magelova Inviato 20 marzo 2012 - 20:24 Share Inviato 20 marzo 2012 - 20:24 salve a tutti ho da poco che ho rifatto il motore della mia et3 configurata con cilindro polini 7tr. con travasi allargati alla base scarico rivisto testata abassata squish 1mm albero pinasco cono 20 con spalla in teflon biella racing cromata campana 24/61 senza parastrappi frizione 4 dischi olimpia carburatore 24 dellorto gruppo lamellare malossi carter lavorati per raccordarli al cilindro valvola asportata e lavorata accensione originale 6poli volano hp marmitta per ora siluro con mitraglia tagliata una ventina di giorni fa ho messo in moto fatto un giro risulta abastanza pronto e tira abastanza anche la quarta senza cali di giri unico neo che al minimo sembra un trattore tipo traaaaa se accellero il rumore si attenua un po pensavo al volano che togliendo la ghiera si sia sbilanciato smontato fatto la prova di equilibratura tutto ok tre giorni fa mi anno regalato un volano vespa v peso 1550 senza ghiera montato il rumore e sparito ora chiedo a voi del forum se qualcuno a legerito questo volano fino a kg1.100 senza avere rumore proveniente dal volano perche con il volano hp avendo un peso intorno al chilo la vespa e molto piu' reattiva al comando gas aspetto risposte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 20 marzo 2012 - 22:04 Share Inviato 20 marzo 2012 - 22:04 Più alleggerisci il volano più senti lo sbarattolamento e più sei costetto ad alzare il minimo per farglielo tenere perchè non hai inerzia a sufficienza. Tutto nella norma, vedrai che ti trovi meglio con il volano più pesante per la tua configurazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
magelova Inviato 21 marzo 2012 - 18:45 Autore Share Inviato 21 marzo 2012 - 18:45 no col volano hp non avevo problemi di minimo tempo fa avevo una special con blocco 125 cilindro parmakit acensione a puntine volano allegerito fino a g1050 e stu rumore non cera boo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 21 marzo 2012 - 18:57 Share Inviato 21 marzo 2012 - 18:57 Il cestello della campana come è messo? Non è che hanno preso gioco i dischi della frizione in esso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 21 marzo 2012 - 19:19 Share Inviato 21 marzo 2012 - 19:19 no col volano hp non avevo problemi di minimo tempo fa avevo una special con blocco 125 cilindro parmakit acensione a puntine volano allegerito fino a g1050 e stu rumore non cera boo E che marmitta montavi su questa configurazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
magelova Inviato 21 marzo 2012 - 19:34 Autore Share Inviato 21 marzo 2012 - 19:34 forse non avete letto bene il post allora con il volano hp fa traaaa peso quasi 1kg con il volano v peso 1500g non lo fa se sarebbe gioco della primaria o di frizione dovrebbe farlo anche con il volano v . la mia domanda era se qualcuno ha tornito il volano v fino a 1100g o anche meno senza avere rumore tipo carretto poi come marmitta per adesso sito siluro con mitraglia tagliata in attesa di zirri silent 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 21 marzo 2012 - 19:42 Share Inviato 21 marzo 2012 - 19:42 forse non avete letto bene il post allora con il volano hp fa traaaa peso quasi 1kg con il volano v peso 1500g non lo fa se sarebbe gioco della primaria o di frizione dovrebbe farlo anche con il volano v . la mia domanda era se qualcuno ha tornito il volano v fino a 1100g o anche meno senza avere rumore tipo carretto poi come marmitta per adesso sito siluro con mitraglia tagliata in attesa di zirri silent Abbiamo capito bene anzi benissimo la tua domanda è la risposta è il volano troppo leggero aumenta la massa volanica oltre i 2 gk e il rumore tipo ferraglia non lo sentirai più. Adesso alla mia domanda della marmitta è che se tu montassi una marmitta che non è la siluro bensi una più rumorosa vedi proma,polini banana ecc. ecco che non senti più il rumore di ferraglia ma della marmitta rumorosa che copre gli altri ..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
magelova Inviato 21 marzo 2012 - 20:13 Autore Share Inviato 21 marzo 2012 - 20:13 appena monto la silent ti faro' sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 21 marzo 2012 - 20:25 Share Inviato 21 marzo 2012 - 20:25 appena monto la silent ti faro' sapere OK........... Per l'appunto io odio quei rumori al minimo non piacciono marmitte che non siano SILURO ecco perchè volani leggeri non li monto e non li monterò maiiiiiii.......... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
