NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 Fabris e le scritte vedi questo vanno bene possono essere recuperate? 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 Fabris e le scritte vedi questo vanno bene possono essere recuperate? secondo me se gli dai una bella lucidata vanno piu' che bene. E' bello lasciare pure qualcosa di "vissuto" ma almeno originale. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 secondo me se gli dai una bella lucidata vanno piu' che bene. E' bello lasciare pure qualcosa di "vissuto" ma almeno originale. si questo è bello su una vespa con tanti anni di meritata carriera..e come potrei lucidarle??ma per fissarle come si fa mica sono adesive?e le distanze per fare un lavoro come si deve...potete dirmi i cm giusti delle distanze precise? 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 .e come potrei lucidarle?? prova con della pasta abrasiva lucidante. ma per fissarle come si fa mica sono adesive?e le distanze per fare un lavoro come si deve...potete dirmi i cm giusti delle distanze precise? Non serve sapere le distanze. la corretta posizione ti viene dettata dai buchi che trovi sullo scudo e tra la sella ed il faro post. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 ho capito non sapevo che c'erano i buchi sotto quelle che ci sono ora ma sono identici i buchi anche se sono della seconda serie?come faccio a togliere quelle che ci sono ora? con un giravite fisso facendo leva?se ne vengono? 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 ho capito non sapevo che c'erano i buchi sotto quelle che ci sono ora ma sono identici i buchi anche se sono della seconda serie?come faccio a togliere quelle che ci sono ora? con un giravite fisso facendo leva?se ne vengono? se devi sabbiare il telaio come mi pare di capire i buchi delle scritte "prima serie" salteranno fuori. Queste vengono via con facilità. provare per credere Io sono esausto. Qualcuno può darmi il cambio?:ciao: 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 se devi sabbiare il telaio come mi pare di capire i buchi delle scritte "prima serie" salteranno fuori. Queste vengono via con facilità. provare per credere Io sono esausto. Qualcuno può darmi il cambio?:ciao: ahhaahahah fabris ti sto scocciando vero?? m devi scusare se ti ho fatto tutte queste domande veramente ma solo perche voglio fare le cose come si devono:ok: 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 ahhaahahah fabris ti sto scocciando vero?? m devi scusare se ti ho fatto tutte queste domande veramente ma solo perche voglio fare le cose come si devono ovviamente scherzavo. Per me è un piacere. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 Allora continuiamo........la guarnizione del fanale posteriore che mi dici di questa? 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 la guarnizione del fanale posteriore che mi dici di questa? sembra corretta. Non puoi però mettere solo foto di un dettaglio. Ad ogni modo lavala con acqua e cif e falla ritornare grigio chiaro.... 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 Ci proverò...fabris oggi ho iniziato a smontare la targa vedi che bella sorpresa ho trovato la targa mica è normale cosi fatta?come devo comportarmi? 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 sulla targa mi trovi impreparato. Comunque sono tanti che hanno eseguito dei restauri. Su questo punto attendi altri pareri. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 sulla targa mi trovi impreparato. Comunque sono tanti che hanno eseguito dei restauri. Su questo punto attendi altri pareri. ok ok poi ho fatto delle foto stamattina e vorrei domandarti ma per smontare il manubrio devo svitare questo perno? che chiave serve? 0 Cita
DeXoLo Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 eccole le foto cosa ne pensi secondo me non ci sono proprio gli attacchi a lato sx o mi sbaglio? Non so come sia normalmente sulla sprint, ma se il cofano sinistro va avvitato è logico che ci deve essere un posto per avvitare il dado, ed il gancio che c'è è inutile. per smontare il manubrio devo svitare questo perno? che chiave serve? Si, serve una chiave a tubo, od una a bussola se passa dal buco. Facilmente ti basta questa Potrebbe essere l'esagono opposto a quello della candela. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 Ho capito quindi dopo che ho sabbiato come faccioa vedere dove devo mettere i fermi che andranno ad attacare il cofano sx? avete qualche foto di lato sx di sprint veloce? cosi mi regolo dove far fare i buchi? Per il manubrio dopo che ho tolto quel perno si sfila? o devo staccare qualcosa? il cavo conta km giusto?ha l'attacco come quello del px?basta che svito la parte di sotto al conta km? 0 Cita
DeXoLo Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 Secondo me un prigioniero l'hanno lasciato, guarda questa foto,http://www.vesparesources.com/attachments/restauro-largeframe/106035d1326978487-nuovo-amore-vespa-sprint-veloce-30042006.jpg sopra al galletto per la chiusura sembra che ce ne sia uno piegato a martellate. In ogni caso la posizione precisa la puoi trovare appoggiando il cofano sul fianco, i prigionieri vanno dove ci sono i buchi. Riguardo al manubrio devi togliere la vite, dal lato anteriore ci sarà un dado quadrato. Poi il manubrio viene su, ma prima devi togliere il cavo del freno e quello della frizione, devi scollegare i fili elettrici del fanale, e quelli del devio luci, il contakm ha l'attacco a vite. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 questo è il lato sinistro vedi...qua sta apposto oppure anche qui gli attacchi sono diversi?? 0 Cita
DeXoLo Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 Lato sinistro? Che ha, il motore al contrario? Comunque quello è un attaccho tipo rally, cioè ha il gancio come la foto che ti ho mostrato, dietro hanno fatto il foro a trapano, sicuramente perchè il cofano è leggermente diverso in lunghezza. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 si scusa volevo dire lato destro......ma quindi ora se hanno trapanato il carroziere deve richiudere il buco e rifarne uno nuovo in base al cofano della sprint veloce????....e pure dove sta il gancio bisogna toglierlo e rifare il buco? 0 Cita
DeXoLo Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 No, il gancio bisogna toglierlo e mettergli quello suo, che è fatto diverso, ed il buco è da fare rotondo, lì hai una forma astratta.... 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 Apposto questa foto mi ha tolto tutti i dubbi invece lato sx non la hai cosi mi faccio un ideaa?? 0 Cita
DeXoLo Inviato Gennaio 19, 2012 Inviato Gennaio 19, 2012 Ora sto andando a far da mangiare, quella l'ho appena trovata ebay annunci, cerca sprint veloce e vedi cosa ti esce, magari ce ne sono altre dall'altro lato. Oppure cerca su google, oppure usa il tasto cerca del forum sicuramente ci sono stati altri restauri prima di questo. 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 Va bene allora buona cena....nu mangia assai.....il gancio è questo per caso?? GANCIO COFANO VESPA 150 GL SPRINT VESPA PX TS SINISTRO | eBay 0 Cita
NAPOLI FOREVER Inviato Gennaio 19, 2012 Autore Inviato Gennaio 19, 2012 ma quindi per smontare il perno da 13 devo tenere fermo quello quadrato da dietro oppure li devo svitare una alla volta? poi per sfilare frizione e freno tolgo la vite che c'è sul manubrio e basta giusto ?e dovrebbe venirsene il filo?gli attacchi elettrici basta che li stacco c'è una presa?sarebbero quel del faro e quel del commutatore?? 0 Cita
