fabio_stigliano Inviato 27 gennaio 2012 - 21:58 Share Inviato 27 gennaio 2012 - 21:58 Salve a tutti, sono nuovo su questo forum e mi interessava avere una descrizione dettagliata di come sostituire il serbatoio del mio px125e dell'82. Premetto che il mio è senza miscelatore ma vorrei montarne uno con il miscelatore. É difficle? Qualche suggerimento? Grazie in anticipo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thepeppe Inviato 27 gennaio 2012 - 22:32 Share Inviato 27 gennaio 2012 - 22:32 Ciao Fabio Non voglio "spegnere" le tue voglie del miscelatore, Ma il miscelatore non è il serbatoio ben si i carter il carburatore la scatola del carburatore e in fine il serbatoio. Nel carter con predisposizione per il miscelatore esce un alberino che và nella scatola dove c'è una pompa che manda l'olio al carburatore. Detto questo NON puoi montare il miscelatore, tranne se non vuoi cambiare i carter, o almeno il lato frizione....a te la scelta Saluti:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thepeppe Inviato 27 gennaio 2012 - 22:42 Share Inviato 27 gennaio 2012 - 22:42 mmmm.. se invece devo solo montarne uno con il miscelatore senza usare il miscelatore ti basta: punto uno: smontare il tuo serbatoio Attrezzi : chiave 13, cacciavite piatto, chiave 10 procedimento: chiudi la benzina, accendi la vespa e svuoti il tubo dalla benzina rimasta. Alza la sella e svita i perni che bloccano il serbatoio (facendo questo smonti anche la sella), se hai il galleggiante per la benzina devi sganciare il faston a seguire con il cacciavite piatto togli la gommina che è situata attorno all'asta del rubinetto. Apri la scatola del carburatore(2 viti), poi con la chiave da 10 sviti il dato e sganci il tubo della benzina, fatto cioè liberi il tubo e puoi estrarre la tanica. punto due: rimontaggio Attrezzi : chiave 13, cacciavite piatto, chiave 10, ferro filato procedimento svitare la boccetta d'olio (non ti serve a nulla), metti un filo di ferro filato sull'asta del rubinetto(ti aiuta per inserirlo nel buco) inserisci il tubo nel suo buco che và alla scatola del carburatore, e fare uscire l'asta del rubinetto dal suo buco fatto ciò ti basta procedere a retroso rispetto allo smontaggio Scusa per la confusione spero di esserti stato utile....se hai qualche domanda fai pure 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_stigliano Inviato 8 maggio 2012 - 20:36 Autore Share Inviato 8 maggio 2012 - 20:36 Salve, credo di aver abbandonato l'idea di sostituire il miscelatore originale. In ogni caso mi servirebbe una grossa mano; É da un po' di tempo che il mio px una volta salito di giri e arrivato in terza o quarta, resta su di giri anche quando torno in prima e seconda, inoltre ieri ha iniziato ad affogarsi e si è spento. Quando riparto dopo 10 metri si affoga di nuovo e si spegne. Qualcuno di voi sa dirmi di cosa si tratta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
