frizione che non stacca!!!!!!!!!
gianluca96
quando metto in prima con la frizione tirata la vespa si spegne,sapete dirmi per quale motivo fa cosi?
la frizione è un olimpia 4 dischi con molla rinforzata
puo essere la guaina troppo corta?perchè mi rimane un pò di gioco alla leva
aiutatemi vi prego!!!!!!!!
Perchè la frizione a 4 dischi è una ciofeca, o rimane troppo tirata e stacca male, oppure in prima va sempre avanti.
Monta 2 dischi in metallo da 1.5mm, 3 dischi in sughero nuovi, una molla originale 125, olio 80W90 e vedrai poi come sarà bella morbida e perfetta.
hai il filo lento
tiralo SVITANDO il registro sotto al motore e bloccando la registrazione fatta serrando il dado, presente nel registro, contro la staffa metallica
concordo, perchè non mettere una 3 dischi?
vi ringrazio tutti!!!!!!!!!!!!!!
quindi mi basterebbe solo togliere un disco e basta giusto???
Assolutamente no, lo spessore dei dischi della 4 dischi è minore (1mm).
Ti ci vogliono 2 dischi in metallo da 1.5mm e 3 dischi in sughero nuovi + la molla del 125.
oggi avrei dovuto risolvere,spero!
ho rimesso due dischi in ferro dell'originale,tre in sughero nuovi e la molla rinforzata in quanto non ho quella del 125.in prima tende leggermente ad andare in avanti.
c'è qualche modo per poter tirare bene la palettina della frizione?io a mano faccio molta fatica.:shock:
si quella rinforzata
Non so se quella molla sia uguale alla 3 dischi, anzi credo proprio che sia più bassa e quindi ti fa il difetto da te riscontrato (va avanti in prima).
Mettine una originale del 125 (è dorata).
