Zampy Inviato 31 gennaio 2012 - 15:53 Share Inviato 31 gennaio 2012 - 15:53 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e dunque scusate se ho sbagliato sezione o se l'argomento è già stato trattato. Sto per restaurare una vespa 50 special V5A2T 3marce del 1970, in origine montava le ruote da 9'', ad oggi ha quelle da 10''. Domanda: oltre a cambiare tamburi e cerchi con i 4 attacchi devo cambiare anche il mozzo anteriore e posteriore o riesco a recuperarli? Grazie anticipatamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 31 gennaio 2012 - 15:55 Share Inviato 31 gennaio 2012 - 15:55 puoi usare i mozzi che hai adesso ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zampy Inviato 31 gennaio 2012 - 16:16 Autore Share Inviato 31 gennaio 2012 - 16:16 Ataru, grazie mille e molto gentile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 31 gennaio 2012 - 20:10 Share Inviato 31 gennaio 2012 - 20:10 puoi usare i mozzi che hai adesso ... ... Manco per idea... Il tamburo da 9 necessita del suo piattello all'anteriore (che ha il bordo rialzato e non piatto), quindi o cambi il piatto (che non è facile da trovare insieme ai suoi ribattini particolari) o cambi direttamente tutto il mozzo. Il perno credo sia uguale ma non ne sono sicuro. Invece per il posteriore è tutto uguale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trigun Inviato 31 gennaio 2012 - 21:11 Share Inviato 31 gennaio 2012 - 21:11 confermo quello che dice djgonz...sono diversi!! Zampy te lo dico perche' ho il tuo stesso problema..pero' all'inverso...ovvero ho il mozzo e il tamburo da 9 ma mi servono quelli da 10.Ho aperto un post nella sezione scambio.Se vuoi li scambiamo appunto e risolviamo i nostri problemi:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 1 febbraio 2012 - 22:58 Share Inviato 1 febbraio 2012 - 22:58 voi avete ragione che e' diverso il mozzo per tamburo da 9'' pero' monta come vedete qui sotto questa e' stata presa da questo link http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/39952-restauro-50r-1-serie-seconda-versione-1972-a.html in questo link si vede lo stesso problema che ha Zampy che , all'inizio della discussione chiedeva se i mozzi da 10'' si potevano recuperare , nella discussione del link l'utente aveva il mozzo da 10 '' e doveva montare i tamburi da 9'' e come vedete in foto il tamburo da 9'' e' montato con mozzo anteriore da 10'' , differisce il parapolvere che e' diritto , per il resto va' bene ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trigun Inviato 1 febbraio 2012 - 23:03 Share Inviato 1 febbraio 2012 - 23:03 prova a leggere...avari problemi per il perno ruota e per le ganasce.... http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/15976-differenza-mozzi-anteriori.html http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/22498-differenza-mozzi-ruote-da-9-e-da-10-a.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 2 febbraio 2012 - 08:37 Share Inviato 2 febbraio 2012 - 08:37 prova a leggere...avari problemi per il perno ruota e per le ganasce.... http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/15976-differenza-mozzi-anteriori.html http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/22498-differenza-mozzi-ruote-da-9-e-da-10-a.html ho letto gia' queste discussioni , ma a chi devo credere ???? ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 febbraio 2012 - 09:34 MODERATOR Share Inviato 2 febbraio 2012 - 09:34 prova a leggere...avari problemi per il perno ruota e per le ganasce.... http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/15976-differenza-mozzi-anteriori.html http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/22498-differenza-mozzi-ruote-da-9-e-da-10-a.html Dipende. Lasciando perdere il parapolvere, ci sono due tipi di insieme mozzo, camma freno, tamburo e alberino. Iniziamo dai mozzi: Il tipo veccchio, aveva il foro del perno freno piccolo (diametro 13mm) e va abbinato alla camma piccola. Per la primavera fino al telaio 00172801. Dal telaio 0172802 (sempre primavera) il foro passa a 15mm e di conseguenza anche la camma. Per quanto riguarda il tamburo, anzi parliamo di mille righe del tamburo, anche in questo caso ce ne sono di due tipi, uno con millerighe lavorato per tatta la lunghezza del foro, mentre l'altro tipo che il millerighe solo nella parte esterna del foro, mentre nella parte interna il millerighe sembra "limato". Al primo tipo di tamburo va abbinato l'alberino con millerighe lungo mentre al secondo tipo va abbinato l'alberino con millerighe corto. Quindi a patto di abbinare correttamente gli elementi si puo' fare. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 2 febbraio 2012 - 15:26 Share Inviato 2 febbraio 2012 - 15:26 Ottima spiegazione ... ... , quindi si puo' fare solo bisogna vedere che tipo di mozzo si ha e se il tamburo che si vuole montare vada bene col mozzo ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 febbraio 2012 - 21:06 MODERATOR Share Inviato 2 febbraio 2012 - 21:06 Ottima spiegazione ... ... , quindi si puo' fare solo bisogna vedere che tipo di mozzo si ha e se il tamburo che si vuole montare vada bene col mozzo ... ... In sintesi, si deve abbinare il giusto alberino con il tamburo e la camma con il mozzo. VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
