Parastrappi, frizione
lampada93
Salve a tutti,
In questo periodo ho aperto il blocco al mio px per via del cuscinetto a rulli rotto.
Quindi vorrei fare una revisione generale.
Il parastrappi consigliate di cambiargli le molle? Ho solo 16000km quindi non penso sia necessario, visto che non avrei gli atrezzi per farlo, ma se è necessario lo faro.
Per la frizione avevo sentito che per aumentare la tenuta si mettevano delle ranelle nei piattellini, in modo da spessorare le molle.Oltre a cambiare i dischi quindi potrei mettere le ranelle? Di che spessore, visto che le farei al tornio?
Grazie a tutti in anticipo
Se è un px non elaborato vai tranquillo, io ho aperto il mio 150 del '84 con 57000 km, ho cambiato cuscinetti e paraoli, e gia che c'ero ho aperto anche il parastrappi, era perfetto, perciò dopo 16000 km potrei consigliarti di lasciarlo così, comunque se lo togli e provi a scuoterlo, dovresti sentire rumore se ci sono molle rotte.
Dipende anche dallo stile di guida, se si chiama parastrappi c'è un motivo...
Per la frizione, più o meno stesso discorso, se hai il GT originale lascia quella sua che va alla grande.
Spero di esserti stato utile
Paolo
ciao, per esperienza ti consiglio di NON fare caz...te e aprire in ogni caso il parastrappi. Ci metti quelle 2 ore a rifarlo ma sei sicuro al 100% che non sia rotto. Basta una o due molle rotte (che agitandolo non si sentono)....e sei fregato, poi ti tocca riaprire e non ti dico che scocciatura. Per quel che costa (qualche euro)......
Grazie per i consigli, alla fine ho revisionato il parastrappi e ho comprato la frizione cif, sapete dirmi comè questa frizione? Poi prima di montarla devo lasciarla a mollo nell olio per un giorno?
