Vespa giù di giri - velocità massima 20km/h
MarcoVespa50N
Ciao a tutti, posseggo una Vespa 50 N del 69.
Questa mattina mentre mi recavo all'università improvvisamente è "andata giù di giri" e di conseguenza raggiungevo si e no i 20km/h.
Prima che si presentasse il problema andava benissimo ed ho girato tranquillamente quindi non credo proprio sia un problema di miscela o di carburazione.
Ho riprovato poi da fredda e dà di nuovo lo stesso problema: pressoché nulla accelerazione e velocità massima intorno ai 20km/h.
Cosa potrebbe essere?
Grazie.
No non scoppietta.
Se può servire anche se la tengo in folle e accelero sento che non va su bene come se fosse bloccata, non so bene come spiegare xD però sicuramente non scoppietta.
Non capisco cosa possa essere, è stata una cosa improvvisa.
Senti rumori anomali? Il minimo lo tiene?
Prova a scollegare la scatolina bassa tensione (quella avvitata al carter lasciando collegato solo il cavo rosso nel caso hai una bobina esterna) e vedi cosa succede
