pinade85 Inviato 22 marzo 2012 - 21:58 Share Inviato 22 marzo 2012 - 21:58 Ho comprato un px 200, il motore è appena stato rifatto tutto ed è originale solo il cilindro è un 208 polini...durante il rodaggio ho scaldato 2 volte e dopo le scaldate sentivo che il motore quando era caldo a 60 all'ora in 4 aprivo e faceva un strano tintinnio cosi ho smontato il cilindro e ho notato che la testa era usa e la guarnizzione di testa era spostata(per questo faceva quel rumore?), i carter sono lavorati,la biella è a posto (quindi penso di nn avrer sbiellato) ..a me nn piace il tunning preferisco mantenerla originale ma dato che mi sono trovato in questa situazione sto cosi, ora chiedo a voi...che modifiche devo fare per avere più affidabilità dal polini lasciando tutto originale?(senza cambiare cilindro) grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 marzo 2012 - 07:34 Share Inviato 23 marzo 2012 - 07:34 Ciao, dovresti controllare l'anticipo di accensione, affinare la carburazione e lavorare/acquistare la testa. Se, inoltre, sei uno al quale piace tenere spalancato il gas per lunghi tratti dovresti dare una lappatina al cilindro aumentando la tolleranza tra pistone e cilindro e sostituire il pistone con un grand sport in vendita on line. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 marzo 2012 - 08:07 MODERATOR Share Inviato 23 marzo 2012 - 08:07 Ciao, dovresti controllare l'anticipo di accensione, affinare la carburazione e lavorare/acquistare la testa.Se, inoltre, sei uno al quale piace tenere spalancato il gas per lunghi tratti dovresti dare una lappatina al cilindro aumentando la tolleranza tra pistone e cilindro e sostituire il pistone con un grand sport in vendita on line. Quoto, soprattutto per l'anticipo visto il tintinnio, ed aggiungo di controllare che lo squish non sia troppo elevato. Hai il miscelatore? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pinade85 Inviato 23 marzo 2012 - 09:49 Autore Share Inviato 23 marzo 2012 - 09:49 grazie per le risposte,ma come mai il tintinnio lo ha fatto dopo che ho scaldato?no senza mix... e l'anticipo a quanti gradi lo regolo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 marzo 2012 - 10:10 Share Inviato 23 marzo 2012 - 10:10 Per l'anticipo ruota tutto lo statore verso la pedana, da istruzioni il polini vuole 19 gradi ma è meglio se scendi attorno ai 16 gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
