chicco995 Inviato 17 gennaio 2012 - 15:34 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 15:34 Salve, sarò anche messo al rogo ma pur usando il tasto cerca non ho trovato nulla che mi mettesse le idee in ordine (anzi ho un sacco di confusione). Le mie domande sono queste, spero che qualcuno possa rispondermi: Io ho una vespa px 125 tutta originale, va benissimo ma vorrei renderla un pò più prestante, montandogli un kit DR 177...lasciando TUTTO originale cosa dovrei cambiare? 1 getto max 108, emulsionatore be3 basta questo o devo effettuare ulteriori modifiche? qualche sito per acquistarlo in sicurezza? i getti e l'emulsionatore dove si possono trovare ? Ringrazio per la pazienza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 17 gennaio 2012 - 15:39 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 15:39 se monti solo GT basta aumentare il getto max di qualche punto, guarda c'è una discussione intitolata testo unico su DRche parla delle configurazione , per gli acquisti Scooter Shop - ricambi sintonizzazione scooter e accessori | SIP Scootershop.com Home page http://www.drtdenis.com/ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicco995 Inviato 17 gennaio 2012 - 18:24 Autore Share Inviato 17 gennaio 2012 - 18:24 è stato proprio quel post a farmi entrare in confusione! qualcuno può rispondere alle mie domande ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 17 gennaio 2012 - 18:33 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 18:33 perchè ti ha fatto entrare in confusione , riporta le varie configurazioni. Come inizio ne prendi una come la tua e poi da li fai le prove 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 17 gennaio 2012 - 18:37 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 18:37 Be3 e freno aria da 160! come getto max oscilli dal 105 al 110....io aumentai anche il getto del minimo in quanto mi faceva enormi vuoti in basso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 17 gennaio 2012 - 18:39 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 18:39 Il primo teorema fondamentale dell'ingegneria dice :" le cose perfette non funzionano mai" Case 93 bella queta citazione e ti posso dire che è VERA 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 17 gennaio 2012 - 18:55 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 18:55 io aumentai anche il getto del minimo in quanto mi faceva enormi vuoti in basso e stai anche più sicuro da possibili scaldate! anche se il dr è molto affidabile, qualcuno dice più dell'originale.. comunque non sono necessarie altre modifiche, controlla che l'anticipo sia a 18 gradi, metti getto max 108-110, freno aria 160, emulsionatore BE3, minimo aumenta magari mettendo quello del px 150 (48/160) o qualcosa in più.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicco995 Inviato 17 gennaio 2012 - 19:13 Autore Share Inviato 17 gennaio 2012 - 19:13 quindi ricapitolando getto max 108 freno aria 160 emulsionatore be3 e il resto lascio tutto originale.... i getti sono tutti compatibili con il mio carburatore originale giusto? vi ringrazio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 17 gennaio 2012 - 19:44 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 19:44 i getti sono tutti compatibili con il mio carburatore originale giusto? SI 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 17 gennaio 2012 - 19:52 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 19:52 e il resto lascio tutto originale.... come ho detto l'anticipo a 18 gradi se vuoi stare tranquillo.. se è un px125e o più recente dovrebbe già essere così, se è un p125x a puntine dovrebbe essere a 23 gradi (o 21, non ricordo..) in questo caso dovresti ritardare fino a 18 gradi ruotando il piatto bobine.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 17 gennaio 2012 - 19:58 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 19:58 Il primo teorema fondamentale dell'ingegneria dice :" le cose perfette non funzionano mai" Case 93 bella queta citazione e ti posso dire che è VERA Lo diceva sempre il mio prof di Sistemi! Comunque valuta anche un bel pignone da 22,che i rapporti sono cortini!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicco995 Inviato 17 gennaio 2012 - 20:52 Autore Share Inviato 17 gennaio 2012 - 20:52 come ho detto l'anticipo a 18 gradi se vuoi stare tranquillo..se è un px125e o più recente dovrebbe già essere così, se è un p125x a puntine dovrebbe essere a 23 gradi (o 21, non ricordo..) in questo caso dovresti ritardare fino a 18 gradi ruotando il piatto bobine.. Il mio è un px125e quindi non dovrei avere problemi !!! ringrazio tutti per le tempestive risposte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inviato 17 gennaio 2012 - 20:55 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 20:55 mi intrometto anch'io nella discussione. al momento ho un dr e tutto il resto originale. mi dareste la configurazione precisa del 20/20? allo stato attuale ho molte difficoltà all'avvio la mattina, pur tirando l'aria. mi pare di avere un 104... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 17 gennaio 2012 - 21:26 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 21:26 Ciao ruben, alla fine vale come hanno scritto sopra e poi c'è la discussione testo unico che risponde a qualsiasi punto interrogativo. http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/12601-testo-unico-sul-dr-177-a.html una curiosità, che candela monti? oltre il getto max non sai altro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thepeppe Inviato 17 gennaio 2012 - 22:03 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 22:03 Ciao Robertoooo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 17 gennaio 2012 - 22:15 Share Inviato 17 gennaio 2012 - 22:15 Ciao Robertoooo e tu qui? diciamo che un dr per te rappresenta un declassamento tipo standard e poor:azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inviato 18 gennaio 2012 - 13:30 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 13:30 voglio specificare meglio alcuni punti. questo motore è tutto originale tranne che per il gt (dr con testa polini) l'albero che è stato lavorato (non chiedetemi come, l'ha fatto il meccanico!) e i due buchi sul filtro, è sempre andato abbastanza bene ma l'ultima volta (ribadisco non chiedetemi in occasione di cosa), il meccanico mi ha girato mi pare completamente in senso antiorario il piatto bobine. proprio fino al fine corsa delle viti. e mi ha anche messo sto getto 104. la vespa (sarà un pò impressione mia) mi sembra vibri troppo, in maniera eccessiva, e quando tiro le marce urla come una disgraziata...prima era leggermente meno pronta ma allungava sicuramente meglio....cosa posso controllare? qualcuno di voi sarebbe così gentile da aiutarmi? offro birre e patatine 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fr3ccia94 Inviato 18 gennaio 2012 - 14:23 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 14:23 spero solo non abbiate troppe aspettative su questo gt... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 18 gennaio 2012 - 15:49 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 15:49 spero solo non abbiate troppe aspettative su questo gt... Il mio non è esattamente montato e via senza altra roba ma faccio 110 effettivi....con una spesa di credo 250 euro in totale per la roba che ho sotto la Vespa....quindi bè non è un aereo ma le aspettative che si hanno quando si compra un gt del genere vengono ricompensate alla grande. PhantomEvo,lo statore così girato mi pare esagerato,io ho l'anticipo originale...per il getto varia da molte cose,fai tu una prova candela...e lascia perdere i meccanici che sulle elaborazioni fanno spesso dei macelli. Il miglior meccanico è il proprietario! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 18 gennaio 2012 - 15:56 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 15:56 il meccanico mi ha girato mi pare completamente in senso antiorario il piatto bobine. proprio fino al fine corsa delle viti. sei sicuramente troppo anticipato!! il piatto bobine se è ad accensione elettronica, deve stare sulla tacca IT altrimenti ad alti giri scalderà troppo e probabilmente molla una bella grippata..non è consigliabile specie sui motori elaborati anticipare, di solito si ritarda ruotando lo statore in senso ORARIO.. mettilo come da originale se è px elettronico.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fr3ccia94 Inviato 18 gennaio 2012 - 16:06 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 16:06 Il mio non è esattamente montato e via senza altra roba ma faccio 110 effettivi....con una spesa di credo 250 euro in totale per la roba che ho sotto la Vespa....quindi bè non è un aereo ma le aspettative che si hanno quando si compra un gt del genere vengono ricompensate alla grande. PhantomEvo,lo statore così girato mi pare esagerato,io ho l'anticipo originale...per il getto varia da molte cose,fai tu una prova candela...e lascia perdere i meccanici che sulle elaborazioni fanno spesso dei macelli. Il miglior meccanico è il proprietario! 110 effettivi?? Col dr?? Potresti dirmi la tua configurazione per favore?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 18 gennaio 2012 - 18:42 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 18:42 Ruben sei troppo anticipato....devi intervenire al più presto, e cambia meccanico! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 18 gennaio 2012 - 19:04 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 19:04 spero solo non abbiate troppe aspettative su questo gt... Tu che esperienza hai con tale GT per dire questo? Cmq Ruben, devi riportare l'anticipo come in origine, anzi settalo per com'è nel 150 che dovrebbe essere un filino più ritardato (non chiedermi quanto perchè non ne ho idea). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inviato 18 gennaio 2012 - 19:26 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 19:26 qualche anima pia che può aiutarmi nell'operazione? sinceramente mi seccherebbe dare soldi per una cosa simile... p.s. qualcuno ha idea della difficoltà nel sostituire il motorino di avviamento? p.p.s appena divento fastidioso ditemelo, non vorrei inquinare troppo questo post 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fr3ccia94 Inviato 19 gennaio 2012 - 11:06 Share Inviato 19 gennaio 2012 - 11:06 Tu che esperienza hai con tale GT per dire questo? beh da quanto si dice in giro ho capito che è come un 150 piaggio con un po' di coppia in più in basso, che ha fasi bassisime, che raggiunge poco più di 6000 giri e che ha lo squish a 3 mm... scusami ma faccio fatica a immaginare che un gt del genere arrivi a 110 effettivi... se poi è lavorato è un altro discorso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
