il mutun Inviato 18 marzo 2012 - 21:26 Share Inviato 18 marzo 2012 - 21:26 Un amico possessore di una 180 SS mi chiesto consiglio per un problema alla sua Vespa che giro al Forum. La situazione è questa: la Vespa ha, sul fanale, il blocchetto chiave originale che funziona nel seguente modo, posizione centrale per l'inserimento/disinserimento chiave d'accensione, uno scatto ruotando in senso antiorario che accende le luci di posizione, mi pare che non si possa avviare il motore; dalla posizione centrale uno scatto in senso orario permette l'avviamento del motore ma le luci rimangono spente; un ulteriore scatto e si accendono le luci di posizione, sempre permettendo al motore di andare in moto; un ulteriore scatto e si dovrebbero accendere le luci anabbagliante/abbagliante comandate dal devio sul manubrio lato acceleratore, ma qui iniziano i guai: primo guaio, si spegne la luce di posizione, è corretto? secondo guaio, in effetti i filamenti della lampadina abb/anabb diventano incandescenti, ma non producono sufficiente luce per circolare di notte, a cosa può essere dovuto? In prima battuta avevo pensato a una lampada da 12 volt ma ho controllato ed è da 6 V. Inoltre si brucia sovente la lampadina della luce di posizione posteriore, una siluro da 3w6volt. Se qualche anima buona può darmi delle dritte glie ne sarei grato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 18 marzo 2012 - 22:29 Share Inviato 18 marzo 2012 - 22:29 Non ti so dare consigli pratici, ma così a naso, (se è come la rally) mi sa che la posizione posteriore si brucia perchè ci va una 5W 6V, lo stop invece dovrebbe essere da 10W. E l'anteriore dovrebbe essere 25/25 W. Però mi sa che la ss ha la batteria ed il regolatore di tensione vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mutun Inviato 19 marzo 2012 - 23:00 Autore Share Inviato 19 marzo 2012 - 23:00 Non ti so dare consigli pratici, ma così a naso, (se è come la rally) mi sa che la posizione posteriore si brucia perchè ci va una 5W 6V, lo stop invece dovrebbe essere da 10W. E l'anteriore dovrebbe essere 25/25 W. Però mi sa che la ss ha la batteria ed il regolatore di tensione vero? Per quanto riguarda la posizione posteriore è una 3W6V, l'ho controllato anche sullo schema elettrico che c'è nella sezione download, sicuramente la SS ha la batteria, mentre, data la mia totale ignoranza con i simboli elettrici:oops:, non saprei dirti se ha il regolatore di tensione;in effetti è la prima cosa a cui ho pensato, speravo nell'aiuto di qualche anima buona. Grazie comunque. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PANZ Inviato 19 marzo 2012 - 23:08 Share Inviato 19 marzo 2012 - 23:08 è un problema grave della 180 SS e non si può risolvere............chiedi al tuo amico quando posso venire a prenderla :Lol_5::mrgreen::risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
akira1980 Inviato 20 marzo 2012 - 17:47 Share Inviato 20 marzo 2012 - 17:47 è un problema grave della 180 SS e non si può risolvere............chiedi al tuo amico quando posso venire a prenderla :Lol_5::mrgreen::risata: OT: Sono d'accordo con PANZ, ma se sei più comodo passo io a prenderla e poi gliela allungo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mutun Inviato 20 marzo 2012 - 20:23 Autore Share Inviato 20 marzo 2012 - 20:23 è un problema grave della 180 SS e non si può risolvere............chiedi al tuo amico quando posso venire a prenderla OT: Sono d'accordo con PANZ, ma se sei più comodo passo io a prenderla e poi gliela allungo... Che bello avere degli amici che ti aiutano a sgomberare i garage:noncisiamo::noncisiamo:, se il problema non è risolvibile la faremo schiacciare da un polipo:ciapet::ciapet: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 20 marzo 2012 - 20:53 Share Inviato 20 marzo 2012 - 20:53 Allora la prendo io, che ho un polipo nel congelatore Comunque guarda qua Scooter Help - 180 Super Sport (VSC1T) riporta per la posizione la lampada da 5W sia anteriore che posteriore. Mi pare strano che sia indicata da 3W, ed il fatto che ogni tanto si bruci mi fa pensare ad un errore sullo schema.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 20 marzo 2012 - 20:57 Share Inviato 20 marzo 2012 - 20:57 Un amico possessore di una 180 SS mi chiesto consiglio per un problema alla sua Vespa che giro al Forum.La situazione è questa: la Vespa ha, sul fanale, il blocchetto chiave originale che funziona nel seguente modo, posizione centrale per l'inserimento/disinserimento chiave d'accensione, uno scatto ruotando in senso antiorario che accende le luci di posizione, mi pare che non si possa avviare il motore; dalla posizione centrale uno scatto in senso orario permette l'avviamento del motore ma le luci rimangono spente; un ulteriore scatto e si accendono le luci di posizione, sempre permettendo al motore di andare in moto; un ulteriore scatto e si dovrebbero accendere le luci anabbagliante/abbagliante comandate dal devio sul manubrio lato acceleratore, ma qui iniziano i guai: primo guaio, si spegne la luce di posizione, è corretto? secondo guaio, in effetti i filamenti della lampadina abb/anabb diventano incandescenti, ma non producono sufficiente luce per circolare di notte, a cosa può essere dovuto? In prima battuta avevo pensato a una lampada da 12 volt ma ho controllato ed è da 6 V. Inoltre si brucia sovente la lampadina della luce di posizione posteriore, una siluro da 3w6volt. Se qualche anima buona può darmi delle dritte glie ne sarei grato. La batteria c'è ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 20 marzo 2012 - 20:59 Share Inviato 20 marzo 2012 - 20:59 Ho trovato questo, magari ti può servire. http://img546.imageshack.us/img546/9305/caratteristichee.jpg Leggi la parte in rosso che c'è scritta al fondo, in pratica da un certo numero di telaio la lampada di posizione diventa 5W 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SStartaruga Inviato 22 marzo 2012 - 08:25 Share Inviato 22 marzo 2012 - 08:25 ciao, a parte che metterei la lampada post da 5W, ho avuto un problema simile parzialmente risolto cambiano le bobine delle luci, queste deteriorandosi alterano le loro caratteristiche e possono bruciare le lampade. in ogni caso sostituendo le bobine dovresti avere una luce decente Purtroppo visto che non c'è un vero regolatore di tensione, a regimi elevati capita di bruciare le lampadine, non ci sono molti rimedi se non modificare molto l'impianto e mettere un regolatore. riguardo la luce di posizione spenta con abbagliante/anabaggliante acceso mi pare corretto, ma vado a memoria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mutun Inviato 22 marzo 2012 - 12:45 Autore Share Inviato 22 marzo 2012 - 12:45 Grazie a tutti per le preziose indicazioni , vi farò sapere.. Per Alex t5 si, la batteria è presente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mutun Inviato 14 aprile 2012 - 09:54 Autore Share Inviato 14 aprile 2012 - 09:54 Finalmente il problema è risolto, dopo vari controlli e verifiche, sono riuscito a venire a capo del problema, si trattava delle connessioni al devio luci che andavano a massa sul manubrio, con la conseguenza che la lampada abbagliante/anabbagliante non funzionava. Questa sera, con il buio,controlleremo se la luce che produce è almeno sufficiente, altrimenti vedremo il da farsi. Per la posizione posteriore da quando abbiamo messo la 5W/6V non si è più fulminata. Grazie ancora a tutti per i consigli e per le dritte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vs180 Inviato 2 luglio 2015 - 13:24 Share Inviato 2 luglio 2015 - 13:24 Il post è datato, ma il problema è in parte lo stesso. Nel mio caso la lampadina posteriore bruciata dipendeva dall'interruttore abbagliante/anabbagliante che non mandava corrente con continuità al faro anteriore, di conseguenza dava maggiore corrente a quella posteriore. Ripristinato il contatto del faro anteriore ora quella di posizione posteriore regge bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
