vesclaudio Inviato 28 gennaio 2012 - 15:06 Share Inviato 28 gennaio 2012 - 15:06 ciao a tutti,posso montare un'albero vespa n del cono 19 (unificata)su special cono 19??? dovrei cambiare la bronzina spinotto pistone me la potete linkare??? Vi allego le foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 28 gennaio 2012 - 15:09 Autore Share Inviato 28 gennaio 2012 - 15:09 non vanno provo ora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 gennaio 2012 - 17:22 Share Inviato 28 gennaio 2012 - 17:22 bronzina per testa di biella 12x14x12 ricordati di fare i fori di lubrificazione e, dopo averli fatti, di rifinire e portare in tolleranza con l'alesatore a mano (le originali erano tagliate) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 29 gennaio 2012 - 09:12 Autore Share Inviato 29 gennaio 2012 - 09:12 ci sono i fori per la lubrificazione della bronzina,sono dei tagli,ma su questo albero posso montare tranquillamente un 75 vero??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 29 gennaio 2012 - 09:26 Share Inviato 29 gennaio 2012 - 09:26 ci sono i fori per la lubrificazione della bronzina,sono dei tagli,ma su questo albero posso montare tranquillamente un 75 vero??? quando monti la bronzina nuova questa non ha i fori per la lubrificazione li devi fare tu se la biella è a posto certo che puoi montare un 75 quell'albero è fatto con il miglio acciaio della piaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 29 gennaio 2012 - 09:36 Autore Share Inviato 29 gennaio 2012 - 09:36 si la biella e appostissima,non ha gioco verticale,grazie sartana dell'aiuto come sempre,ma per fare i fori con l'alesatore a mano come faccio??? inserisco la nuova bronzina e poi dai tagli sulla biella faccio i fori sulla bronzina??? non so perche non ho mai avuto fra le mani quest'albero.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 29 gennaio 2012 - 16:13 Share Inviato 29 gennaio 2012 - 16:13 si la biella e appostissima,non ha gioco verticale,grazie sartana dell'aiuto come sempre,ma per fare i fori con l'alesatore a mano come faccio??? inserisco la nuova bronzina e poi dai tagli sulla biella faccio i fori sulla bronzina??? non so perche non ho mai avuto fra le mani quest'albero.... monti la bronzina nuova con una pressa o un utensile che ti puoi fare benissimo con 1 vite M6-M8-M10 - lunga 40 mm circa 1 dado pasi passo alla vite che hai scelto 2 ranelle piane della misura della vite che hai scelto 2 ranelle piane M10 cui allargherai il foro a 15 mm per montare la bronzina nuova fai la stessa cosa che si fa quando cambi i silent block del trave motore quando l'hai inserita correttamente nel piede di biella se hai i tagli nella biella fai i tagli nella bronzina (con foro e poi dremel) se hai i fori fai i fori con la punta IN ULTIMO quando hai forato/fresato la bronzina, prendi lo spinotto nuovo del pistone che monterai - vedrai che non entra nella bronzina, vuoi per la bava che hai fatto premendo la bronzina, vuoi per le bave dei fori, vuoi perchè la bronzina, per entrare con interferenza in sede, si stringe a questo punto prendi l'alesatore a mano e inizi a alesare il foro della bronzina, fino a quando lo spinotto entra senza forzare (occhio, non deve avere gioco) se non hai l'alesatore a mano puoi fare il lavoro con della tela arrotolata, per simulare l'alesatore e lavorare su tutta la faccia interna della bronzina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 29 gennaio 2012 - 16:21 Autore Share Inviato 29 gennaio 2012 - 16:21 ok grazie tante sartana,a breve monterò il motore sei sempre preciso e circonciso nelle spiegazioni,complimenti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 29 gennaio 2012 - 16:24 Autore Share Inviato 29 gennaio 2012 - 16:24 scusa ,ma un ultima domanda l'alesatore da 14 mm vero??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 29 gennaio 2012 - 16:27 Share Inviato 29 gennaio 2012 - 16:27 scusa ,ma un ultima domanda l'alesatore da 14 mm vero??? sì 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 29 gennaio 2012 - 16:29 Share Inviato 29 gennaio 2012 - 16:29 ok grazie tante sartana,a breve monterò il motore sei sempre preciso e circonciso nelle spiegazioni,complimenti! grazie per il preciso non c'hai preso sul circonciso Circoncisione - Wikipedia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 29 gennaio 2012 - 16:50 Autore Share Inviato 29 gennaio 2012 - 16:50 non dico in quel senso!!!!!!!!!! ma dai!!! ma poi che immagini...... per circonciso indico che sei secco e sintetico nelle risposte che cosi si capiscono meglio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 29 gennaio 2012 - 21:58 Share Inviato 29 gennaio 2012 - 21:58 non dico in quel senso!!!!!!!!!! ma dai!!! ma poi che immagini...... per circonciso indico che sei secco e sintetico nelle risposte che cosi si capiscono meglio! Ho capito è "coinciso" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 30 gennaio 2012 - 13:40 Autore Share Inviato 30 gennaio 2012 - 13:40 vabbe si dai una cosa del genere! ahahaahah XDXDXDXD 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
