problema frecce posteriori px
alex40kite
:cioe:Salve ho un problema su frecce posteriori px 150 del 2001 hanno smesso di funzionare entrambe,cambiato rele' non e' cambiato niente.Le anteriori sono accese fisse spostando il selettore.Ho lo schema elettrico ma non capisco come sono interfacciati rele' e selettore.Qualcuno puo' aiutarmi?
ciao,
anche a me non funzionavano le posteriori e ho risolto semplicemente pulendo i contatti che ci sono all'interno del telaio quando sfili le pance...hai presente i due "puntoni" che si infilano nel telaio ? quelli in punta hanno i contatti e se sono sporchi non passa corrente...prova a pulirli con un panno messo sulla punta di un giravite in modo da arrivare all'interno!
ciao,
Anch'io ho avuto lo stesso problema e lo risolto pulendo per bene i contatti dei perni delle pance laterali e alla fine un pò d'olio riattivante per contatti......e dovrebbe funzionare tutto.:ciao:
