interruttore stop e clacson.... Oh finalmente, in molti qui e altrove la facevano troppo facile, ma così non è. Grazie 0 Cita
Gs150 Inviato July 18, 2017 Inviato July 18, 2017 Ho chiesto anche a Pascoli: di questi benedetti statori per P200E senza frecce non se ne trovano di nuovi. Come mai nessuno ha pensato a riprodurli secondo voi? Nemmeno Pascoli che ha riprodotto perfino pezzi per le 98 di cui ce ne saranno solo qualche centinaio in giro per il mondo? 0 Cita
