Visparella Inviato 29 febbraio 2012 - 18:40 Share Inviato 29 febbraio 2012 - 18:40 Buonasera, da qualche giorno la vespa (px125 '81) ogni tanto mi da dei vuoti nell'aprire il gas, succede solo a minimo, cioè nella prima apertura di gas sembra che non arrivi benzina, mentre poi una volta fatta salire di giri la vespa va bene, poi appena lascio l'acceleratore di nuovo borbotta come se volesse spegnersi, però se la lascio al minimo non si spegne Come getti montavo, massimo 160 be3 90 e minimo 45/140, poi ho cambiato il massimo e messo un 100, la vespa va si meglio però ogni tanto mi capita questa cosa, secondo voi devo continuare a giocare sulla vite dell'aria/miscela o i getti non sono adeguati? ps: è una 125 completamente originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 29 febbraio 2012 - 21:49 Share Inviato 29 febbraio 2012 - 21:49 mi risulta che il calibratore aria sia un 160/100 ed emulsionatore un Be3 getto minimo 48/100 getto max 102/100 (mentre quelli con mix 100/100) dopo tutto questo, una buona carburazione...e l'omo vive! Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 29 febbraio 2012 - 23:09 Share Inviato 29 febbraio 2012 - 23:09 Ho una px a puntine del 1981 e il getto Max è 98 160 be3 e il min 48/160! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 29 febbraio 2012 - 23:29 Share Inviato 29 febbraio 2012 - 23:29 Comunque è possibile che nel tempo ci siano state variazioni sui carburatori. più o meno siamo li. Io ho trovato qui queste info 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visparella Inviato 1 marzo 2012 - 12:16 Autore Share Inviato 1 marzo 2012 - 12:16 quindi stiamo li, forse solo il minimo lo dovrei alzare di qualche punto, però stamattina agendo sulla vite aria/miscela sono riuscito (per il momento) ad ottenere una configurazione ottimale, vedremo con il passare dei chilometri come va 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
