Peppe96 Inviato 20 febbraio 2012 - 20:11 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:11 Ragazzi in questo istante ho richiuso i carter, non ho nemmeno messo le viti per il fissaggio dello stesso, ma ho messo la pedivella, e noto con stupore che va giù senza far muovere alcun organo interno, con qualsiasi marcia inserita. è normale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 20 febbraio 2012 - 20:14 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:14 Normale non direi.Che tipo di intervento hai fatto al motore?Hai messo mano all'ingranaggio della messa in moto o alla frizione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 20 febbraio 2012 - 20:16 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:16 l'ho aperto completamente per revisionarlo e richiuso poco fa, sono ancora in tempo per riaprirlo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 20 febbraio 2012 - 20:19 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:19 non e che non hai strinto il dado dove si aggancia la pedivella? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 20 febbraio 2012 - 20:22 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:22 L'ho strinto altrimenti non era ben serrata la pedivella e aveva del gioco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 20 febbraio 2012 - 20:28 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:28 vi spiego meglio: se do la pedivellata si muovono solo l'albero quadruplo del cambio e l'albero del cambio, nonchè anche perno ruota.. mentre se giro a mano la campana gira anche l'albero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 febbraio 2012 - 20:29 MODERATOR Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:29 vi spiego meglio: se do la pedivellata si muovono solo l'albero quadruplo del cambio e l'albero del cambio, nonchè anche perno ruota.. mentre se giro a mano la campana gira anche l'albero Si non monti il pignone della frizione e il pacco frizione si muovo solo l'alberino quadruplo. Quindi tutto normale. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 20 febbraio 2012 - 20:31 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:31 il pignone l'ho montato!! provo a montare anche il pacco frizione o riapro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 20 febbraio 2012 - 20:32 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:32 Si non monti il pignone della frizione e il pacco frizione si muovo solo l'alberino quadruplo. Quindi tutto normale. Vol. Quoto! il pignone l'ho montato!! provo a montare anche il pacco frizione o riapro? Mettici la frizione, altrimenti chi da il movimento, la trazione, dal quadruplo al resto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 20 febbraio 2012 - 20:34 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:34 che sollievo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rulez::rulez: grazie a tutti:bravo:, provo e vi faccio sapere, non scappate altrimenti :frustate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 20 febbraio 2012 - 21:09 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 21:09 funziona alla perfezione, un mega grazie a vespista46 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 febbraio 2012 - 06:15 MODERATOR Share Inviato 21 febbraio 2012 - 06:15 funziona alla perfezione, un mega grazie a vespista46 :mah: :boh: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 21 febbraio 2012 - 11:16 Share Inviato 21 febbraio 2012 - 11:16 :mah::boh: beh io ringrazierei volumexit:frustate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 21 febbraio 2012 - 13:51 Share Inviato 21 febbraio 2012 - 13:51 quoto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 22 febbraio 2012 - 09:40 Autore Share Inviato 22 febbraio 2012 - 09:40 uuuuuuuh scusami volumexit :oops::oops::oops: grazieeeeeeee :risata1: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
