vespro Inviato 19 marzo 2012 - 18:31 Share Inviato 19 marzo 2012 - 18:31 ciao a tutti!!sto x montare un gt 110 polini su un carter con le marce lunghe e con la marmitta o quella della sito o la polini a espansione(le ho gia entrambe)che carburatore dovrei metterci cercando di lasciarlo + piccolo possibile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 19 marzo 2012 - 18:36 Share Inviato 19 marzo 2012 - 18:36 bhe, io ho un 115 polini con proma! comunque basta un 19/19!! ce l' ho anch io! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 19 marzo 2012 - 18:39 Autore Share Inviato 19 marzo 2012 - 18:39 ed è il minimo che ci possa mettere è?e come prestazioni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 19 marzo 2012 - 18:46 Share Inviato 19 marzo 2012 - 18:46 certo, è il minimo che ci può mettere! come prestazioni, mi trovo benissimo! non ho solo gt e proma! ho anche albero anticipato e campana ed ho tre marce! sinceramente mi ci trovo molto bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 19 marzo 2012 - 19:05 Autore Share Inviato 19 marzo 2012 - 19:05 ecco ma in cosa consiste il lavora di raccordatura carter e l'anticipo dell'albero?e la campana come influisce?a che velocita ti arriva? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 22 marzo 2012 - 17:44 Share Inviato 22 marzo 2012 - 17:44 ecco ma in cosa consiste il lavora di raccordatura carter e l'anticipo dell'albero?e la campana come influisce?a che velocita ti arriva? La campana è come il multiplo della bici, ossia la ruota dentata del pedale, a seconda di quanto è grande il pignone rispetto alla campana stessa dipende il numero di giri necessari all'albero motore per far girare la ruota a un certo regime (a parità di marcia) per esempio con la campana originale del 50, che è molto corta, ossia il pignone è molto piccolo rispetto alla campana (rapporto 16/67=0,238 ), servono moltissimi giri per arrivare ai 70 km/h in 4ª marcia. Mentre con una campana lunga, adatta ai 125 come la 24/61, in cui il rapporto fra denti del pignone e numero di denti della campana è 24:61=0,393 il numero di giri necessari per raggiungere i 70 in 4ª è molto più basso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 23 marzo 2012 - 08:53 Autore Share Inviato 23 marzo 2012 - 08:53 grazie,chiarissimo!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 24 marzo 2012 - 23:25 Share Inviato 24 marzo 2012 - 23:25 grazie,chiarissimo!! Avevi chiesto di raccordatura e anticipo. La raccordatura serve a creare un ingresso migliore per la miscela in direzione del cilindro. Se si tengono i travasi piccoli sul carter si ha dei bassi migliori di poco per via della maggiore compressione ma alti penalizzati molto per via del miglior afflusso di miscela. La raccordatura consiste nel creare uno scivolo sul carter verso i la base dei travasi del cilindro per favorire lo scorrimento di miscela e migliorare il lavaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 8 maggio 2012 - 11:06 Autore Share Inviato 8 maggio 2012 - 11:06 ho comprato infine il 19 usato a 25 eurini...monterò il 102 dr e polini a espansione...ho abbandonato l'idea della raccordatura ecc...il mio unico dubbio riguarda l'albero,se anticiparlo o meno.adesso monto l'originale piaggio,vorrei sapere quanto incide l'anticipo e la gabbia a rulli,il rivenditore di zona dice che dovrei cambiarlo per tutti i km che ha fatto,ma ho letto su molte discussioni che l'originale è praticamente eterno...cosa mi consigliate?e su che spesa si aggira eventualmente un nuovo albero?grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 8 maggio 2012 - 11:09 Autore Share Inviato 8 maggio 2012 - 11:09 ah e se qualcuno avesse un link su come fare questa operazione.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
