"Testo Unico" sul Polini 177.
Qarlo
sei sicuro di montare getti originali? avresti gia grippato...
proprio adesso ho smontato il carburatore
allora io ho carburatore si 20/20 con getto massimo 160/BE5/98 e ogni tanto ha qualche incertezza in quarta
montato un 105 di getto max, e in velocità va di più, 95kmh di gps, ma dopo la prova della candela non si è più messa in moto e non fa nemmeno scintilla...sob sob
allora forse hai fatto fuori la candela...cambiala e mettila nuova,però parti da 110 come getto...poi magari scendi di 2 punti per volta
ricorda che il polini è meglio farlo girare grasso...
io lo monto p&p al momento su carter originali (in attesa degli altri lavorati) con carb. 20.20 e ho il filtro forato del 200...ma di getti sto bene con il 200/be3/120 di max e 48/160 di minimo con la vite posteriore a 1,5 giri... ti assicuro che sto bene di carburazione (torno dalla 500km delle marche fatta parecchio a manetta)
ne ho provate 3 di candele, la bosch che era su, non scintilla, e le ngk nemmeno, ho provato anche a far massa con il telaio con il cavo bobina ma niente...peccato, giusto adesso che avevo trovato il set-up giusto
La candela ngk che gradazione é? 6,7,8...?
Spiegami una cosa, ma da 7 a 8 la candela diventa più calda o più fredda? E cosa cambia? In estate con 38 gradi all'ombra (a Canosa si muore di caldo) quale conviene montare?
a parità di motore una candela grado termico 7 raggiunge temperature più elevate sugli elettrodi mantenendoli più puliti di una grado 8, per una spiegazione più dettagliata leggi qui, è scritto in maniera semplice e comprensiva
http://www.motoclub-tingavert.it/a311s.html
Modificato da Gt 1968
Aggiorno!
Mi aggiungo pure io in questa fantastica discussione! :-)
Carter lavorati: leggermente
Carburatore: 20/20
Getti Carburatore : max 106
Frizione : 6 molle
Rapporti : 20/68 (originali)
Scaldate/Grippature : no
Se si , dopo quanti km : xxxxx
Marmitta/Espansione: polini semi-espansione
Note Opzionali : Km percorsi 25000 circa
consumi : circa 17 km al litro...con un pieno circa 150 km
velocità max : si aggira intorno i 110 km/h....considerando che sorpasso scooter tipo sh e beverly
Considerazioni: spinge ai bassi e tira bene le salite
Dopo una grippata ho montato il nuovo gt polini 177, fatti raccordare i travasi dei carter e albero originale anticipato...il motore è più potente di primaaaa! :risata1::risata1:non so se montare un bel carburo 24
MODERATOR
Io ho aggiunto alla mia configurazione, la Sito Plus. La candela è di un bellissimo color nocciola (prima era marrone abbastanza scuro), dovró aumentare il getto max di un paio di punticini per sicurezza.
La sostituzione della marmitta ha cambiato faccia alla Cosa. A parte il rumore abbastanza osceno, la Sito Plus, permette di salire molto più in alto ai giri (col padellino da 5o.ooo km murava prestissimo) e non mi ha svuotato nemmeno tanto ai bassi, in più mi ha risolto lo spernacchiamento a gas poco aperto.
prova una megadella e vedi come ti stravalgfe il motore. rumorosità decisamente migliorata rispetto alla sito plus
MODERATOR
Considerando che la Sito Plus l'ho pagata 40€, mi ritengo più che soddisfatto...
MODERATOR
Da un amico che ci ha fatto non più di 500 km su un 125 originale, senza trarne giovamento, ed essendo quella per la Cosa, non trovava da venderla.
Ma monta anche sul px quella della cosa? Comunque se ne trovi altre nuove ed a quel prezzo fammi un fischio ;-)
