Adattare lan su cavo coassiale
zichiki96
Ciao è possibile installare una connessione lan su un computer con ingresso per la connessione coassiale, senza cambiare la scheda interna (cosa impossibile visto il pezzo rarissimo) ?
Fin ora non ho mai avuto la necessita di farlo, ma visto l'ultimo pezzo volevo provare l'ebrezza di un modem 56 k integrato :mrgreen::mrgreen:
Ciao :ciao:
io ti do un consiglio,
vendi il mac II
e fatti un bel portatilino nuovo... :Lol_5:
  Afry19 dice:
vendi il mac II
nha dopo tutta la polvere che ho tolto e 12€ di batterie lo vendo? :mrgreen::mrgreen:
Giovinastri irriverenti...:doh:
La lan puoi farla tranquillamente, solo che la velocità massima sarà di 10mbit, invece dei 100 o 1000mbit che si hanno con una lan su RJ45...
Ti serve un hub che abbia sia la connessione RJ45 che la BNC, non sono molto diffusi, o meglio, gli hub di un certo livello, hanno anche questa connessione oppure hanno il modulino da inserire per ottenerla, bisogna cercare su ebay, sicuramente qualche vecchio 3Com che consente la doppia connessione si trova...
Ma puoi configurare un protocollo tcp/ip oppure bisogna usare roba preistorica tipo Netbios?
Bye, Luca
l'RJ45 richiede almeno 4 fili... cerca una vecchia scheda che abbia anche il connettore BNC e pfai una subrete da pc a pc, ricordati che il coassiale non và con il connettore diretto nella femmina, ma ci vuole anche lo "T" con relativo tappino
  Flycat dice:
Bye, Luca
Netbios :ciao:
  Idol dice:
La T la tengo,:ok:
  Flycat dice:
ma non si capiva che l'ho detto ironicamente? :sbonk:
anch'io son pieno di roba vecchia a casa...
tv a 1 canale in bianco e nero, commodore 64, pc obsoleti, uno dei primi portatili, super nintendo... ecc ecc
Si ma non avete ancora una rete con lan bnc funzionante :mrgreen:
La costruii a casa di un amico, materiali di recupero ovviamente...correva l'anno 1998...e ancora il sistema funziona...:Lol_5:
Ma che ci devi collegare in rete? Un C64?
Bye, Luca
  Flycat dice:
Bye, Luca
Anche un c64 se riesco a trovare un modem, ma devo collegare un Mac Fx II :ciao:
  zichiki96 dice:
Non capisco il nesso tra la lan e il modem :mah:
Riguardo il collegamento del C64 ad una BBS (miiii quanto tempo che non usavo questi termini!!!) dai un'occhio a quest'antico articolo:
http://www.renatogiussani.it/varie/Link_64/Link-64.pdf
Bye, Luca
  zichiki96 dice:
hai bisogno di un hub con entrambe le porte, come ti hanno gia' suggerito. Oppure di un transceiver, che vale come due Fx insieme ;-)
Stasera guardo se ho qualcosa negli scatoloni dei vecchi Mac.
Cavo coassiale gia' crimpato ne ho sicuramente :-)
  luciovr dice:
Il cavo lo tengo pure io, mi mancano gli hub. Comunque ho notato che ho la possibilità di usare il protocollo TCP/IP, e ciò mi semplifica già la vita no?
Per chi volesse vedere il mac in questione, gentilmente regalato da Signorhood
:ciao::ciao:
  zichiki96 dice:
:ciao::ciao:
Hai voglia, imposti l'indirizzo o lo fai andare in dhtcp e sei apposto, ma esiste un browser per MacII ? :mah: Al tempo il web non l'avevano ancora inventato...
Bye, Luca
  Flycat dice:
Bye, Luca
tiene installato su nescape come browser :ciao:
  andy76 dice:
Certo che sono sempre stati avanti nel tempo, un pezzo da museo che ha un software che la MS lo ha iniziato ad introdurre nel solo 95 circa.
già, anche come semplicità nella riparazione. Le due batterie cambiate ed è partito senza problemi. Ed è anche veloce, nonostante l'età che ha. :ciao:
Ora gli manca una bella sistemazione, non può stare con gli altri in frigorifero (signorhood sa :Lol_5::Lol_5: ) :risata::risata:
  luciovr dice:
Potresti installare anche iCab, un browser leggerissimo e molto indicato per quei vecchi Mac.
Che MacOs c'e' installato?
MacOs 7.6 :ciao::ciao:
  luciovr dice:
hai trovato nulla poi?
Board age: 7 years 6 months 0 days 18 hours 54 minutes 51 seconds
