ciao a tutti ragazzi,
ho un gt pinasco 177 in alluminio che ha subito un grippaggio ed è saltata in alcuni punti la cromatura...decimi di millimetro ma è saltata!
voi cosa mi consigliate di fare? è da buttare, ricromare (calcolando che alla Gilardoni ci vogliono dai 110 ai 160 euro mi hanno detto,dipende dall'entità del danno) , oppure lo posso utilizzare in questo modo facendogli dare una "lucidatura-lappatura" in un centro rettifiche?
vi mostro le foto ,la parte rovinata si trova vicino alla luce di travaso sinistra...:testate:
secondo voi posso utilizzarlo in questo modo oppure è meglio buttarlo???:rabbia::testate:
grazie a tutti!:ciao:
Avendo la certezza che non saltino altri pezzi, secondo me può camminare anche così, i segmenti dovrebbero tranquillamente lavorare scavalcando quei punti. Però questa certezza è difficile da avere...:mah:
bhè sicuramente la certezza potrei averla solo montandolo (dopo una lucidata-lappata) e montando fasce nuove...poi lo faccio camminare per 500 km (sempre se non grippa prima) e poi sfilo il cilindro e vedo come si sono evolute le cose,se la cromatura non salta allora potrebbe andare,altrimenti pazienza!
:azz:
Confermo, una bella lucidata alla canna e via un pistonazzo nuovo, a occhio alla misura....
ragazzi una domanda che potrebbe risultare inutile,ma mi sorge un dubbio...
dato che il cilindro in alu non si rettifica e che il pistone si accoppia con il cilindro (A,B,C) ,le fasce che devo ordinare (sto vedendo da sip) devo prendere le Ø 63mm di diametro? perchè non trovo delle fasce specifiche per pistone A,B o C...:mah:
queste? :
Piston Rings PINASCO 177cc, | SIP-Scootershop.com
  • 5 months later...
Ciao, volevo sapere dopo quanti Km s'è grippato (sono indeciso se prenderlo anche io... in alternativa il 190alu)... comunque da montare P&P visto che non mi importa fare i 100km/h, ma mi interesserebbe avere una bella coppia e fare 40.000 km...
Secondo voi... riguardo l'affidabilità... meglio il 177 o il 190 (con carburatore 20/20 e padellino originale)???
queste? :
Le fasce non mi risulta abbiano classi di apparteneza......
Ma sto cilindro allora l'hai montato o no?
Hai le idee un po' confuse :thumbup:
Per il resto, per tutti i danni sotto lo scarico si ha poca perdita di compressione. Lappando va benone.
Le fasce so tutte uguali, tanto lavorano incrociate..!
AHHAHAHAHHA:::::))))))))) Ti sbagli non ho le idee un pò confuse, ma MOLTO confuse (nel senso che non ci capisco veramente un cavolo, ma voglio ugualmente smontare e montare un nuovo cilindro ma soprattutto capire quello che sto facendo, quindi fino a quando non capisco non smonto).
Riguardo le idee 190alluminio VS 177alluminio... non ne ho! (so solo che il 190 è in pratica il "177 un po + lungo"... allora da inetto mi chiedo "il 190 sarà + o meno affidabile del 177???"... di quanti gradi va ruotato lo statore? 23°come sul 200 o 18°come sul 177)???
Le mie forse sono domande non inerenti al contesto,
(spesso lo vedo nel mio lavoro quando mi chiedono cose davvero strane e fuoritema e io penso "ma questo tizio... che ci è venuto a fare?... non ne sa veramente nulla di mutanti, ma mi piace perchè vuole imparare a costo di fare domande assurde)
Adesso io mi trovo nella condizione opposta alla quale giornalmente mi trovo che è quella di imparare e non di insegnare.
Le domande non posso fare a meno di farle perchè non posso "dare tutto per assodato senza saperne il motivo".
AH, non sapevo nemmeno cosa voleva dire LAPPARE! (un piccolo tassello in +)
Grazie della risposta!!!
ciao, allora, il cilindro è lo stesso, non è ne piu lungo ne piu corto, quello che cambia è l'albero, se è in corsa 60 hai 188cm3 mentre se è in corsa 57 hai 177cm3
l'affidabilità è una questione relativa...relativa a chi lo monta e come lo monta. non c'è infatti nessun motivo meccanico che possa portare un cilindro ad essere meno affidabile se non errori di montaggio e setup.
un cilindro in alluminio è 100 volte piu affidabile di un cilindro in ghisa. cambia poco se in corsa 57 o corsa 60.
l'anticipo non va toccato, annzi, se cammini con un gt per 125-150 con 23° di anticipo sfondi il pistone. sicuro. in genere va abbassato intorno ai 17-16 ° si perde un po' in basso ma allunga molto meglio.
in ogni caso, apri un tuo topic, sicuramente sarai seguito meglio.e potrai chiarire tuti i tuoi dubbi
...allora, vista la situazione, risposte precise non se ne possono dare.....se il danno cela sotto una "sfogliatura" dello strato a breve potrebbe allargarsi e causare un'altra grippata...se invece, nonostante tutto, la zona intorno al solco è rimasta "compatta" e aderisce ancora alla canna, non dovresti avere grossi problemi nell'utilizzo....ma queste risposte non possono essere date con certezza nemmeno dopo un'analisi al microscopio....l'unica cosa che puoi fare è rimontare il tutto, magari evitando di strapazzare troppo il motore e dare una sbirciatina tra qualche decina di migliaia di km, se nel frattempo non succede nulla.....ma il pistone montato in origine dov'è? perchè non posti una foto pure di quello?inoltre, con riporti superficiali, "lappate" nel senso gergale non se ne danno..... a parte la durezza superficiale del riporto, i cilindri in alluminio hanno un diverso tipo di finitura, impossibile da "ricreare" in officina, se non si tratta di un centro specializzato in ricromature.....semmai, si può dare una "pulita" alla canna, ma nel tuo caso mi sembra superflua....posso solo riportarti la mia esperienza con un cilindro di una moto da regolarità, tanti anni fa.....la moto in esame, ebbe il solito calo di potenza che avevano quelle tipo di moto all'epoca dopo un tot di km, e quindi aprimmo per dare una controllata e per sostituire le fasce e dare una pulita......ebbene, trovammo un segnaccio sulla canna, in prossimità della luce di scarico che non prometteva nulla di buono.....informati che il costo del cilindro nuovo era proibitivo, col mio amico decidemmo di rimontare il tutto, sostituendo solo il pistone e la relativa fascia....io stesso non avrei scommesso un soldo bucato su quel motore, eppure, andò tutto liscio per tanti anni a venire....e sto parlando di una moto che veniva impiegata pesantemente in fuoristrada, eh....ogni tanto davamo una sbirciatina, smontando la testa, e la cricca era lì, al suo posto, bella ferma.......
per lappatura si intende ''lucidare per rimuovere rugosità'' non si riporta nulla....
http://it.wikipedia.org/wiki/Lappatura
