Utenti Registrati Marben Inviato 23 marzo 2018 - 18:48 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 marzo 2018 - 18:48 La bobina ha un'occhiello per il filo verde ed un altro conduttore uscente da saldare a massa. Dunque la bobina non ha prese intermedie, solo i due "capi" dell'avvolgimento. Ma, quindi, se il filo bianco misura(va) 480 Ohm rispetto a massa, significa che era collegato alla maniera del "verde" originale. Se così fosse, non poteva essere collegato col faston "bianco" della centralina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gs150 Inviato 26 marzo 2018 - 09:00 Share Inviato 26 marzo 2018 - 09:00 Il 23/3/2018 at 19:48, Marben dice: La bobina ha un'occhiello per il filo verde ed un altro conduttore uscente da saldare a massa. Dunque la bobina non ha prese intermedie, solo i due "capi" dell'avvolgimento. Grazie Marben. Tralasciando le misurazioni, la bobina da me ha tre fili: verde e bianco vanno alla centralina Ducati, uno nero saldato allo statore (massa). Il verde è il polo positivo, diciamo cosi, e il bianco la massa: è corretto? Di certo ci avevano messo le mani ma funzionava, ha fatto un botto di chilometri in 12 anni senza dare problemi. Mi piacerebbe capire come funziona il sistema. La centralina Ducati ha 5 ingressi: 1. bianco (massa dallo statore) 2. filo pressofuso giallo con capocorda a occhiello da avvitare al copri ventola (altra massa) 3. filo rosso che arriva dal pick-up 4. filo verde che arriva dalla bobina di accensione posta sullo statore 5. filo verde che arriva dalla chiave di accensione Dico giusto? La centralina Ducati in questo sistema sostituisce condensatore e puntine delle vespe più vecchie, è corretto? Come funziona? p.s. Ho portato lo statore a DRT che abita vicino casa mia, dice che se la bobina è in ordine mi recupera il collegamento del filo verde dall'interno dell'isolante: concorda anche lui nel dire che le bobine odierne valgono meno di quelle dell'epoca: pazzesco! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 marzo 2018 - 17:22 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 marzo 2018 - 17:22 I collegamenti alla centralina che hai elencato sono corretti. Per quanto riguarda la bobina di alimentazione dell'accensione, è strano il filo bianco su di essa, comunque questo elettricamente deve coincidere col piccolo filo nero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gs150 Inviato 27 marzo 2018 - 07:22 Share Inviato 27 marzo 2018 - 07:22 Grazie Marben. Il piccolo filo nero che indichi tu c'è, il verde anche seppur malconcio. A questo punto chi aveva già manutenzionato lo statore ha semplicemente sbagliato a collegare il bianco, che magari si era del tutto scollegato, e l'ha attaccato nel traferro della bobina. Curioso perchè io nella centralina Ducati non ho più il filo di massa con l'occhiello dunque usavo proprio quel filo bianco che esce dallo statore per prelevare la massa. In settimana ritiro lo statore sistemato, faccio un paio di misurazioni (bobina e pk) e poi rimonto e provo. Mi hanno proposto di montare uno statore a 12 Volt, ero tentato specie per guadagnarci con le luci ma poi mi sono ricordato che in questa discussione se n'era parlato e la sostituzione non è proprio plug&play per via dello stop, del clacson, del devio luci e forse anche del volano. Tengo dunque la configurazione originale a 6 Volt. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
