Problemone registro cambio
Cougar34
Buona sera a tutti oggi ho avuto un bel casino tra le mani: stavo portando a zero i registri dei cavi del cambio (quelli sotto al blocco motore per intenderci)
e il più esterno si è avvitato con tutta tranquillità, appena vado ad avvitare quello interno, mi si spezza dentro, per tirarlo fiori ho provato a metterci dentro la punta della lima, battendo un pò, ma quando sono andato a svitare agendo sulla lima si è spezzata dentro la punta... :orrore:
Adesso la punta della lima l'ho tolta da dentro, ma non so come fare... :cry:
Vi ringrazio in anticipo per la mano che mi darete..
Guarda se vuoi un consiglio, lascia perdere il trapano e cerca di risolvere in altro modo: oltre ad essere un foro relativamente piccolo, circa Ø4.2, è in una posizione scomodissima, soprattutto a motore montato sul telaio.
Usa dello sbloccante e se non basta prova a dargli una scaldata, dovrebbe venire via facilmente con un cacciavite.
quanto filetto vedi (misura in mm)?
della testa chiave 8 ti è rimasto qualcosa o hai solo un pezzo di barra filettata M5 nel carter?
cosa intendo per quanto filetto vedi?
non esce sa nessuna parte dal buco!!
misura il foro di un registro
prendi un vite autofilettante per truciolare di qualche decimo pù grande e avvitagliela - avviatala dalla parte in cui hai il bilanciere del preselettore e non dove fermi la guaina...
