simo989 Inviato 20 marzo 2012 - 11:10 Share Inviato 20 marzo 2012 - 11:10 salve ragazzi ho una vespa 50 special con blocco motore del 125 primavera e con gt polini 130 monoaspirazione e marmitta polini ho i dischi della frizione consumati e molti mi han detto che se non è molto spinta montare una frizione 3 dischi va benissimo perchè magari spesso con le 4 dischi si hanno problemi.. bene ora ho smontato la mia frizione e mi son accorto che monto una 4 dischi dunque son obbligato a mettere ancora 4 dischi? per mettere 3 dischi devo cmabiare qualcosa avendo su una 4 dischi? o basta togliere un disco condotto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 20 marzo 2012 - 11:16 Share Inviato 20 marzo 2012 - 11:16 Devi comprare il kit completo di 3 dischi guarniti e due dischi condotti perchè rispetto alla 4 dischi cambia lo spessore di tutti i componenti.Con una molla rinforzata polini o malossi se hai un motore turistico è piu che sufficiente a farti viaggiare tranquillo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 20 marzo 2012 - 11:22 Share Inviato 20 marzo 2012 - 11:22 Devi comprare il kit completo di 3 dischi guarniti e due dischi condotti perchè rispetto alla 4 dischi cambia lo spessore di tutti i componenti.Con una molla rinforzata polini o malossi se hai un motore turistico è piu che sufficiente a farti viaggiare tranquillo. quoto!io monto la 3 dischi con molla della 4 e mi trovo molto bene, monto solo 130 DR p&p 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 20 marzo 2012 - 11:37 Autore Share Inviato 20 marzo 2012 - 11:37 Dici che se montassi una 4 dischi tribulo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 20 marzo 2012 - 11:40 Share Inviato 20 marzo 2012 - 11:40 non è detto, ma generalmente sono da assottigliare i dischi condotti perchè altrimenti si hanno problemi di trascinamento, purtroppo ho esperienza solo sulla 4 dischi polini e un amico ha dovuto fare questa operazione Dici che se montassi una 4 dischi tribulo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 20 marzo 2012 - 12:13 Autore Share Inviato 20 marzo 2012 - 12:13 Bene allora cercheró i 2 dischi intermedi e la molla polini rinforzata nel frattempo ho trovato da un ricambiava i 3 dischi friz di marca surflex son buoni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 20 marzo 2012 - 12:28 Share Inviato 20 marzo 2012 - 12:28 Vai tranquillo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 20 marzo 2012 - 12:38 Autore Share Inviato 20 marzo 2012 - 12:38 Vai tranquillo. I dischi condotti quelli per la 3 dischi che spessore hanno ? Ma non cé un ricambiata online che li abbia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 marzo 2012 - 14:42 Share Inviato 20 marzo 2012 - 14:42 i dischi condotti quelli per la 3 dischi che spessore hanno ? Ma non cé un ricambiata online che li abbia? 15/10 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 20 marzo 2012 - 15:55 Autore Share Inviato 20 marzo 2012 - 15:55 che significa 15 10? 15 o 10? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 marzo 2012 - 16:02 Share Inviato 20 marzo 2012 - 16:02 che significa 15 10? 15 o 10? quindici/decimi OVVERO 1,5 MM (MM=millimetri) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 26 marzo 2012 - 23:35 Share Inviato 26 marzo 2012 - 23:35 Questa misura (15/10) vale anche per i dischi condotti della 6 molle per FL V? Ho visto che i dischi guarniti della 3 dischi sono 12/10 Invece per la 4 dischi (che ho trovato dentro il motore che sto sistemando) ho misurato 1mm per il dischi guarniti e 8/10 per i condotti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 26 marzo 2012 - 23:50 Share Inviato 26 marzo 2012 - 23:50 Ok, mi sono risposto da solo: 4 dischi: (3*0. + (4*1) = 6.4mm 3 dischi: (2*X) + (3*1.2) = 6.4mm X = (6.4 - (3*1.2))/2 = 1.4mm Si vede che alle elementari ero bravo in matematica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
