vesclaudio Inviato 10 febbraio 2012 - 10:48 Share Inviato 10 febbraio 2012 - 10:48 ragazzi da 4 giorni ho montato un 75 dr 6 travasi sulla special con 16/10 e getto cambiato(non mi ricordo quale) e il tappo nero sul filtro dell'aria tolto. ho fatto la miscela al 3%,secondo voi e normale che per accenderlo a freddo ci vogliano 6/7 pedalate e a caldo va in moto a mezzo colpo??? la carburazione e ottima ,nero al minimo e nocciola tirandola pochino(e in rodaggio) secondo voi finito il rodaggio e con la miscela al 2 andrà megilo???? il motore in moto e un orologio e a freddo lo starter lo apro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 10 febbraio 2012 - 11:14 Share Inviato 10 febbraio 2012 - 11:14 Miscela al 2% e prova a chiudere un mezzo giro la vite di regolazione della carburazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 10 febbraio 2012 - 13:04 MODERATOR Share Inviato 10 febbraio 2012 - 13:04 Che è sta musichetta ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 febbraio 2012 - 13:20 Share Inviato 10 febbraio 2012 - 13:20 ragazzi da 4 giorni ho montato un 75 dr 6 travasi sulla special con 16/10 e getto cambiato(non mi ricordo quale) e il tappo nero sul filtro dell'aria tolto.ho fatto la miscela al 3%,secondo voi e normale che per accenderlo a freddo ci vogliano 6/7 pedalate e a caldo va in moto a mezzo colpo??? la carburazione e ottima ,nero al minimo e nocciola tirandola pochino(e in rodaggio) secondo voi finito il rodaggio e con la miscela al 2 andrà megilo???? il motore in moto e un orologio e a freddo lo starter lo apro! ...e che candela monti? il tappo nero lo si toglie solo per provare il motore: rimontalo e smagrisci il max di 2 punti se tutto il resto è normale su avrai un 60-62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 10 febbraio 2012 - 13:58 Autore Share Inviato 10 febbraio 2012 - 13:58 piaggio champion P86M,quindi chiudendo il tappo vado meglio???? ma secondo voi e normale sto fatto??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 febbraio 2012 - 15:29 Share Inviato 10 febbraio 2012 - 15:29 piaggio champion P86M,quindi chiudendo il tappo vado meglio????ma secondo voi e normale sto fatto??? allora non hai capito hai dovuto aprire il tappo perchè hai il getto max troppo grande la tua vespa, pero', senza il tappino rischia di grippare perchè shb lavora male QUINDI abbassi il getto max e rimetti il tappo la candela è troppo calda monta P82M oppure L78C PRIMA CAMBIA LA CANDELA e controllane il colore POI CAMBIA IL GETTO se necessario 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 10 febbraio 2012 - 15:44 Autore Share Inviato 10 febbraio 2012 - 15:44 potrebbe essere per il freddo di questi giorni??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 10 febbraio 2012 - 16:36 Share Inviato 10 febbraio 2012 - 16:36 Che è sta musichetta ?? E' quella fottuta pubblicità della Touran... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 11 febbraio 2012 - 12:06 Autore Share Inviato 11 febbraio 2012 - 12:06 ho apero una discussione a riguardo..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 12 febbraio 2012 - 13:42 Autore Share Inviato 12 febbraio 2012 - 13:42 ragazzi il problema si e risolto,sta mattina a 2 gradi con 3 pedalate e andata in moto!!!! vai! ho iniziato ad andare un po in giro perche la neve si era sciolta e ho notato che dopo un po non prendeva + i giri,ovvero paceva pppppppppppppp anche se acceleravi,pulendo la candela e andata moooolto meglio! potrebbe essere la miscela al 3????la prossima volta la faccio al 2??? PS sono proprio all'inizio del rodaggio,manco il primo pieno ho finito! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 12 febbraio 2012 - 16:02 Share Inviato 12 febbraio 2012 - 16:02 ragazzi il problema si e risolto,sta mattina a 2 gradi con 3 pedalate e andata in moto!!!! vai! ho iniziato ad andare un po in giro perche la neve si era sciolta e ho notato che dopo un po non prendeva + i giri,ovvero paceva pppppppppppppp anche se acceleravi,pulendo la candela e andata moooolto meglio! potrebbe essere la miscela al 3????la prossima volta la faccio al 2??? PS sono proprio all'inizio del rodaggio,manco il primo pieno ho finito! ma che getto monti quindi? e come la fai la miscela?col misurino , o la fai ad occhio?sei troppo grasso o di carburazione , o di miscela. lo spillo conico è stato cambiato? si ingolfa? la fumosità allo scarico a caldo , c'è o no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 12 febbraio 2012 - 16:08 Autore Share Inviato 12 febbraio 2012 - 16:08 a caldo fa fumo,non molto ma lo fa,il getto non lo so,lo spillo e carburatore e nuovo,la miscela la faccio col misurino al 3% 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 12 febbraio 2012 - 18:38 Share Inviato 12 febbraio 2012 - 18:38 a caldo fa fumo,non molto ma lo fa,il getto non lo so,lo spillo e carburatore e nuovo,la miscela la faccio col misurino al 3% se fuma a caldo fai la miscela troppo carica... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 12 febbraio 2012 - 19:58 Autore Share Inviato 12 febbraio 2012 - 19:58 provero a metter un po di benzina dentro e vediamo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 18 febbraio 2012 - 17:47 Autore Share Inviato 18 febbraio 2012 - 17:47 oggi mi ha appena mangiato la prima candela ,sempre con miscela al 3,che dite e normale??? prima borbottava in strada,poi ha fatto dei vuoti in fine non e andata piu in moto,cambiando candela risolvero? prendo una L78C o una P86M? ,ah la candela smontata dopo un quarto di tirata era nocciola scuretto ma in torno c'erano incrostazioni nere ma era tutto asciutto! cambiando candela risolverò? il problema e che oggi e sabato e i ricambisti sono chiusi :-( 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 18 febbraio 2012 - 17:50 Share Inviato 18 febbraio 2012 - 17:50 puliscila bene con benzina, carta vetrata e leva tutte le incrostazioni, lasciala una nottata a mollo e domani ci provi a montarla. vedi se parte, almeno prova.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 febbraio 2012 - 18:02 Share Inviato 18 febbraio 2012 - 18:02 puliscila bene con benzina, carta vetrata e leva tutte le incrostazioni, lasciala una nottata a mollo e domani ci provi a montarla. vedi se parte, almeno prova.. è inutile..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 18 febbraio 2012 - 18:25 Share Inviato 18 febbraio 2012 - 18:25 :azz::azz: bho.. io ho fatto così con parecchie candele e anche a distanza le ho provate a montare e continuano a funzionare..:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 febbraio 2012 - 07:47 Share Inviato 19 febbraio 2012 - 07:47 :azz::azz: bho.. io ho fatto così con parecchie candele e anche a distanza le ho provate a montare e continuano a funzionare..:ciao: è un rimedio temporaneo quando la candela non funziona si crea una sorta di patina attorno all'elettrodo che ne riduce notevolmente l'efficienza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 19 febbraio 2012 - 10:09 Autore Share Inviato 19 febbraio 2012 - 10:09 quindi? E NORMALE CHE MI MANGI CANDELE? quando l'ho smontata era asciutta! aveva alcune incrostazioni solo intorno ma non sull'elettrodo! ora mi faccio un giro vedo se qualcuno speriamo sia aperto! prendo una L78C o una L82C 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 febbraio 2012 - 10:52 Share Inviato 19 febbraio 2012 - 10:52 quindi? E NORMALE CHE MI MANGI CANDELE? quando l'ho smontata era asciutta! aveva alcune incrostazioni solo intorno ma non sull'elettrodo! ora mi faccio un giro vedo se qualcuno speriamo sia aperto! prendo una L78C o una L82C non è normale che ti mangi le candele, ovvio se te le mangia i fattori possono essere multipli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 19 febbraio 2012 - 10:55 Autore Share Inviato 19 febbraio 2012 - 10:55 se l'e fregata dopo 10 giorni anche perche l'ho tenuta un po al minimo alcune volte,ma ripeto gli elettrodi erano nocciola,che dici la prossima volta la miscela la faccio al 2.5 o al 2? fai conto che non ho fatto nemmeno un pieno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 19 febbraio 2012 - 10:59 Share Inviato 19 febbraio 2012 - 10:59 secondo me farla al 3 o al 2,5 sporchi solo candela,con un 75 dr non e come un falc o parmakit che devono essere ben lubrificati per girare cosi basta farla al due per i primi pieni tirala al max per 2,3 secondi pian piano aumenti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 19 febbraio 2012 - 11:00 Autore Share Inviato 19 febbraio 2012 - 11:00 ok grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 19 febbraio 2012 - 12:26 Share Inviato 19 febbraio 2012 - 12:26 se mi ricordo bene, non so se sartana o altri avevano detto che lasciarla al minimo, specialmente per farla riscaldare non era una cosa molto vantaggiosa.. consigliavano invece di partire e farla riscaldare in moto.. chiedo conferma grazie.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
