  • Risposte 118
Immagini Postate
sisi seguo quel sito per il rimontaggio.
comunque quella sopra gli ingranaggi l'ho messa, anche quella su un cuscinetto dell'albero e quella piccolina del lato frizione . me ne rimane fuori una che non mi ricordo dove và messa.
Nell'albero del cambio sono due i seeger,uno sopra e l'altro sotto
Nel cuscinetto di banco ci va un seeger.
Nel cuscinetto della campana idem
Per tenere ferma la campana ci vuole un seeger piccolo
scusate un'altra domanda. ho cambiato tutto e sto richiudendo. mi avanza una fascia elastica della grandezza di quella che và nel cuscinetto dell'albero motore.
per caso và nel cuscinetto, verso la parte interna del carter, dell'albero del cambio?? lo chiedo perchè ho k'albero tutto montato e prima di smontarlo vorrei avere la conferma .
se il ringrosso delle prese per le pinze è verso l'esterno è del cambio (internamente è liscio e perfettamente circolare)
se il ringrosso delle prese per le pinze è verso l'interno è di una sede cuscinetto
(albero motore o campana) - esternamente è liscio e perfettamente circolare
sisi mi ero scordato quello del cuscinetto della campana.
ora ultimo problema prima di mettere il motore in moto .
ho il volano smontato e al suo interno non mi ricordo dove và attaccato il filo rosso che poi esce dal volano e si attacca sulla scatole esterna . :testate:
nono il cavo con il finale una rondella che và messo dentro una vite. ci sono solo due cavi cosi nello statore. uno che parte dall'interno dello statore e và attaccato sopra le puntine con una vite e l'altro partre dai fili esterni 22 collegati ai cavi di rame mentre quello rosso non so dove và collegato.:oops:
(bello il linguaggio tecnoco è :roll: )
ancora non sono riuscuto ad accendere la vespa :boh:
ho regolato le puntino a poco più di 2,5mm (anche perchè di più non riesco) seguendo passo passo la guida di palli ma la vespa ancora niente (premettendo che ho dovuto stagnare due cavi che andavano nelle bobbine che si erano staccati mentre li montavo ) provo ad accendere ma non và le luci si accendono per il tempo della pedivellata ma niente. provato a cambiare la candella scartavetrarla un pò ho fatto la procedura da vespa ingolfata ma niente .
prima di chiamare il meccanico cosa provo a fare ??
non riesco ad aprirle cosi tanto.
poi avevo segnato come rimontare lo statore ma i segni si sono cancellati quando ho portato a camiare tutti i cuscinetti :azz:
come faccio ora regolare il montaggio ??? mi strapperei i capelli ora ..
ps la candela non fà la scintilla
ma leggi quello che ti scriviamo o vai ad intuito?
In 4 ti abbiamo detto che le puntine vanno messe a 0.4mm mentre tu le hai messe a 2.5mm
E' OVVIO che non parta le vespa e che la candela non faccia la scintilla...
Influisce ma solo se lo monti al rovescio o troppo sballato, ma la scintilla la deve fare
Per la posizione dai un occhio qua
non riesco a far aprire le puntine a 4 mm mi si aprono a 3 massimo.
anche ruotando l'asola delle puntine al massimo verso l'alto non mi si aprono più di 3 mm .
ho seguito passo passo la guida su palli.it ma niente.
Ci prendi per il culo vero?
Abbiamo TUTTI detto 0.4mm .. dove hai letto 4mm??
Spetta, l'hai fatta la quarta elementare? La sai la differenza tra numeri interi e decimali? Ecco, tu insisti a dire che non riesci a mettere le puntine a 4mm, mentre noi ti diciamo che le devi mettere a 0.4mm (zero virgola quattro millimetri, un pelo in meno di mezzo millimetro).
Ma sicuramente ci stai prendendo in giro e vuoi vedere fino dove arriva la nostra pazienza...
:azz::risata:,rimedia uno spessimetro e usa la lama dove è scritto 0,4 ,cosi sei certo di non sbagliare.
riuscirà a ripartire stà vespetta ? :roll:
cappella mia.
iena se ti sà cosi difficile ripetere cose scontate non farlo :shock: che è tutta sta agitazione ?? se scrivo su questo forum è perchè una vespa l'ho vista prima di adesso solo in foto. quindi se chiedo una cosa scontata ma educamente mi piacerebbe che mi rispondessero educatamente come hanno fatto tutti tranne te nell'ultimo post.
cambierò la tesi ora . invece di derivati strutturati scriverò un saggio su i numeri decimali almeno ie3na non si arrabbia cosi :Ave_2:
