Posizione statore PK 50 XL con GT 130 Polini
Ataru
Salve gente ... :ciao: ... , potreste darmi la posizione precisa della tacchetta sullo statore PK 50 XL con GT 130 Polini mono aspirazione , se lo statore con questo GT deve essere montato con anticipo o senza ... :mah: ...
Il suo anticipo sarebbe 16* ma sui 17 hai il giusto compromesso.
quindi sul Gt 130 lo statore va' montato come un 75 cc. corsa corta .... pero' l'anticipo 18-17 vale anche se sullo statore PK 50 XL uso il volano della 50 Special ( ho controllato sono compatibili ) ... :boh: ...
Il fatto che siano compatibili,non sempre vuol dire che funzioni.A volte non dà corrente e a volte la fase non torna al punto giusto e devi per forza usare una stroboscopica dopo aver fatto i dovuti riferimenti su carter/volano.Se vuoi la 4 poli con il cono 19 cerca un volano della pk xl rush;eviti di diventar matto e funziona senza problemi.
Occhio che la rush è cono 20, il cono 19 ce l'ha la pk 50 s
per farla partire devo dare molte pedalate e la candela si bagna , tolgo la candela , l' asciugo con un panno , la rimetto e poi parte con l'aria tirata , tolgo l'aria resta un po' in moto pio muore , risultato candela in corto ... :roll:...
mi da' dubbi lo statore perche' in rete viene montato con la tacca verso il basso pero' con il GT 125 Piaggio , invece con il 130 deve stare 17-18 gradi , per il carburatore con un 19-19 che getto del min e max mi consigliate , attualmente min 45 e max 90 , candela che e' andata in corto e' la Champion L78C... :mah: ...
qui si vede lo statore montato diversamente
http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/33741-motore-et3-con-130-polini-60-km-h-2.html
... :boh: ...
prendo le immagini in rete per fare prima:
lo statore e' questo
posizionato cosi
preso da una mia precedente discussione , premetto che , con lo statore in questione e' buono e con i GT corsa corta non mi ha dato mai problemi , questo e' il mio primo GT corsa lunga e con questo statore non ne vuol proprio sapere di andare ... :nono: ...
dico la mia , visto che anche qui il problema non e' stato risolto
qui
http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/33741-motore-et3-con-130-polini-60-km-h.html
secondo me lo statore 4 poli PK 50 XL non va' molto bene con i GT 130 ... :mah: ...
