Un saluto a tutti, oggi ho ritirato la vespa dopo la sabbiatura.Già nello smontaggio avevo qualche sospetto, puntualmente svelato dopo la sabbiatura.La zona dove si attacca l'ammo. post. è andata!Ho tagliato di misura un pezzo di cartone per andare a farmi tagliare una lastra di ferro da saldare dove si attacca l'ammo..secondo voi sarà sufficiente e sicuro?
Prima di saldarlo però dovresti lisciare le due nervatura in modo tale da far aderire al meglio il nuovo pezzo; nessuno ti vieta di inserire un rinforzo anche dalla parte interna dietro al serbatoio
Non ci avevo pensato, grazie. Quanto basterà come spessore? Ma sopratutto risulterà un lavoro sicuro, visto la funzione che svolgerà? Un'altra domanda, come si puo' notare, capire esattamente dov'era il buco per l'ammo., è impossibile, qualcuno mi potrebbe aiutare con 2 misure di riferimento?
Chiedo un aiuto ai possessori della pk 50, come potete notare non si capisce più la sede dell'attacco dell'ammortizzatore, mi fareste la gentilezza di fornirmi l'esatto punto?Ecco un'altra foto
Dove hai indicato tu con le frecce è sbagliato , l'ammortizzatore va sul lato opposto :ok::ok:
Lo spazio non manca in quella zona..quindi puoi farli anche spessi..tieni in considerazione il filetto di fissaggio dell'ammortizzatore però..se fai i rinforzi troppo spessi rischi di non riuscire più ad avviare l'ammortizzatore al telaio assieme ai silent block
Alla fine opterò per una lasrta saldata di acciaio 4 mm da sotto e basta.Io credo che sia sufficiente in quanto più spessa di come era in origine.
