carlin Inviato 28 febbraio 2012 - 07:18 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 07:18 Ma il perno che tiene le ganasce,è solo incastrato? Perchè quando ho tolto le ganasce facendoli muovere un po' con le pinze si sono sfilati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 febbraio 2012 - 09:54 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 09:54 [ATTACH]109416[/ATTACH]Ma il perno che tiene le ganasce,è solo incastrato? Perchè quando ho tolto le ganasce facendoli muovere un po' con le pinze si sono sfilati. sono a pressione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 28 febbraio 2012 - 10:56 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 10:56 beh un attimo... ricordiamo che ci sono due piccoli seeger di sicurezza, ma sicuramente li avrai notati... per sfilarle io ti consiglio di levare prima la molla, in questo modo il lavoro è decisamente più semplice... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 28 febbraio 2012 - 11:39 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 11:39 I seger servono solo a tenere in posizione i ceppi, i perni sono inseriti nel carter a pressione, chiaramente con una pressa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlin Inviato 28 febbraio 2012 - 11:48 Autore Share Inviato 28 febbraio 2012 - 11:48 I seger servono solo a tenere in posizione i ceppi, i perni sono inseriti nel carter a pressione, chiaramente con una pressa. Sarà meglio che gli dia due martellate (con delicates) perchè uno di questi perni è venuto via abbastanza facilmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 28 febbraio 2012 - 11:54 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 11:54 Mi sa che allora c'è qualche cosa che non va... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campe89 Inviato 28 febbraio 2012 - 12:41 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 12:41 esatto, se il perno si è sfilato "a mano" c'è qualche problema, smonta tutto e verifica se si riesce a recuperare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 28 febbraio 2012 - 19:03 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 19:03 I seger servono solo a tenere in posizione i ceppi, i perni sono inseriti nel carter a pressione, chiaramente con una pressa. oh cavolo, prima avevo letto male!! no, non va bene! i perni devono stare fermi!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
