walrus87 Inviato 23 gennaio 2012 - 16:45 Share Inviato 23 gennaio 2012 - 16:45 Salve a tutti, da ieri ho dei problemi con la frizione. devo fare delle premesse: circa nel maggio del 2011 ho cambiato la frizione che mi si era rotta, ad ottobre ho dovuto cambiare guaina e cavo della frizione perchè mi si rompeva abbastanza spesso il cavo e non riuscendoci sono andato da un meccanico che me l'ha rimessa a posto che sembrava nuova! ieri ho sentito la frizione allentarsi (però non posso affermare con sicurezza di aver sentito il rumore del filo che si sfilaccia). Siccome già mi era successo che mi si era allentata la leva (aveva gioco) e dopo poco s'era troncato il cavo ho pensato fosse questo e ho provato a cambiare di nuovo il cavo della frizione. Non riuscivo a svitare il dado della leva per cui mi sono recato nuovamente dal meccanico di cui sopra che mi ha detto che il cavo era buono e che si era allentata da sotto forse... ha provato a stringere, a muovere il registro ecc ma comunque rimane il gioco anche se ora stacca discretamente e lui mi ha detto che forse ci sarà qualche problema nella frizione, nello spingidisco, la frizione è bruciata ecc... ora mi sembra improbabile visto che l'ho cambiata pochi mesi fa... devo ammettere che non ho fatto molto caso al livello dell'olio del cambio negli ultimi tempi però da qui a bruciare la frizione... mi sembra un po' assurdo... Secondo voi può essere un problema di frizione o solo del cavo? Sondaggio: ogni quanto vi si rompe il cavo della frizione (in relazione anche all'uso che fate della vespa)?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
