getti giusti
rickys2r
Vorrei chiedervi un consiglio, riguardo i getti da montare su un carburatore
shbc 19.19 con gruppo termico Dr 75.
Grazie...
con che albero (normale o anticipato)?
con che valvola (normale o lavorata)?
con che travasi (normali o lavorati)?
con che filtro al carburatore (piaggio o airbox polini o altro?)
con che marmitta?
in ultimo: il cilindro è stato lavorato?
Albero normale,valvola e travasi normali filtro polini,marmitta modello et3 pistone originale.
Grazie.
visto che mi dici DR senza specificare, suppongo che sia il 6 travasi (2 + 4 unghiate al frontescarico)
getto max 74-76
minimo 42-45
  • 1 year later...
Ciao Sartana riprendo una vecchia discussione perchè purtroppo non ho avuto modo di poter lavorare al mio motore in tutto questo tempo.
Quello che hai scritto sopra è giusto, sia riguardo i getti che cilindro e pistone.
Il problema che si presenta quando provo il motore su banco è il seguente:
Fuoriuscita di miscela non combusta dal collettore di scarico, potrebbe esser l'anticipo regolato male?
Grazie.
