bluck Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 non penso sia difficile: 3 fori e vai di ribattini no?? o devo cambiare il portatarga? 0 Cita
d.uca23 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 Se ho ben capito vorresti mettere la targa nuova sul vecchio portatarga,non ho mai provato,ma penso che si possa fare, non so esteticamente come rimane......però provare non costa nulla. 0 Cita
bluck Inviato Febbraio 3, 2012 Autore Inviato Febbraio 3, 2012 beh, esteticamente è relativo, tanto il portatarghino rimarrebbe coperto dalla targa nuova 0 Cita
andre84 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 a giorni anche io dovrò metter la targa nuova... ora ho il targhino, e sto pensando di metter la targa grande sul portatarghino come te... se dovesse starci male ci metto portatarga giusto e via... 0 Cita
vespa r102 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 non penso sia difficile: 3 fori e vai di ribattini no??o devo cambiare il portatarga? e che fai fori la targa? il portatarghino e piu piccolo della targa e quindi non arriva ai fori di fissaggio. 0 Cita
gaga Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 Scusate... il problema penso sia solo uno!!! Non volete fare altri buchi alla carrozzeria, vero??? Basta semplicemente togliere il vecchio portatarga e forare un portatarga nuovo sui buchi già esistenti sulla carrozzeria. 0 Cita
bluck Inviato Febbraio 3, 2012 Autore Inviato Febbraio 3, 2012 e che fai fori la targa?il portatarghino e piu piccolo della targa e quindi non arriva ai fori di fissaggio. cioè?? dove s'appoggiava prima s'appoggia pure ora, certo, forando la targa, due buchetti non si vede nulla a meno che KIT PORTATARGA SCOOTER 50 CC CON TARGA MODERNA 6 CIFRE | eBay 0 Cita
Afry19 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 io ho quel portatarga li sullo scooter. è una soluzione valida... 0 Cita
GiPiRat Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 Scusate... il problema penso sia solo uno!!! Non volete fare altri buchi alla carrozzeria, vero??? Basta semplicemente togliere il vecchio portatarga e forare un portatarga nuovo sui buchi già esistenti sulla carrozzeria. Oppure, con un lamierino si fa un supporto delle dimensioni del nuovo contrassegno che si applica sul vecchio portatarga, quindi si applica il contrassegno (con viti e bulloni o con i rivetti). Io farò così. Ciao, Gino 0 Cita
bluck Inviato Febbraio 3, 2012 Autore Inviato Febbraio 3, 2012 io ho quel portatarga li sullo scooter. è una soluzione valida... e come funziona??? la parte piccola la fissi la portatarghino che c'è già e poi fissi su quella la parte grande con la targa grande? 0 Cita
zeffiro Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 Anche io volevo farlo da me conun lamierino, ma poi visto che già fatto costava 4 euro ho preferito comprarlo e montarlo con i rivetti e via.... 0 Cita
Afry19 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 allora, io sull'nrg avevo il portatarghino (fatto con 2 staffe) attaccato al parafango. quindi bisogna attaccare il portatarga (quello x le targe a 6 cifre) a quello x il targhino (con i 3 buchi che si vedono in foto, i centrali x capirci e i + grandi) poi attacci il targhino alle estremità... se ti serve posso farti una foto... cmq è + facile a farsi che a dirsi... 0 Cita
marco1969_1972 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 Oppure, con un lamierino si fa un supporto delle dimensioni del nuovo contrassegno che si applica sul vecchio portatarga, quindi si applica il contrassegno (con viti e bulloni o con i rivetti). Io farò così. Ciao, Gino Quoto:ok:...Io ho fatto così e funziona 0 Cita
bluck Inviato Febbraio 3, 2012 Autore Inviato Febbraio 3, 2012 allora, io sull'nrg avevo il portatarghino (fatto con 2 staffe) attaccato al parafango. quindi bisogna attaccare il portatarga (quello x le targe a 6 cifre) a quello x il targhino (con i 3 buchi che si vedono in foto, i centrali x capirci e i + grandi) poi attacci il targhino alle estremità... se ti serve posso farti una foto... cmq è + facile a farsi che a dirsi... stai parlando dell'inserzione che ho postato? si, se metti le foto mi sarebbe utile grazie 0 Cita
fornit100 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 ma non è più facile montare il portatarga nuovo?costa pochissimo e puoi forarlo sui buchi che hai già... PORTATARGA TARGHE 50 NUOVE VESPA - PIAGGIO - SCOOTER | eBay 0 Cita
Gabriele82 Inviato Febbraio 3, 2012 Inviato Febbraio 3, 2012 Penso che la soluzione esteticamente gradevole e di minor impegno sia prendere il portatargacorretto per la targa a 6 cifre, e copiare i fori già presenti nella carrozzeria per il vecchio portatarga. Oppure, con un lamierino si fa un supporto delle dimensioni del nuovo contrassegno che si applica sul vecchio portatarga, quindi si applica il contrassegno (con viti e bulloni o con i rivetti). Io farò così. Ciao, Gino Questa soluzione mi piace, e penso che potrei adottarla pure io...lamiera, spessori..si si può fare.. il problema più grosso è trovare uno spessore di circa mezzo cm da mettere sotto al lamierino..o lo metti direttamente sulla carrozzeria, piatto? 0 Cita
GiPiRat Inviato Febbraio 4, 2012 Inviato Febbraio 4, 2012 Penso che la soluzione esteticamente gradevole e di minor impegno sia prendere il portatargacorretto per la targa a 6 cifre, e copiare i fori già presenti nella carrozzeria per il vecchio portatarga. Questa soluzione mi piace, e penso che potrei adottarla pure io...lamiera, spessori..si si può fare.. il problema più grosso è trovare uno spessore di circa mezzo cm da mettere sotto al lamierino..o lo metti direttamente sulla carrozzeria, piatto? Sulla carrozzeria ho già il vecchio portatarga (artigianale! ) il lamierino glielo applico sopra. Se ho bisogno di spessori, ci metto un paio di rondelle. x fornit100: quel portatarga è di plastica, al primo urto mi sa che si spacca e rischi di perderlo, allora meglio uno in metall! Ciao, Gino 0 Cita
elwally Inviato Febbraio 4, 2012 Inviato Febbraio 4, 2012 Oppure, con un lamierino si fa un supporto delle dimensioni del nuovo contrassegno che si applica sul vecchio portatarga, quindi si applica il contrassegno (con viti e bulloni o con i rivetti). Io farò così. Ciao, Gino Io con una soluzione simile vado in giro da settembre con la mia V. Senza lamierino, pero': ho messo un quadrato di legno e ora fa da cornice in stile rat 0 Cita
GiPiRat Inviato Febbraio 4, 2012 Inviato Febbraio 4, 2012 Io con una soluzione simile vado in giro da settembre con la mia V. Senza lamierino, pero': ho messo un quadrato di legno e ora fa da cornice in stile rat Va bene anche il legno, certo, ma io il lamierino ce l'avevo in garage. Ciao, Gino 0 Cita
Gabriele82 Inviato Febbraio 5, 2012 Inviato Febbraio 5, 2012 Sulla carrozzeria ho già il vecchio portatarga (artigianale! ) il lamierino glielo applico sopra. Se ho bisogno di spessori, ci metto un paio di rondelle. x fornit100: quel portatarga è di plastica, al primo urto mi sa che si spacca e rischi di perderlo, allora meglio uno in metall! Ciao, Gino Quando hai voglia mi posteresti una foto? 0 Cita
BeaN Inviato Febbraio 5, 2012 Inviato Febbraio 5, 2012 Io quando ho cambiato targa da vecchia a quadrata ho comprato al modico costo di 3 euro un normalissimo portatarga quadrato in plastica con 8 buchi. 4 buchi sono ai 4 angoli e lì ci va fissata la targa nuova, altri 4 buchi invece sono internamente all'area del portatarga esattamente in corrispondenza di dove il vecchio targhino era avvitato alla lamiera della vespa. Semplice, pratico, economico, veloce e funzionale. 0 Cita
