Faro anteriore Primavera da poca corrente
ciccioz
Ciao a tutti. Sono finalmente riuscito a terminare il restauro dellamia vespozza. Partita al primo colpo senza indugio e via.
Purtroppo però ho un problema che non riesco a risolvere.
Ho collegato tutti i cavi elettrici come da manuale ma la la luce del faro anteriore e bassissima, come se gli arrivasse poca tensione. La lice di posizione invece funziona anche troppo. Tutto il resto (faro posteriore, luce stop, clacson) fanno regolarmente. Ho montato tutte le lampade raccomandate e la lampada in questione è un 6 25 25. Ho provato a invertire i contatti, a spruzzare un riattivante sui contatti del selettore ma niente da fare. Non so più cosa provare. Help. :doh:
che wattaggio hai alla posizione posteriore?
che wattaggio hai alla posizione anteriore?
dunque davanti ho la posizione che è 6V5W e la lampada che è una 6V25W25W, la lampada del conta km per ora non c'è perché non riesco a trovarla.
dietro invece ho la 6V10W per i freni e la 6V5W per la posizione.
Ho trovato questa discussione che è molto simile al mio problema, ma la soluzione non mi è molto chiara
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/13619-help-impianto-elettrico-125-primavera-aiuto.html
Hai verificato di aver attaccato i tre fili (marrone - viola - nero) correttamente? Generalmente si ha questo problema quando si sbaglia il collegamento di essi nel porta lampada anteriore
I cavi sono così attaccati: il nero (che sono 2cavi) è la portante e va in comune al faro e alla posizione; il rosa va alla posizione; il marrone e il viola vanno uno a destra e uno a sinistra. Ho anche provato a invertire il marrone e il viola ma niente, solito problema luce appena percettibile e posizione sempre accesa.
prova a controllare bene i collegamenti dal motore al telaio e sulla basetta del devioluci, lo schema elettrico lo trovi nella sezione download( se non lo hai gia)
ho controllato, tutto come da schema:testate:
ho anche provato a seguire le istruzioni riportate sul link sopra ma niente
