lucavs1 Inviato 11 marzo 2012 - 06:29 Share Inviato 11 marzo 2012 - 06:29 sono diventati lucidi e credo non fossero così in origine il posteriore lo terrei così, con un velo di vernice trasparente per proteggerlo; l'anteriore lo farei zincare, costa poco e torna nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 12 marzo 2012 - 17:36 Autore Share Inviato 12 marzo 2012 - 17:36 Una domanda riguardo l'ammortizzatore anteriore, ma conteneva anche olio secondo voi? Io non ne ho trovato traccia.... E in quello posteriore possibile non si riesca a trovare da nessuna parte la quantità esatta da mettere???? Se c'è qualcuno che sa le risposte ringrazio già da ora....vi attendo.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 13 marzo 2012 - 11:43 Autore Share Inviato 13 marzo 2012 - 11:43 Una domanda riguardo l'ammortizzatore anteriore, ma conteneva anche olio secondo voi? Io non ne ho trovato traccia.... E in quello posteriore possibile non si riesca a trovare da nessuna parte la quantità esatta da mettere???? Se c'è qualcuno che sa le risposte ringrazio già da ora....vi attendo.... UP!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lore904 Inviato 13 marzo 2012 - 12:52 Share Inviato 13 marzo 2012 - 12:52 non saprei.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 13 marzo 2012 - 13:37 Autore Share Inviato 13 marzo 2012 - 13:37 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 14 marzo 2012 - 14:31 Autore Share Inviato 14 marzo 2012 - 14:31 Ieri sera ho provato a riempire circa il 70% del cilindro dell'ammortizzatore posteriore, ho inserito lo stelo e il tappo (non quello a vite)l'olio restava a livello inferiore della parte più larga del tappo, mi sembra una quantità giusta e sono esattamente 100 ml. Che ne dite??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 15 marzo 2012 - 08:06 Autore Share Inviato 15 marzo 2012 - 08:06 Questo è il risultato del recupero degli ammortizzatori anteriore e posteriore originali, il posteriore è stato pulito, l'interno era praticamente perfetto valvola a posto, gommini e paraolio ok, ho aggiunto solo 100 ml di olio per forcelle 10 W e il tampone superiore esterno nuovo, quello anteriore, pure era messo bene, ho inserito un pochino di olio (ma poco,poco) e cambiato l'o-ring dello stelo, richiuso il tutto, pulito bene e tamponi nuovi....eccoli dopo la cura: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 17 marzo 2012 - 21:05 Share Inviato 17 marzo 2012 - 21:05 ciao, ma il posteriore come ha preso quel color rame?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 19 marzo 2012 - 11:24 Autore Share Inviato 19 marzo 2012 - 11:24 ciao,ma il posteriore come ha preso quel color rame?? Vernice.....ma è un pò troppo vistoso, mi sa che provo a rifarlo.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 26 marzo 2012 - 08:07 Autore Share Inviato 26 marzo 2012 - 08:07 Ammortizzatore rifatto (esteticamente intendo) ora è molto meno evidente di prima il colore, però non ho fatto foto, intanto metto quelle dei particolari verniciati ieri in grigio alluminio Max Meyer 983, de mani di fondo bicomponente e due mani di vernice Bilux peccato un paio di colate che riprenderò appena asciutta perfettamente la vernice... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrexli Inviato 26 marzo 2012 - 14:22 Share Inviato 26 marzo 2012 - 14:22 Ciao appo70, sono anch'io in procinto di restauro della mia n del 1967. Stò per verniciare i pezzi che hanno come vernice comune il 983 max mayer. Ma ho visto dal tuo messaggio che tu hai fatto questo ciclo di verniciatura: due mani di fondo bicomponente e due mani di bilux. Volevo chiederti, tra una mano e l'altra di bicomponente, hai carteggiato? E la vernice bilux, è la max mayer 983? Sulla lamiera nuda, hai dato subito il bicomponente, oppure anche un antiruggine? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 26 marzo 2012 - 22:42 Share Inviato 26 marzo 2012 - 22:42 l'unico problema è che pulendoli sono diventati lucidi e credo non fossero così in origine, non saprei come fare... strofinali con una pezza imbevuta di Sidol (un prodotto per lucidare il rame): ti togliera' il nero e un pochino del lucido dovuto alla spazzola rotante 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 27 marzo 2012 - 07:03 Autore Share Inviato 27 marzo 2012 - 07:03 Ciao appo70, sono anch'io in procinto di restauro della mia n del 1967. Stò per verniciare i pezzi che hanno come vernice comune il 983 max mayer. Ma ho visto dal tuo messaggio che tu hai fatto questo ciclo di verniciatura: due mani di fondo bicomponente e due mani di bilux. Volevo chiederti, tra una mano e l'altra di bicomponente, hai carteggiato? E la vernice bilux, è la max mayer 983? Sulla lamiera nuda, hai dato subito il bicomponente, oppure anche un antiruggine? grazie Ciao allora prima di tutto ho pulito bene, i pezzi arrugginiti li homessi a bagno 24 ore in una soluzione di acido cloridrico e acqua (al 30%),poi sciacquati con acqua corrente e subito asciugati con aria e pistola termica per evitare ristagni di umidità. Poi pulito il tutto con diluente nitro e verniciato con la bicomponente, tra una mano e l'altra ho carteggiato leggermente e anche prima della vernice vera e propria. Poi due mani di Max Meyer Bilux 983 diluita al 70 -80 % attendendo 10-15 minuti tra una mano e l'altra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 27 marzo 2012 - 07:52 Autore Share Inviato 27 marzo 2012 - 07:52 Una domanda, ma secondo voi è normale che i cerchi anteriore e posteriore siano diversi metto una foto per far capire cosa intendo, sono di dimensioni diverse (altezza) nella parte evidenziata in giallo.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrexli Inviato 27 marzo 2012 - 10:17 Share Inviato 27 marzo 2012 - 10:17 Grazie Appo. Un'altra cosa. ma sei sicuro che i cerchi vadano verniciati del 983 e non del solito colore della scocca? A vedere da queste immagini vespa 50 n - Cerca con Google sembra che alcune siano con 983 e altre con il solito colore della vernice. Su cosa ci basiamo per decidere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 27 marzo 2012 - 12:48 Autore Share Inviato 27 marzo 2012 - 12:48 Grazie Appo. Un'altra cosa. ma sei sicuro che i cerchi vadano verniciati del 983 e non del solito colore della scocca? A vedere da queste immagini vespa 50 n - Cerca con Google sembra che alcune siano con 983 e altre con il solito colore della vernice. Su cosa ci basiamo per decidere? Da quel poco che ho capito io i cerchi colorati come la carrozzeria erano solo per la 50 N prima serie sportello piccolo, mentre per la mia e sono quasi sicuro anche per la tua 50 N Unificata Allungata del '67 (mia classe) vanno color alluminio 983. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 29 marzo 2012 - 07:00 Autore Share Inviato 29 marzo 2012 - 07:00 Ieri ho montato le gabbiette a rulli, le guarnizioni, l'ammortizzatore anteriore e il mozzo alla forcella anteriore, ho stretto tutto bene ma....è normale che i due o-ring (non quelli a labbra) esterni che chiudono i rulli una volta stretto il bullone fuoriescano? Ho stretto troppo forse? (faccio presente che il mozzo oscilla libero normalmente senza impuntamenti)....aspetto lumi dai più esperti e posto foto con evidenziate le guarnizioni fuoriuscite..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioC Inviato 29 marzo 2012 - 10:42 Share Inviato 29 marzo 2012 - 10:42 Ieri ho montato le gabbiette a rulli, le guarnizioni, l'ammortizzatore anteriore e il mozzo alla forcella anteriore, ho stretto tutto bene ma....è normale che i due o-ring (non quelli a labbra) esterni che chiudono i rulli una volta stretto il bullone fuoriescano? Ho stretto troppo forse? (faccio presente che il mozzo oscilla libero normalmente senza impuntamenti)....aspetto lumi dai più esperti e posto foto con evidenziate le guarnizioni fuoriuscite..... A me dal conce piaggio mi hanno dato 2 o-ring da mettere proprio tra la gabbia a rulli e il mozzo, e altri 2 da mettere sopra, in pratica alloggiano nella sede che c'è ai bordi dello stelo forcella. Nulla è fuoriuscito. Ricorda che la gabbia a rulli deve essere inserita un pò più in dentro rispetto alla battuta della forcella. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 30 marzo 2012 - 06:39 Autore Share Inviato 30 marzo 2012 - 06:39 A me dal conce piaggio mi hanno dato 2 o-ring da mettere proprio tra la gabbia a rulli e il mozzo, e altri 2 da mettere sopra, in pratica alloggiano nella sede che c'è ai bordi dello stelo forcella. Nulla è fuoriuscito. Ricorda che la gabbia a rulli deve essere inserita un pò più in dentro rispetto alla battuta della forcella. Gli o-ring li ho messi seguendo gli esplosi, forse il problema risiede nel fatto che non ho messo le gabbiette a rulli ad una profondità adeguata, non sono a filo ma neanche troppo dentro diciamo mezzo millimetro in dentro, proverò ad inserirli un pochino in più cosi c'è spazio per le guarnizioni.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 2 aprile 2012 - 12:17 Autore Share Inviato 2 aprile 2012 - 12:17 Problema O-Ring risolto avevo montate io in modo errato le due tonde, vanno messe al proprio posto solo una volta serrato il tutto ora sono ok, ecco il risultato della forcella anteriore finita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
appo70 Inviato 2 aprile 2012 - 12:24 Autore Share Inviato 2 aprile 2012 - 12:24 Problema O-Ring risolto avevo montate io in modo errato le due tonde, vanno messe al proprio posto solo una volta serrato il tutto ora sono ok, ecco il risultato della forcella anteriore finita Guardando adesso la prima foto mi sa che ho messo il fermo del cavo freno anteriore al contrario..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
