aiuto sulla vespa 150 vbb
peppes789
Salve a tutti
inanzi tutto mi presento mi chiamo Giuseppe
da poco mi sono appassionato alla vespa perche' me ne hanno regalata una mod. 150 vbb e da tempo mi sono messo a restaurare (fai da te) ma infondo un po di esperienza la ho visto che
la mia infanzia lo passata smontanto e rimontanto una vespa special 50 che ancora tengo ben conservata grazie alle assicurazini che su i cinquandini sono diventati esagerati.
mi sono appena iscritto e accetto consigli da tutti, penso che le persone su questo forum sono molto serie e sicuramente piu esperte di me
vi porgo il mio poblema
ripeto la vespa che ho sotto i ferri e una vbb1t anno di immatricolazione 1963
la scocca era in bune condizioni ma nn aveva montato niente di originale come ad ess. sella stop manopole ecc..ecc.. tutti pezzi adattati di vespe piu moderne
ma il poblema nn e questo con tutti i siti che ci sono in giro mi sono un po documentato e ho riaquistato tutti i pezzi che mi mangavano
il mio poblema e stato quando ho smontato il motore per revisionarlo mi sono accorto inanzi tutto che nn c'e' il numero sul motore e poi tirando via il cilintro ho notato che e' un 125 diam.52 anziche un 150 diam.57 quindi visto che il motore girava ho rimesso un pistone nuovo con relativa rettifica e ho rimontato il tutto pulito per bene il carburatore (dell'orto si20/15) cambiato la candela ripulito per bene il gruppo statore con relative puntene e contensatore nuove e il motore e ripartito o solo alleggerito le spese perche' piu' avanti ne voglio trovare uno 150 e revisionare quello
veniamo al dunque il motore a freddo e lo starter tirato va in moto alla prima o seconda botta e sta acceso tutto il tempo che voglio dopo di che appena chiudo lo starter si accelera da sola e dopo svariati secondi si spegne e nn riparte piu fino a quando nn smondo la candela e la ripulisco
o provato ad aggire sulla vite posteriore cioe' da chiusa la apro 2 giri e mezzo ma e' peggio nn riparte piu' devo fare almeno 3 e mezzo 4 giri ora mai ne ho le p...... e piene e nn posso andare avanti
io vi chiedo se c'e' qualcuno che mi da buone dritte visto che qui esperti di vespe ce ne siete tanti
nn so piu cosa fare !!!!!!!!!
a spero di essere stato chiaro sulle mie descriziono grazie
Innanzi tutto benvenuto,
come avrai capito anche il motore non è quello di una VBB, forse è di una VNB (125 e carb. 20/15), la VBB ha il 20/17.
I problemi che descrivi sembrano legati proprio al 20/15 (rognosetto da mettere a punto), forse in getto min. è sporco, una pulizia ci sta tutta.
Ti consiglierei di cercare un blocco originale per rimettere in strada la tua Vespa, magari scambiandolo con quello che hai.
Buon divertimento
P.S. La VBB è una large, avresti dovuto posrare in quella sezione.
Il minimo lo senti che si imbrodola (è molto grasso ma comunque resta in moto)?????
Perchè se quando molli lo starter accelera vuol dire che forse entra troppa miscela al minimo
ciao vespa 30
inanzi tutto mi scuso se ho postato in posto sbagiato
e credo che tu abbi raggione il motore sara di una vnb
volevo sapere e difficile reperire un motore 150??
ciao leodo
la vespa si in blodola se tengo lo stater tirato appena lo chiudo si accelera da sola fino a 1200 /1400 giri nn tiene il minimo come lo dovrebbe tenere
poi appena accelero sale bene di giri solo che appena la mollo si spegne e nn parte piu'
ciao leodo
Allora è facile: smagrisci il minimo!
ok leodo ci prvero'
sapreste dirmi su per giu che spuzzi monta originale il 20/15 sul motore che ho
sia minimo che max cosi ne comprero qualcuno e faro delle prove
grazie!!!!!
