pradospecial Inviato 18 gennaio 2012 - 16:04 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 16:04 Salve a tutti! La mia vespa 50 Special dell'80, presenta il seguente problema: all'accensione e anche dopo, rimane sempre leggermente accelerata. A cosa potrebbe essere dovuto? Rimedi? Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 18 gennaio 2012 - 16:33 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 16:33 aspira aria da qualche parte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pradospecial Inviato 18 gennaio 2012 - 17:30 Autore Share Inviato 18 gennaio 2012 - 17:30 Mm.. quindi? Che si può fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tocco93 Inviato 18 gennaio 2012 - 17:36 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 17:36 guarda se il collettore d aspirazione e il carburatore siano entrambi perfettamente serrati altrimenti hai il minimo troppo alto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bos Inviato 18 gennaio 2012 - 17:41 Share Inviato 18 gennaio 2012 - 17:41 magari hai il cavo dell' acceleratore troppo tirato prova a mollare un pelo il registro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 19 gennaio 2012 - 14:48 Share Inviato 19 gennaio 2012 - 14:48 prova,nel caso abbassa pure il minimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicotronico Inviato 19 gennaio 2012 - 14:59 Share Inviato 19 gennaio 2012 - 14:59 guarda il paraolio lato volano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 19 gennaio 2012 - 15:20 Share Inviato 19 gennaio 2012 - 15:20 e giunzione collettore carter-collettore carburatore,guarnizione alla base del cilindro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 19 gennaio 2012 - 15:24 Share Inviato 19 gennaio 2012 - 15:24 avevo il tuo stesso problema,era il paraolio lato volano,e un po d'aria trafilava dal collettore attacco tra carburatore e lo stesso collettore ho risolto cambiando il paraolio e mettendo il feltrino apposito(comperato alla piaggio) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 19 gennaio 2012 - 15:36 Share Inviato 19 gennaio 2012 - 15:36 ce feltrino??? mai sentito... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pradospecial Inviato 19 gennaio 2012 - 21:01 Autore Share Inviato 19 gennaio 2012 - 21:01 Grazie, allora ci guarderò a breve 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 20 gennaio 2012 - 09:21 Share Inviato 20 gennaio 2012 - 09:21 ce feltrino??? mai sentito... e' questo,costo 1,09 da tonazzo.......ma ti consiglio di prenderlo/i da un concessionario piaggio della zona altrimenti con la spedizione ti costa un occhio:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
