L'antifurto funziona bene, anche se è un po' troppo sensibile:azz::azz:.
Per farlo andare meglio metterlo nel bauletto; mi hanno chiesto come avevo fatto ad avere l'antifurto col telecomando sulla vespa!!!:Lol_5::Lol_5:
Fa un rumore assurdo la sirena!!! Lo consiglio a tutti.
  • Risposte 59
Immagini Postate
quando l'ho montato io l'ho fissato nel sottosella usando le due viti della sella. lo speaker era rivolto in basso per non attutire il suono (cosa che avveniva se lo tenevo all'insù)
Grazie 1000 ragazzi per tutti i vostri consigli!!!!;-)..joe ma che dici da qualcuno nel mio paese che lavora acciaio inox mi potrò far realizzare la T? ma le misure per la 50r?..dovrei chiedere a jimmy1?(così è il nick?) e quella foto con misure sul link postato vanno bene?
io per la Gina ho optato per la T in acciaio inox. L'ho acquistata da un fabbro di Vicenza (o era Padova?) estremamente onesto e che vende su ebay annunci o subito... E mi trovo molto bene! ;-)
Ciao, ecco la L da infilare nella sede della valvola e bloccarla con il lucchetto.
Devo terminare il buco e allungare la parte finale; almeno per le old non si va a modificare nulla ed è utile.
Per fare il mio ho rotto una punta di trapano al tugsteno e tanta attenzione con il frullino. Ma a parte questo, il vero problema sarebbe trovare la L giusta, la mia è il lega, molto dura. Ho provato a usare un'altra chiave, ma era un acciaio molto tenero; quelle buone costano, se non ne hai una già pronta da usare costa forse troppo. Certo ogni fabbro può saldare una T o una L.
Io in futuro volevo provare a fare un dado per cerchio con un bell'anello su un perno, sotto Pasqua ci lavoro un po', peccato che come saldatore non sia eccelso; mi deve rinfrescare le idee mio nonno, lui è un mago.
Cmq dopo Pasqua metto le foto della L montata.
io mi sto costruendo una antifurto a vibrazione, dove oltre a suonare chiama al cellulare un numero predefinito... appena lo finisco posto qua...
sto facendo la stessa identica cosa...
un po' complessa e versatile ma spero di essere vicino alla soluzione...
io ho semplicemente acquistato un antifurto a sirena con sensore di vibrazione per 8€ sulla baia...di quelli con pila a 9volt...
e con un relè o un transistor collegati in parallelo sto cercando di implementare il "GSM"...
comunque appena finito posterò foto e eventuali schemi...
sto solo aspettando la cosulenza di un amico che di elettronica ne mastica decisamente più di me...
Ecco le foto della L. Per il resto, ho ordinato il Gps, spostato nel cofano destro l'interruttore dello stacca corrente, sempre attivo l'allarme sonoro e catenona.
Vespuccia prova a farti fare la L da un fabbro, oppure fatti regalare da un amico una chiave per levare i bulloni delle ruote dell'auto e fatti fare il lavoro. Si tratta di fare un buco e con il frullino togliere del metallo. Io ho fatto a occhio perchè non avevo la vespa, ma con il cerchio sottomano il lavoro si fa in 10 minuti. Poi ordina dal sito l'antifurto sonoro e dovresti aver quasi risolto il problema. Se vuoi essere sicura e non hai la sella con serratura, metti anche l'interruttore stacca corrente nel cofano o sotto il manubrio.
Deve passare nella sede della valvola, va bene per le old. Il fabbro, oppure un amico con il frullino, deve semplicemente farla abbastanza piccola e sottile per farla passare e lasciare lo spazio per fare il buco. Ti consiglio di prendere un lucchetto più piccolo del mio, sarà tutto più facile.
  • 4 weeks later...
Ecco la v 1.2 della L antifurto; un mio amico a cui ho fatto la staffa navigatore per Old v1.2 , mi ha chiesto anche questa e dato che c'ero l'ho modificata. Ora è più sottile, più facile da inserire, oltre ad essere più leggera e maneggevole dato che è più corta.
@vespuccia77 l'hai fatta fare poi? Io ci ho messo 10 minuti a replicarla e rifinirla con il trapano (ci vogliono trapano a colonna, punta per ferro al tungsteno, trapano con spazzola di ferro, frullino con disco per il ferro).
Macchè Joee non riesco a trovare la chiave..ho chiesto ad un meccanico, ho spiegato quel che dovevo fare e mi ha riguardata ma di un male:crazy:...ma diciamo..ora mi butto...diciamo se la volessi acquistare da te?? chiedo perdono se sto violando qualche regolamento:Ave_2:...magari mi rispondi in privè...
  • 1 month later...
pero punto debole lucchetto cisa NON CEMENTATO:cry:
qui a modena di quei lucchetti a terra aperti ne ho gia trovati 2:cry:maledetti
ti basta usare un vecchio cellulare, collegandolo alla sirena dell'antifurto. Io nella special ho oltre alla catena anche un interruttore blocca-corrente e ora sto completando il mio antifurto con un NE555 e un tda8561q (40w), mi manca solo il sensore di vibrazione . :ciao:
