Kenzoguar Inviato 28 giugno 2014 - 13:41 Share Inviato 28 giugno 2014 - 13:41 Ciao ragazzi! riporto la mia configurazione usata per 5km. GT : 7 Travasi vecchia versione Carburatore: 24/24 Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/94(?) Frizione : 6molle Rapporti : Polni 22/64 drt Scaldate/Grippature : No Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: Sito Plus Carter e albero lavorati secondo polini Il motore presenta dei vuoti appena apro gas ai bassi in tutte le marce, esita per poi entrare in coppia...smontato il carburo mi ritrovo la colonnina del max con il puntale da 94, premetto che il carburo l'ho acquistato usato e montato subito per provarla, ora mi sorge un dubbio, 94 non è piccolo? il carburo da 24 lo monta di serie? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 28 giugno 2014 - 13:45 Share Inviato 28 giugno 2014 - 13:45 94 è MOLTO piccolo... il 24 di serie monta 116 o 118... sei a rischio grippaggio... per cominciare io metterei un getto 125 poi fai la prova candela.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kenzoguar Inviato 28 giugno 2014 - 13:49 Share Inviato 28 giugno 2014 - 13:49 grazie carlo! un pò di cose ne ho lette e quando ho visto il puntale mi sono meravigliato! chi monterebbe un 94 su un 24/24? ora il problema è trovarli qui in zona i vari 125 e 118, potrei sempre alesarli, me lo consigli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 28 giugno 2014 - 17:36 Share Inviato 28 giugno 2014 - 17:36 Non so... non l'ho mai fatto.... alcuni però lo fanno con buoni risultati... io manderei un mp a qualche utente di napoli, ce ne sono molti e sicuramente qualcuno saprà indicarti un motoforniture ben fornito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rugge#55 Inviato 28 giugno 2014 - 17:37 Share Inviato 28 giugno 2014 - 17:37 Il 94 l' ho visto montato anche io su una vespa 200 usata solo in città, così consumava meno.... Quoto anche io 118, e anche io i getti me li aleso da solo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 30 giugno 2014 - 06:09 Share Inviato 30 giugno 2014 - 06:09 Il 94 l' ho visto montato anche io su una vespa 200 usata solo in città, così consumava meno....Quoto anche io 118, e anche io i getti me li aleso da solo. cosa usi per alesare i getti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kenzoguar Inviato 30 giugno 2014 - 19:16 Share Inviato 30 giugno 2014 - 19:16 Ciao ragazzi! riporto la mia configurazione usata per 5km. GT : 7 Travasi vecchia versione Carburatore: 24/24 Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/94(?) Frizione : 6molle Rapporti : Polni 22/64 drt Scaldate/Grippature : No Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: Sito Plus Carter e albero lavorati secondo polini Il motore presenta dei vuoti appena apro gas ai bassi in tutte le marce, esita per poi entrare in coppia...smontato il carburo mi ritrovo la colonnina del max con il puntale da 94, premetto che il carburo l'ho acquistato usato e montato subito per provarla, ora mi sorge un dubbio, 94 non è piccolo? il carburo da 24 lo monta di serie? Aggiorno: carburatore dell'orto 24/24 Getti min 55/160 max 160 be3 120 Trovato dal ricambista il puntale 120, misura più grande che ho trovato, cambiato al volo insieme al be3 (presentava delle piccole fresature sui fori inferiori che non mi piacevano affatto!) e i vuoti spariti, non mi resta che fare la prova candela... Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 30 giugno 2014 - 21:17 Share Inviato 30 giugno 2014 - 21:17 Ottimo! Dovresti essere più o meno giusto di carburazione adesso (io ho la tua stessa roba e monto getto 122) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mr_dock Inviato 6 luglio 2014 - 10:04 Share Inviato 6 luglio 2014 - 10:04 (modificato) Ecco la mia configurazione, al momento ha circa 150 km, è un Px 150 del 2000 GT : Polini 177 Ghisa nuovo modello Carburatore: 26/26 Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/140 Frizione : 8 molle Originale Rapporti : Originali (credo che monterò un pignone da 22) Scaldate/Grippature : No Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: Polini ( da sostituire molto presto) Carter lavorati secondo polini più lavorazioni varie Albero motore: Mazzucchelli Anticipato Filtro Aria: Kit completo Polini Accensione: al momento originale ma probabilmente monterò una con anticipo variabile Carburazione perfetta, candela color nocciola, nessun vuoto, sembra un ktm, per via dei rapporti originali frulla troppo! Modificato 6 luglio 2014 - 10:05 da mr_dock 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
V50Sfede Inviato 6 luglio 2014 - 12:17 Share Inviato 6 luglio 2014 - 12:17 Penso sia arrivato il momento di dare anche il mio contributo a questa discussione: -177 polini nuova versione con due guarnizioni di carta da 0.4 sotto e travaso frontescarisco squadrato nella camicia e raccordato al carter -Albero mazzucchelli anticipato con valvola originale squadrata e ripulita da bave -carter raccordati -carburatore si 20 con 160-be3- 104max; 48-160min e filtro strano (rete blu scura molto rigida) -accensione elettronica con volano originale -rapportatura originale del 150 -padellino Montato da circa 3000 km di cui i primi 1000 su carter intonsi, nessuna scaldata anche se il pistone mi sembra un po' segnato, le fasce tengono ancora bene. Impressioni: per essere il mio primo motore sono davvero soddisfatto, con punte di 110 km.h e una elasticità invidiabile anche in due si arrampica con la terza ovunque e mi fa più di 30 km al litro guidando piano/allegro tenendo i 70 all'ora di media. Davvero un ottimo prodotto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 7 luglio 2014 - 06:06 Share Inviato 7 luglio 2014 - 06:06 104 di massimo é un po piccolino , metti almeno 108 110 Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
V50Sfede Inviato 7 luglio 2014 - 07:37 Share Inviato 7 luglio 2014 - 07:37 Ci ho provato prima con un 110 poi con un 102 alesato ma è grasso, al minimo tartaglia ed è inguidabile e ai massimi stalla a 60-65 in terza, che è la stessa velocitá che raggiungo se tiro l'aria adesso, mentre senza arriva anche a 75km.h. (ma vibra da paura). Il 110 andava bene prima quando avevo il carburatore imbarcato che aspirava aria. Penso sia colpa del filtro al quale sembrano aver sostituito la retina. Comunque in normali condizioni di utilizzo, quindi senza tirarla eccessivamente, la candela (l82yc, quella delle 500) è nera tendente al marrone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoLo589 Inviato 9 luglio 2014 - 15:20 Share Inviato 9 luglio 2014 - 15:20 (modificato) Questa è la configurazione che vorrei cominciare a preparare per fine mese sul mio px150e dell'83. E' la mia prima elaborazione quindi volevo sapere che ne pensate. GT : Polini 177 Carburatore: dell'orto si 24-24 E Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/120 Frizione : 6 molle (3 standard e 3 rinforzate) con scatola pinasco rinforzata Rapporti : 22/68 Marmitta/Espansione: sito Albero motore: Mazzucchelli Anticipato Note: Carter raccordati al cilindro, e carburatore raccordato. Pensavo di lasciare intatte le L del cilindro e la valvola. Allora? Modificato 9 luglio 2014 - 15:21 da PaoLo589 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 17 luglio 2014 - 09:29 Share Inviato 17 luglio 2014 - 09:29 Sono quasi a fine rodaggio, percorsi 900 km di rodaggio. ecco la mia configurazione: GT : Polini 177 Carburatore: 26/26 spaco Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/130 Frizione : 8 molle Rapporti : 23/65 e cambio a denti grossi Scaldate/Grippature : No e spero di non averne... Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: Sito plus Carter : raccordati a cilindro e carburo Albero motore: Corsa 60 Filtro Aria: vortex polini raccordato al 26 e con cono per auto alla scatola carburo Accensione: originale Consumi : 26 km/l circa misto Velocità: non ho ancora tirato. ma a 3/4 di gas arrivo ai 100km/h di tachimetro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 17 luglio 2014 - 09:49 Share Inviato 17 luglio 2014 - 09:49 (modificato) @paolo io le L le ho lasciate e va bene... se le togli occhio a raccordare perché i carter li son sottili... i più smanettoni tolgono le L oppure le raccordano... però boh secondo me è un di più da farsi con fasi molto spinte... @best small... ammazza che configurazione bella spinta! Modificato 17 luglio 2014 - 09:51 da carloee 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 25 luglio 2014 - 17:38 Share Inviato 25 luglio 2014 - 17:38 Ragazzi ho comprato un paio di Carter che hanno già la valvola lavorata, in più ho ordinato un Mazzucchelli anticipato... Dite che funzionerà tutto bene, o disdico l'ordine dell'albero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 26 luglio 2014 - 19:52 Share Inviato 26 luglio 2014 - 19:52 (modificato) Eccomi quà. Questa è la mia: GT : Polini 177 Carburatore: 24/24 spaco Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/140 Frizione : 6 molle pinasco Rapporti : 23/64 malossi Scaldate/Grippature : Non ancora. Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: Megadella V4+ Carter : raccordati a cilindro e carburo Albero motore: Corsa 57 Filtro Aria: Non presente Accensione: originale Consumi : 23 km/l circa Velocità: 120+ di strumento Km percorsi 1700 Per il carburo stavo pensando al cornetto Pinasco. Qualcuno lo ha provato? Modificato 26 luglio 2014 - 20:15 da peppins 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 28 luglio 2014 - 12:27 Share Inviato 28 luglio 2014 - 12:27 Ragazzi ho comprato un paio di Carter che hanno già la valvola lavorata, in più ho ordinato un Mazzucchelli anticipato... Dite che funzionerà tutto bene, o disdico l'ordine dell'albero? eh bisognerebbe capire quanto è stata lavorata la valvola... il mazzucchelli è molto posticipato, se anche la valvola lo è, non è un abbinamento consigliabile.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 29 luglio 2014 - 11:20 Share Inviato 29 luglio 2014 - 11:20 eh bisognerebbe capire quanto è stata lavorata la valvola... il mazzucchelli è molto posticipato, se anche la valvola lo è, non è un abbinamento consigliabile.... Il Mazzucchelli va bene con una valvola originale non toccata? O leggermente lavorata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 29 luglio 2014 - 13:04 Share Inviato 29 luglio 2014 - 13:04 Non c'é una ricetta perfetta , può andar bene o male in entrambe i casi , i fattori da tenere in considerazione sono tanti . Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 29 luglio 2014 - 20:21 Share Inviato 29 luglio 2014 - 20:21 (modificato) Il Mazzucchelli va bene con una valvola originale non toccata? O leggermente lavorata? Dipende da quali fasi vuoi ottenere. Ci sono delle discussioni molto interessanti su questo argomento. Modificato 29 luglio 2014 - 20:22 da peppins 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 29 luglio 2014 - 22:11 Share Inviato 29 luglio 2014 - 22:11 Sapresti indicarmene qualcuna? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 30 luglio 2014 - 13:34 Share Inviato 30 luglio 2014 - 13:34 Sapresti indicarmene qualcuna? Una potrebbe essere "diamoci una rifasata" scritta molto bene da Alex T5. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 30 luglio 2014 - 13:36 Share Inviato 30 luglio 2014 - 13:36 Sapresti indicarmene qualcuna? Una potrebbe essere "diamoci una rifasata" scritta molto bene da Alex T5. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rugge#55 Inviato 30 luglio 2014 - 17:22 Share Inviato 30 luglio 2014 - 17:22 cosa usi per alesare i getti?Opss, leggo solo ora...Set alesatori della ABC, costo ca. 30 neuri... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
