itinerario Modena - Cimone
Gabriele82
  • Risposte 416
i toscani ci odiano....
Non avevo più visto questo post!
Se trovo compagni di viaggio vedo di venire se posso
PS perchè l'accento mi viene sostituito con questa roba? ù
ùùù
Modificato da Case93
Badate di venì ameriàni di Lucca, sennó vi si viene a piglià pell'orecchi... ;)
PS perchè l'accento mi viene sostituito con questa roba? ùù
Case non trovare scuse ...vedi di darti una mossa a trovare i compagneros..
Dai che ci siamo!!! Per le foto nessun problema, tanto in vetta ci fermiamo a mangiare!!
Ci scambiamo in MP qualche numero di cell. in caso di bisogno?
Modificato da Qarlo
http://www.meteosestola.it/dati/crocearcana/
Oggi la massima 15,9°C...
mi sono perso.
ma alla fine che itinerario fate a piedi?
Dunque arriviamo al passo della Croce Arcana in vespa, dopodichè, una volta raggiunta la località, in base all'ora, al meteo e alla voglia, se tutto è favorevole, proporrei di avvicinarci al Cimoncino..
in questo momento vento a 30 km/h e temperatura 10.3....
Si rivela azzeccata la scelta di andarci in luglio....a sto punto viste le temperature consiglio caldamente abbigliamento adeguato appresso...:mavieni:
http://goo.gl/maps/NTX2
ecco l'itinerario a grandi linee..
come punto d'incontro a Spilamberto...vi va bene....dunque...
Boh?
ci troviamo in piazza del Castello?
oppure venendo da Modena, sulla sx, prima della rotonda ci dev'essere un gommista..
qui:http://goo.gl/maps/xDKz
Ditemi se si vede, e se vi va indicativamente bene il percorso.
Ho guardato maps, se ho capito bene, dal crinale del passo si giunge sempre stando sul crinale fino al monte Cimone..
§Io quasi quasi mi porto i scarponcini..
si sa mai..
I dati meteo più vecchi non ci sono, ma considera che in questi 2 giorni, la temperatura e scesa di almeno 10 gradi. Per la prossima settimana, sono previste nuove ondate di calore. Comunque un buon guardaroba serve...
Alle 8,45 c'erano 12,4°C.
Io parto "corto" e mi porto dietro il "lungo". Sono a mio agio fino a 15°C...dopo inizio ad avere caldo...
Io parto con pantaloni lunghi e felpina,nello zaino tengo il cambio estivo! Porto pure io un telo..
Insomma,abbigliamento da montagna.. Sono 3 anni che non ci vado!
Porto qualche cosa di tattico? Intendo borsa frigo piccolina per panini,un salame, ecc?
Modificato da Special Dave
