problemi vari 50 special
gimmi1
  • Risposte 153
Top Posters In This Topic
Posted Images
MODERATOR
Probabilmente stai restaurando una delle ultime special a 3 marce.
oppure ha il motore non suo. Quale è la sigla del telaio e quale del motore. :ciao:
come e`possibile che sul libretto ci sia scritto immatricolata 12 febbraio 1975 ????:mah::mah:
quindi e`un taroccone ???
Quindi inizio 75. Per me non c'è nulla di strano, hai una delle ultime 50 special a 3 marce con sigla V5B1T.
Se è così la vespa è stata prodotta nel 74 e immatricolata nella tua data.
sul libretto leggo solo
vespa 50-V5B
telaio n-78904
e poi sotto al telaio leggo
4 PI-725322 che non so cosa sia
Quindi il genio che ti ha compilato il libretto non ha scritto tutta la sigla. Vabè fa niente, vai sulla vespa e leggila da li e visto che ci sei guarda se il numero corrisponde a quello del libretto così sei sicuro che non sia tarocca.
Ma ripeto, secondo me troverai scritto V5B1T 78904 e in questo caso è tutto nella norma.
prima ho fatto il mio primo giretto ed ecco la delusione...:cry::cry:...ho provato a cambiare e mi sono accorto che i marce ne ha 4 anche se sul cambio arriva a 3
il numero telaio e uguale il numero motore è 110134 e sotto leggo vmp1m
adesso non so cosa fare :mah::mah::mah:
ma il motore vmp1m su che vespa veniva mobtato ????
VMB1M.
Hai un motore primavera. Era una modifica molto frequente.
Per toglierti il dubbio guarda se la cuffia del motore è così
o così
avrai sicuramente la prima. Poi guarda la sigla del carburatore che sarà sicuramente SHB19/19
ma posso mettere il cambio a 4 marce perche ora sul manubio ho il cambio di una 3 marce ???
Certo, l'unica cosa che cambia del manettino è che hai un numero in meno segnato, ma il meccanismo è identico, tranquillo.
Più che altro io indagherei sul motore, no perchè se dici che monta un 75 polini (sei sicuro al 100%?) e la sigla dei carter è VMB1M l'unica spiegazione che riesco a dare è che in passato sia stato aperto questo motore primavera e ci abbiano montato i pezzi del 50 (tra cui un cambio a 4 marce) con un 75 polini.
Che cuffia hai? La prima o la seconda?
P.S. il motore primavera originale è 125, per questo ha una cuffia di dimensioni maggiori (quella della prima foto, la seconda è del 50). Secondo me tu hai un motore completo primavera.
Mi correggo, hai un motore ET3, che è uguale a quello del primavera a differenza dell'accensione elettronica e del gruppo termico a 3 travasi, ma l'accensione potrebbe essere stata cambiata con quella originale della tua vespa in modo da non modificare l'impianto.
Mandami una foto della cuffia e sveliamo l'arcano.
