LaPlaya Inviato Settembre 21, 2015 Inviato Settembre 21, 2015 Ok grazie non ho voluto esagerare xkè come detto lo voglio turistico. Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Buongiorno a tutti La settimana scorsa finalmente sono riuscito a montare il motore sulla vespa e avevo bisogno di alcuni consigli Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Vi ricordo la configurazione Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Carter px 150 arcobaleno Configurazione GT : 7 travasi nuova versione*raccordato tenendo le L sul cilindro Carburatore: 24 si raccordato scatola carter. Getti Carburatore : Originali 24 si px 200 Frizione : 7 molle Rapporti : primaria 22 drt 65 Piaggio 4^35 denti Scaldate/Grippature : Se si , dopo quanti km : Marmitta/Espansione: originale Note Opzionali : albero anticipato mazzucchelli Aspirazione: anticipo 113 ritardo 63 Travaso 122 Scarico 169. Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Ora sono a 300 km di rodaggio con miscela al 4%. La vespa va benissimo è molto reattiva e non vedo l'ora di finire il rodaggio. A quanti km si può iniziare a tirarla? Chi mi dice 500 chi 1000. Precauzioni? Tipo di candela getto max anticipo? Vi ringrazio anticipatamente Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk 0 Cita
GAB Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Ora sono a 300 km di rodaggio con miscela al 4%. La vespa va benissimo è molto reattiva e non vedo l'ora di finire il rodaggio. A quanti km si può iniziare a tirarla? Chi mi dice 500 chi 1000. Precauzioni? Tipo di candela getto max anticipo? Vi ringrazio anticipatamente Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk ho la configurazione simile alla tua: inizia a fare la miscela al 2% con olio sintetico buono (secondo me è inutile farla al 4%) ormai in 300 km un primo assestamento già lo ha fatto...se la candela è ok color caffè macchiato (sul polini preferisco stare un po' grassetto che tendente al nocciola chiaro...) vai tranquillo! che configurazioni di getti hai? 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Come massimo ho 118 be3 160 Minimo 55 160 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Consiglio su anticipo e tipo di candela? Ora monto una NGK B7HS, come anticipo l'ho posizionato poco prima di IT 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Direi che sei ok Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Grazie ti posto una foto di come l ho posizionato. 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Per me va bene Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 24, 2015 Inviato Ottobre 24, 2015 Grazie. Attendo poi consigli sulla carburazione 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 Col 24/24 userei getto minimo standard e massimo 160/be3/ 120 se hai una marmitta normale se più aperta sali col massimo Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 Scusate dimenticavo! Che candela? B7HS B8HS B9HS? 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 B7HS va benone ma anche B6 ci sta , io uso la 6 Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 Hai il mio stesso motore a quanto ho capito!! Anche te su una granturismo? 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 Ho una GT , ora ho una termica pinasco ghisa polinizzata , per il resto si é molto simile Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 Immagino del 68! Hai avuto anche te polini su carter px? Come ti sei trovato? 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 Io su motore lamellare ma ho amici a cui ho fatto il motore che hanno la tua configurazione , unica differenza loro usano la megadella Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
LaPlaya Inviato Ottobre 25, 2015 Inviato Ottobre 25, 2015 È facile da reperire da noi in Sardegna? Che sigla le ha consigliato Mega? 0 Cita
hyper1987 Inviato Novembre 3, 2015 Inviato Novembre 3, 2015 Ciao a tutti,sono nuovo nel forum,mi chiamo roberto,mi complimento per le dettagliate descrizioni,io ho una sprint veloce 150 con 3 travasi,qualcuno sa consigliarmi una buona configurazione,ho un secondo carter a disposizione da poter giocare un po,vorrei una vespa divertente da guidare,con un po di coppia,che si impenni!!mi piace giocare,ma allo stesso tempo vorrei qualcosa di affidabile anche per viaggetti un po piu lunghi e contenuta nei consumi,non ho esperienza su vespa,è la mia prima,l'ho restaurata tutta e ora vorrei dedicarmi al motore..vi ringrazio anticipatamente dell'attenzione 0 Cita
Echospro Inviato Novembre 3, 2015 Inviato Novembre 3, 2015 Benvenuto in VR Passa in piazzetta oppure qui http://www.vesparesources.com/in-piazzetta/2723-comitato-daccoglienza-ricorrenze.html per presentarti agli altri utenti. Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://www.vesparesources.com/misc.php?do=showrules e magari di presentare la tua vespa qui: http://www.vesparesources.com/nostre-vespa/ Sei di Varese city o in provincia? Buona permanenza tra noi Gg 0 Cita
hyper1987 Inviato Novembre 3, 2015 Inviato Novembre 3, 2015 ciao,chiedo scusa se ho violato qualche regola,non son tanto pratico di queste cose,sto incominciando adesso perchè mi è nata questa passione sulla vespa,sono di varese città,adesso provvedo a visionare quei link che mi hai indicato 0 Cita
